Страница 91 из 111 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1801
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Насколько я помню у них изменили мощность, так как у меня были сабы на 554 динах, это динакордовские
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  3. #1802
    Где-где?
    это в каком же динакорде эти рэцэфэшки стояли?
  4. #1803
    Prs1010 вроде так, лет 5-7 назад ходили по всей стране из олимпийского. Гибридные рупоры, изначально шли на 554 а потом на 554к
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Я тогда искал чем заменить динамики, и вроде как говорилось, что в них различие только в мощности.
  5. #1804
    Где-где?
    Не путаешь ничего? Что это за модель динакорда такая, может PSR1010 W- бин? (топы у них типа мт-121, кажись PSR1020) Впервые слышу что они на рцф бошках. Кроме как на EV динамиках динакорда вообще не видал никогда.
    https://docs.google.com/file/d/0B51k...e&layout=list#
  6. #1805
    Да psr1010, ну говорю, то что знаю. Про эти сабы еще говорили что они построены на мидбасовых головах. Как говориться за что купил, за то продал. Знаю человека у которого сабы эти есть да и инфы побольше
  7. #1806
    Где-где?
    Я из интереса спросил, сколько лет с разными моделями динакордов работал, а на рцф в заводской комплектации не встречал. Думаю что это апгрейд был. Можно контактик того у кого этот аппарат? Спасибо!
  8. #1807
    Контакт http://promodj.com/d-nex но щас глянул, походу у него тоже уже нету их
  9. #1808
    Кременчуг, UA
    Опять для поддержания ветки немного картинок.... В киноленте снялись в главных ролях: MAG, B&C, ADAM HALL, WARNEX, NEUTRIK.
    Вскоре буду сетки делать. Продолжение следует....
  10. #1809
    Eretik, остросюжетненько...))) Подробности когда будут?
  11. #1810
    Украина
    АЧХ кинуть нужно. Я все свои конструкции продул, пришлось фильтра подкорректировать, то что в пасиве. Нужно будет и МТ122 дунуть, ну никак не определюсь с усилком на драйвер, там и 200 Вт хватит. Уже хочется стойку собрать, да все дунуть в месте с сабами. Думаю может на микросхеме собрать оконечник, а питание от парка импульсник, чтоб транс не ставить.
  12. #1811
    Eretik, очень верно расположил драйвер (вглубь) - при таком расположении акустич центры совпадают очень хорошо и топ можно вырулить без проблемм пассивным фильтром, т.к. применение задержек не требуется.
  13. #1812
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu, чуть попозже будут и АЧХ выкладывать если интересно. Предварительно сегодня продул, раздел на 1,4 кгц, окончательный замер уже в зале буду продувать. Самое интересное, что не обнаружил провала с характерным подъемом на частоте ФИ для рупоров, как скажем у подобных конструкциях http://www.gzohm.com/system/upload/200711192630.pdf у меня идет плавный спад как будто камера ЗЯ.... как такое объяснить, пока не знаю.... Вентилируемая камера была обязательным в моей концструкции, так как магниты неодим на 12шках(12NDL76). По предварительным замерам 90гц по -10дб вышло. Чуйка вышла не маленькая с учетом габаритов и нижней границы частотки. Если считать по пальцам для выравнивания чуйки 12шек и драйвера, на проце 0дб для уся (36 дб) для двух 12шек по 8 ом параллель и +5 дб для уся 32дб для драйвера 16ом.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    а)
    это да + экономия в размерах колонки не маленькое.
  14. #1813
    Это будет заметно только с увеличением растояния.
    ---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    Было бы интересно, у меня в такой форме рупора для мида кривая АЧХ получалась - пришлост переделывать конструкцию рупора. У вас тоже смотрю поролон лежат там...
  15. #1814
    Кременчуг, UA
    Года 2 назад похожую делал только с большей глубиной раструба, так вот там четко был провал и вблизи и вдали на частоте ФИ. А тут просто гладко без всплесков. Да я вчера вспоминал АЧХ своих старых похожих топов, что выкладывал на форуме и встретил АЧХ вашего топа, примерно на той же частоте 600 гц есть провал, но у меня поменьше он вышел.... явно стояк словил. Но мерил в комнате + еще хочу сделать замер с поролоном на боковых стенках как сделано в топе HK projector...однотипные колонки по конструкции только глубже http://www.images2.co.uk/extended/HK...270_large2.jpg
  16. #1815
    Кременчуг, UA
    Ну что товарищи провел вчера боевое крещение топов и замеров. Пришлось конечно вносить параметриком проца корректировку достаточно приличную, но результаты превзошли все мои ожидания. Звук сказка и на максимальной мощности нет некаких намеков на искажений... но это явно благодаря брендовым 12шкам. Очень высокая дальнобойность вышла сравнивали с обычными ФИ топами, при изначально одинаковой выставленой громкости вблизи, на расстоянии 25-30 метров различия уже были в разы!!! Был у меня спл метр китайский, на сколько он верно показывает сказать не могу, но на расстоянии опять 25-30 метров от топов по кривульке С SPL выдал 104-105дб (делил с 90гц) как по мне для двух топов таких габаритов более чем нормально. Были с топами сабы от SUBSONICA по звуку мне они нравяться, так вот для одного топа нужно 2штуки СДВОЕННЫХ сабов для нормального баланса.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    В субботу будем озвучивать Ивана купала может сниму видео, правда сабов будет мало, я только топы буду выставлять, а сабы люди свои будут тянут.
  17. #1816
    Запорожье, Украина
    Коллеги! Остро стал вопрос по Martin Audio H3H+, может кто собирал такую систему? Проще, конечно, было бы разобрать к евгении марковне коробку и "срисовать" все, но комплект уехал в другой город и уже стоит в клубе, работает... Вопрос стоит об изготовлении сабжа. Расчитываю на понимание серьезности момента и готов к любой взаимовыгодной форме сотрудничества. И да буит вам щасте! )))
  18. #1817
    Вопрос:нужна ли звукоизоляция снаружи у рупора на двенашке(как на фото выше у Eretik ),если да ,то какую роль она играет?Какую модель двенашки лучше ставить по вашему в рупор в МТ 121 (интересуют только известные бренды)?Cтоит рупор Selenium HL4750-SLF 2 пищаль Radian 745NEOPB (16Ohm) частота среза 1.5кгц.
  19. #1818
    Кременчуг, UA
    H&K.audio., чтобы не было "стояков" (выбросы ачх) параллельные стороны требуют звукоизоляции. Дальше пробовал весь рупор зашить как в НК проекторе, но тольку в этом нет и на слух и на замер ачх. Так что только параллельные и обязательно!
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Насчет брендовых в рупор типа МТ121, где ЗЯ восновном феррит ставят, бояться перегреть неодим (я в том числе). То Beyma 12MI100, 18sound 12MB600/12MB700/12mb1000, B&C 12PE32/12MH32.
  20. #1819
    Сжирает нижнюю часть диапазона - звукопоглотителя нужно совсем немного, на задние и боковые стенки, в первую очередь на параллельные.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Согласен - ящик очень мал и теплу деваться некуда.
  21. #1820
    Нижнюю часть диапазана это 120-300 гц или даже выше?Что скажете про Faital Pro 12FH520?
