Страница 5 из 1211 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 24217
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #81
    Киров
    Во первых резина мягкая - сталбыть надо учитывать усилие натяжения ленты, во вторых неровная - в сочетании с первым выходит, что ведут ролик в основном "бугры", и третье раз ролик двигается лентой надо к его диаметру прибавить толщину ленты.
    зы это все мелочи в сравнении с нестабильностью протяжки от проскальзывания лента/вал, силы прижима, износа пр. ролика, и др да и за 20-30 лет размеры резины наверное уплыли
  3. #82
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    dm-5_1.pdf
    dm-5_2.pdf
    Документация на двигатель ДМ-5 .
  4. #83
    Вопрос ко всем кто знает. Как лучше ухаживать за резиновыми роликами? Чем их протирать и пр., что бы резина со временем не трескалась, ну, или хотя бы прослужила подольше.
    Кроме как "протирать регулярно тёплой водой" ничего больше и нет, так получается?
    Последний раз редактировалось VANKOR; 30.06.2013 в 11:47.
  5. #84
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Странное дело, но на Э-003, О-003, О-004, и российской Э-004 резина не трескалась. А на киевской Э-004К резинки у всех посыпались.
    Протирал резинки всегда медицинским спиртом, изопропиловым спиртом, или ацетоном, всё нормально.
  6. #85
    Моему аппарату З-004 скоро будет 25 лет. Резинки пока и вправду живые все, не потрескались. Видать предыдущий товарищ на солнце не держал их, т.е. сам аппарат берёг и ухаживал за ними правильно, да и сделаны все резинки из качественного материала на Фрязино, как ни как на войну качественные резинки шли.....
    Кстати, тоже всю жизнь протираю резину и головы только медицинским спиртом 95%. Пока всё было нормально, но тут сомнения возникли....
  7. #86
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    db-95.pdf
    db-95.rar
    Схема двигателя ДБ-95 (Советский вариант).
    PCAD 2006 .
    Схема нарисована по блочно (генератор, тахо усилитель, фазо-частотный дискриминатор, силовые ключи, входящие ключи фаз двигателя и т.д.), теперь по схеме можно понять какие блоки схемы за что отвечают.
    Необходимо проверить схему !!!
    Я уже нашел как минимум 2-е (две) ошибки, не считая не правильной нумерации вентилей логики.
    Генератор смоделирован в Multisim 12.0 , в моей схеме генератор нарисован правильно, возможно, номиналы деталей указаны не все верно, плохо видно на скан копиях.
    У кого есть возможность, посмотрите номиналы конденсаторов С40 и С41 .
    К553УД2 = LM301
    Остальное соответствует исходной схеме, в том числе и нумерация элементов и подключение логических вентилей (номера ног согласно схеме).
    Схема есть в PCAD-2006 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.07.2013 в 18:01.
  8. #87
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проверил по реальной плате управления двигателя ДБ-95
    DD7.1 (вывод 3) DD9.4 (вывод 13),
    DD9.4 (вывод 12) DD9.3 (вывод 8) и резистор R62.
    На моей схеме нарисовано правильно.
    В альбоме схем магнитофона Электроника-004 ошибки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.07.2013 в 22:02.
  9. #88
    Всем доброго дня. Кто может подсказать для чего на плате управления ведущим двигателем была перерезана дорожка, с выхода элемента "&"(У5.4) идущая на вход "или"(У4.4) и к диоду Д2. Аппарат - Электроника 004(84г) . Ведущий двигататель - по лицензии "шинано-токки"
    С Уважением, Олег.
    Ув. Jenyok, таходатчик прозвонил 1,3 кОм.
  10. #89
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Onioleg,
    Ответ я вам дал в том форуме Reeltoreel.3nx.ru .
    http://reeltoreel.3nx.ru/viewforum.php?f=2
    Попробуйте восстановить дорожу, посмотрите что будет.
    Там желательно посмотреть осциллографом выход DD1 по моей схеме, см. выше.
    Есть нет импульсы с выхода таходатчика и усилителя ?
    Ну и схему выше мной нарисованную внимательно посмотрите.
  11. #90
    Jenyok.
    Запуск к сожалению произвести не могу, т.к. аппарат почти весь разобран, чищу его. Хотел бы спросить по случаю насчет смазки ДБ-95, слышно как подшипники похрустывают, как он разбирается, без особых заморочек?
    Планирую сделать его как можно раньше, но спешить в этом деле я думаю не стоит.
  12. #91
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Onioleg,
    Про двигатель поищите в моем первом посте, последняя ссылка, именно в той закрытой теме.
  13. #92
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    db-95 shinano tokki.rar
    db-95 shinano tokki sch.pdf
    Двигатель Shinano Tokki аналог двигателя ДБ-95 .
    PCAD 2006 .
    Схема, плата.
    Схема полностью проверена по реальной печатной плате.
    Печатная плата (размер) соответствует размеру реальной Японской платы.
    Нумерация элементов соответствует реальной Японской плате на 99 % .
    Слегка изменено расположение элементов в нижней части платы (чтобы было симметрично расположение конденсаторов у входных ключей).
    Добавлены элементы R100 и C100 .
    Разъемы на плате - питающие разъемы типа WF с шагом 2,54 мм, дешевые, надежные, с большим выбором и очень технологичные в работе разъемы.
    Добавлены перемычки для односторонней разводки платы.
