Страница 150 из 233 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2981
    Киров
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Германий откроется раньше кремния
  3. #2982
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  4. #2983
    Интересно!!! А подробнее.Класс А ,однотакт как германий раньше может открыться?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....мынина/page148
  5. #2984
    Киров
    А с нагревом 806го он начнет закрывать входной 602...
  6. #2985
    Какой нагрев?30градусов примерно на радиаторе.
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    Борисыч44, нам неведающим а точнее мне поясните процесс происходящий в алмазном транзисторе в паре кремний-германий! Я как посмотрю по вегалабу так А.Петров просто бездарь с микрокапом
  7. #2986
    Киров
    Схема эта ? эсли ДА, то Петров не при чем...
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 11.07.2013 в 16:21.
  8. #2987
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    Да.
  9. #2988
    Киров
    http://el-guide.ru/nachinayuschim/Di...r-n-perehoda-2
  10. #2989
    Борисыч44, нам неведающим а точнее мне поясните процесс происходящий в алмазном транзисторе в паре кремний-германий! Я как посмотрю по вегалабу так А.Петров просто бездарь с микрокапом[/QUOTE]
    Как работает диод я понял, а далеше по алмазому транзистору(так проще, вариантов составных транзисторов много) кремний- германий и германий -кремний.
  11. #2990
    Разве А.Петров на вегалабе пишет?
    С уважением Максим.
  12. #2991
    Борисыч44,по вашим заключениям должно происходить следующее:после включения повторителя на алмазе(кремний-германий) его (условно) прогреве Входной транзитор должен постепенно закрыться что дожно привести к изменению параметров схемы. Ничего подобного не происходит. Ток потребления не меняется в течении 12часов и звку тоже. Ток покоя 400ма при питании 14.5V.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    .Васильев,жаль что не пишет А.Петров на вегалабе.. Мне понравилась схемка алмаза вот и решил попробывать,постоянно за его публикациями слежу. Хотя "присел" на проект Zarathustra может смакетирую один из унч А.Петрова.
  13. #2992
    Киров
    Так понятней?
    Если транзистор не греется, то и параметры его не плывут, в твоей схеме Iko прямиком течет в базу 806го, т.е. тебя спасает только его низкое значение и низкая температура, но это не значит что всем повезет - для исключения этих "неожиданностей" нужен резистор в эмиттер Ома на ~2
  14. #2993
    Для меня лучьше побольше радиатор чем резистор в эмиттер.В нормальной конструкции радиаьторы будут в два раза меньше,вот и проверю термостабильность.В дальнейших схемах А.Петров вместо транзисторов в диодном включении ставит обычные диоды.
  15. #2994
    Киров
    Тогда хоть германиевые диоды поставь (выдержав соотношение площадей переходов и токов)
  16. #2995
    Посмотрю как себя будет вести транзисторы на меньшем радиаторе.Если будет нестабильность,тогда буду принимать меры,отслушавая каждое изменение схемы.
    Оригинальную схему И. Семынина отслушивал дня два.Выявил недостатки в паре с dt880.С недостатками указаними мной согласились все мои домочадцы. На данный момент АЛМАЗ вне конкуренции.
  17. #2996
    Если бас отсутствует, скорее всего возбуждение на ВЧ. Для начала поставьте резисторы 200...300 Ом в базы 139 - х и 3...10 Ом в базы 908-х.
    Фото бескорпсных 908 - х выложить можите. Лучше и всей конструкции тоже.
    Фото
ID:	187359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187360   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2997
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    solo22007, а где вы их взяли, если не секрет? У них какое-то отдельное наименование, индекс, буква?
  19. #2998
    2Т908А-2
    Заказывал в Элитане по 90р 10шт. Когда пришла посылка, был неприятно удивлен. Пришлось ломать голову как их применить(припаял подложку на медную пластину с отверстием).
    Вот производитель (не сочтите за рекламу)
  20. #2999
    solo22007, благодарю за ответ.
    И какие у них были бета в этом десятке? Каков разброс и среднее значение?
  21. #3000
    хорошо 2Т908А-2 подойдут для этого применения
    http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?p=48103
    тож приколюха
    http://lampoviedushi.hammarlund.ru/v...php?f=2&t=1541
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    solo22007, сочувствую нашли дополнительную головную боль в виде 2Т908А-2 .
    Есть в наличии КТ926 ,2т926 но чувствую не дойдёт до их сравнения с КТ908.
