На старый компьютер с 500 МБ ОЗУ поставил Ubuntu 12.04 server.
От компьютера требуется:
1. Стоять в запертом помещении
2. Играть mp3 из папки в усилитель.
3. Делать п.2 по расписанию без участия человека (выключаться на ночь).
4. По другому расписанию ставить п.2 на паузу и играть мр3 с объявлением, затем снимать п.2 с паузы
Пункты 3 и 4 пока не волнуют, ибо заткнулся на п.2.
Выбор проигрывателя совершён наугад, его можно заменить на любой другой, лишь бы работал.
Выбор операционки тоже наугад, и её тоже можно заменить. Но эту я хотя бы ставить умею.
Проблема только на серверной версии Убунты. На десктопе карта работает, но десктоп сам является проблемой при таком объёме памяти (а память здесь старая с двумя прорезями и найти ещё проблематично).
В компьютер вставлена PCI звуковая карта CMI8738.
Кроме самой Убунты установлены:
alsa-base
консольный проигрыватель MOC
При запуске mocp выходит сообщение
Буду благодарен за пошаговые подробные инструкции. Прошу подсказать, как подружить карту с операционкой. Чем подробнее, тем больше спасибо.Код:ivanov_andrey@music1:~$ mocp Running the server... Trying JACK... Trying ALSA... ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card *0* ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name ALSA lib conf.c:4241:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib conf.c:4720:(snd_config_expand) Evaluate error: Нет такого файла или каталога ALSA lib pcm.c:2217:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default Trying OSS... FATAL_ERROR: No valid sound driver! FATAL_ERROR: Server exited!
