Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: ЧВ для 25ГДН 3-4
    По умолчанию ЧВ для 25ГДН 3-4
    Всем доброго времени суток.
    Нашел у себя колонку вега 50 ас 106-2, в НЧ звене было 2х25ГДН. У одного динамика подвес почти раскрошился и поводок один оторвался, второй очень даже живой. Начитавшись инфы решил сделать на нем ЧВ, сделал такой вот чертеж:
    Sпорта = 120
    Lтунеля ~ 172
    целился в 50Hz
    Может кто-нибудь уже строил ЧВ на этом дине? Будет звучать?
    По умолчанию Re: ЧВ для 25ГДН 3-4
    Зачем так все сложно?
    Тоесть?
    Слишком много лишних деталей
    И правда куча лишних деталей. Вот упрощенный вариант:
    Последний раз редактировалось stepa.cox; 21.07.2013 в 03:27.
    Вот и бонусный отсек появился .
    Вот это уже интереснее
    ---------- Добавлено в 04:21 ---------- Предыдущее сообщение в 04:19 ----------
    Только теперь непонятен смысл в квадратной образующей за динамиком, которую теперь можно смело делать радиальной
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Так смысл в ней вроде в том, что магнит у 25гдн3-4 больно здоровый, чтобы выход не закупорило.
    Екатеринбург
    Интересно, можно на каком нить 4" подобный маленький лабиринт в качестве настольной подставки под монитор сделать?
    Размером этак 50*20*10 см. Какую нижнюю частоту из такого ящичка можно выжать?
    Легко! Герц 60-100, смотря какой динамик
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Я не против, но зачем она теперь квадратная?
    А по-моему, самое то. Как раз примерно в размер магнита, колба практически отсутствует. И поворотники все одинаковые.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.07.2013 в 17:05.
    Екатеринбург
    Например 10ГД-34 http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...riga/10-1-0-39
    А чем он так сильно отличается от 25гдн-3, кроме более дохлого привода и чуть другой подвижки?
    Екатеринбург
    Легко купить. Был когда то очень распространен...
    Не спорю 25ГДН-3 может и лучше http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...dsk/10-1-0-109
  14. #53
    А как её ещё можно сделать? Я что-то другого вариант не вижу...
    SashaNetrusov, 10гд34 не 4", а 5". Да и почему же 25гдн3-4 тяжело купить? Так-же, абсолютно.
    Только вопрос: Зачем?
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 21.07.2013 в 20:36.
  15. #54
    Екатеринбург
    Разве? Ну меньше компрессионных вроде не выпускали.
    А зачем? Что бы сделать саб-подставку под монитор, о котором писал выше...
  16. #55
    Выпускали: http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...n_2/10-1-0-164
    Зачем именно 25гдн? Что, лучше динамиков нет? Например этот: http://www.asalab.net/node/313 Стоит всего 900 руб, а ход в два раза больше чем у 25гдн!
  17. #56
    А почему рассматривается только то, что когда-то выпускалось, современных реализаций мало? И импортные есть, и наши, кстати, тоже. Берите, обмеряйте и делайте подставку под монитор. Только как бы он не расфокусировался, как телевизор товарища Merstanа, которого вы еще выше предостерегали от его (телевизора) установки на саб.
    P.S. Не нравится асалаб, вот еще экземпляр: http://www.chipdip.ru/product/35gdn-1m-4om/. Или вот: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w5-1138sm.htm. Аббревиатура должна порадовать - SU. Да там и помельче есть.
  18. #57
    Краснодарский край
    Размером магнита, корзина немного другая. А по высоте (глубине) одинаковы.
    Еще колпачки разные, и подвесы разной ширины и мягкости.
  19. #58
    Размером магнита, корзина немного другая. А по высоте (глубине) одинаковы. Еще колпачки разные, и подвесы разной ширины и мягкости.
    Это само собой. В свое время препариловал много 6ГД6,10ГД34 и более поздние клоны таких головок, в основном, по причине обрыва подводящей мишуры. Хрестоматийные салтыковские "кубики", разумется, делал . В колоночках от Ростов-дона, кстати, ничего не понял, в тогдашние времена с информацией по "буржуйским" оформлениям вроде TL было туговато, к сожалению, да и возможности поковыряться не было. 35ГДН-1м как-то приобрел, из спортивного интереса, разброс, особенно Cms, довольно значительный, а вот с движком все в порядке.
  20. #59
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    купи лучше чуть подороже импортный какой нибудь, это если он у тебя уже есть то еще как то можно для тренеровки собрать, а если новый покупать времени жалко и средств
    С уважением, Алексей.
  21. #60
    Так это 25гдн3-4 и есть. Нет разве? С таким-же крохотным ходом 2.5 мм в сторону...
    А вот Tang-Band вроде как вполне подходит на роль маленького саба. В принципе, они для этого свои динамики и делали.