    С точки зрения ТАУ (теории автоматического управления) советская схема управления двигателем ДБ-95 самая правильная,
    с точки зрения простоты и количества элементов Японская схема правильная.
    На Ваш выбор...
    13.07.2013 года заменил PDF и RAR файл.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.07.2013 в 12:57.
  14. #93
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Люди, а можно привести фрагменты схемы - как было, и как стало?
    Вот схемку выкладываю, раз возникли такие сложности. Доработка обведена красным цветом:
  15. #94
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Конденсатор лучше поставить на 2,2 мкФ или 4,7 мкФ x 250 V .
  16. #95
    Проверено практикой? Я и 10 поставлю, лишь бы был результат на 100 %.
  17. #96
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    db-95_2 sch.pdf
    db-95_2.rar
    Двигатель ДБ-95 Советский вариант.
    PCAD 2006 .
    Схема, плата.
    Схема, номиналы элементов схемы полностью проверены по реальной печатной плате.
    Печатная плата (размер) соответствует размеру реальной печатной платы.
    Нумерация элементов соответствует реальной плате на 99 % .
    Слегка изменено расположение элементов.
    К553УД2 = NE5534 DIP8 .
    На Ваш выбор...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.07.2013 в 20:41.
  18. #97
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    db-95_user sch.pdf
    Еще одна схема для двигателя ДБ-95 .
    NE5534 = К553УД2
    LM311 = К554СА3
    Заменил схему 24.07.2013 года.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.07.2013 в 20:24.
  19. #98
    Jenyok, добрался я до платы управления, выявился еще один момент насчет подстроечного резистора, досталась плата уже с запаянным многооборотным вместо заводского, но сопротивлением 330 Ом взамен 470 ОМ, допускается ли такая замена?
  20. #99
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Onioleg,
    В живую Вы можете померить частоту генератора на реальной плате ?
    NI Multisym 12.0 программа моделирования для 470 Ом считает от 832 Гц до 913 Гц выходной сигнал генератора в крайних положениях подстроечного резистора.
    NI Multisym 12.0 программа моделирования для 330 Ом считает от 843 Гц до 902 Гц выходной сигнал генератора в крайних положениях подстроечного резистора.
    NI Multisym 12.0 - может считать не правильно...
    Вот...
    Характеристики электродвигателя ДБ-95 .
    Электродвигатель ДБ-95
    Бесконтактный двигатель постоянного тока.
    Технические характеристики двигателя ДБ-95 (и схемы управления)
    Частота вращения, об./мин. 930, 465, 232
    Направление вращения вала левое или правое
    Пусковой момент, мНм, не менее 130
    Биение вала на расстоянии 5 мм от конца, мкм, не более 3
    Уровень шума, дБ, не более 30
    Изменение мгновенной частоты вращения вала, %, не более:
    при 930 об./мин. 0,02
    при 465 об./мин. 0,04
    при 232 об./мин. 0,07
    Изменение частоты вращения вала при изменении:
    температуры +-0,015% / град (t=5 - 35 °C)
    +-0,02% / град (t=10 - 50 °C)
    напряжения 0,1% / В
    Пусковой ток, А, не более 2
    Мощность на валу, Вт 4 (на максимальной частоте вращения)
    Ток холостого хода, А, не более 0,3
    Напряжение питания, В +24 +-1,2; +5+-0,2
    Диаметр вала, мм 7,7+-0,01
    Расчеты показывают, что при количестве зубов шестерни таходатчика в 174 шт. частота генератора схемы управления должна быть иной, см. расчеты моделирования для генератора выше.
    Для скорости 19,05 см/сек частота выхода тахогенератора 1357,917372 Гц .
    Двигатель ДБ-95
    Диаметр вала двигателя D = 7,77 мм
    Количество зубов шестерни Зуб.= 174 шт.
    (Ниже была таблица Excel с расчетами и формулами)
    V = 38,1 19,05 9,53 4,76 2,38 см/сек Скорость ленты
    pi = 3,1415926 3,1415926 3,1415926 3,1415926 3,1415926 Число ПИ
    d = 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 мм Диаметр вала двигателя
    n = 936,494739 468,2473695 234,2465843 117,0003926 58,5001963 об./мин Частота вращения
    n = 15,60824565 7,804122825 3,904109739 1,950006543 0,975003272 об./сек Частота вращения
    Тахо = 174 174 174 174 174 Гц / оборот Частота таходатчика за оборот
    F = 2715,834743 1357,917372 679,3150946 339,3011385 169,6505693 Гц Частота выхода таходатчика
    Видимо какие то справочные данные являются не корректными (число зубов шестерни таходатчика).
    Данные взяты из книги Соколов Ю.Б., Котов В.И. Магнитофоны-приставки высшего класса Электроника ТА1-003, 004
    Аналогичные расчеты для двигателя ДМ-5 сошлись полностью со схемными решениями для регуляторов с кварцевой стабилизацией частоты.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.07.2013 в 19:59.
  21. #100
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чертежи для крепления стирающей головки для магнитофонов Электроника, Олимп.
    Чертежи разные, так как имею в наличии два разных крепления.
    Сама планка крепления стирающей головки развернута вокруг оси на 90 градусов в разных деталях.
    Чертежи есть в AutoCAD 2007 . Кому надо, пишите в личку.
    Заменил чертежи 28.07.2013 года.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.07.2013 в 09:26.
