Страница 91 из 111 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1801
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Насколько я помню у них изменили мощность, так как у меня были сабы на 554 динах, это динакордовские
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  3. #1802
    Где-где?
    это в каком же динакорде эти рэцэфэшки стояли?
  4. #1803
    Давно не заходил
    Prs1010 вроде так, лет 5-7 назад ходили по всей стране из олимпийского. Гибридные рупоры, изначально шли на 554 а потом на 554к
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Я тогда искал чем заменить динамики, и вроде как говорилось, что в них различие только в мощности.
  5. #1804
    Где-где?
    Не путаешь ничего? Что это за модель динакорда такая, может PSR1010 W- бин? (топы у них типа мт-121, кажись PSR1020) Впервые слышу что они на рцф бошках. Кроме как на EV динамиках динакорда вообще не видал никогда.
    https://docs.google.com/file/d/0B51k...e&layout=list#
  6. #1805
    Давно не заходил
    Да psr1010, ну говорю, то что знаю. Про эти сабы еще говорили что они построены на мидбасовых головах. Как говориться за что купил, за то продал. Знаю человека у которого сабы эти есть да и инфы побольше
  7. #1806
    Где-где?
    Я из интереса спросил, сколько лет с разными моделями динакордов работал, а на рцф в заводской комплектации не встречал. Думаю что это апгрейд был. Можно контактик того у кого этот аппарат? Спасибо!
  8. #1807
    Давно не заходил
    Контакт http://promodj.com/d-nex но щас глянул, походу у него тоже уже нету их
  9. #1808
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    Опять для поддержания ветки немного картинок.... В киноленте снялись в главных ролях: MAG, B&C, ADAM HALL, WARNEX, NEUTRIK.
    Вскоре буду сетки делать. Продолжение следует....
  10. #1809
    Давно не заходил
    Eretik, остросюжетненько...))) Подробности когда будут?
  11. #1810
    Давно не заходил
    Украина
    АЧХ кинуть нужно. Я все свои конструкции продул, пришлось фильтра подкорректировать, то что в пасиве. Нужно будет и МТ122 дунуть, ну никак не определюсь с усилком на драйвер, там и 200 Вт хватит. Уже хочется стойку собрать, да все дунуть в месте с сабами. Думаю может на микросхеме собрать оконечник, а питание от парка импульсник, чтоб транс не ставить.
  12. #1811
    Eretik, очень верно расположил драйвер (вглубь) - при таком расположении акустич центры совпадают очень хорошо и топ можно вырулить без проблемм пассивным фильтром, т.к. применение задержек не требуется.
  13. #1812
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu, чуть попозже будут и АЧХ выкладывать если интересно. Предварительно сегодня продул, раздел на 1,4 кгц, окончательный замер уже в зале буду продувать. Самое интересное, что не обнаружил провала с характерным подъемом на частоте ФИ для рупоров, как скажем у подобных конструкциях http://www.gzohm.com/system/upload/200711192630.pdf у меня идет плавный спад как будто камера ЗЯ.... как такое объяснить, пока не знаю.... Вентилируемая камера была обязательным в моей концструкции, так как магниты неодим на 12шках(12NDL76). По предварительным замерам 90гц по -10дб вышло. Чуйка вышла не маленькая с учетом габаритов и нижней границы частотки. Если считать по пальцам для выравнивания чуйки 12шек и драйвера, на проце 0дб для уся (36 дб) для двух 12шек по 8 ом параллель и +5 дб для уся 32дб для драйвера 16ом.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    а)
    это да + экономия в размерах колонки не маленькое.
  14. #1813
    Это будет заметно только с увеличением растояния.
    ---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
    Было бы интересно, у меня в такой форме рупора для мида кривая АЧХ получалась - пришлост переделывать конструкцию рупора. У вас тоже смотрю поролон лежат там...
  15. #1814
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    Года 2 назад похожую делал только с большей глубиной раструба, так вот там четко был провал и вблизи и вдали на частоте ФИ. А тут просто гладко без всплесков. Да я вчера вспоминал АЧХ своих старых похожих топов, что выкладывал на форуме и встретил АЧХ вашего топа, примерно на той же частоте 600 гц есть провал, но у меня поменьше он вышел.... явно стояк словил. Но мерил в комнате + еще хочу сделать замер с поролоном на боковых стенках как сделано в топе HK projector...однотипные колонки по конструкции только глубже http://www.images2.co.uk/extended/HK...270_large2.jpg
  16. #1815
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    Ну что товарищи провел вчера боевое крещение топов и замеров. Пришлось конечно вносить параметриком проца корректировку достаточно приличную, но результаты превзошли все мои ожидания. Звук сказка и на максимальной мощности нет некаких намеков на искажений... но это явно благодаря брендовым 12шкам. Очень высокая дальнобойность вышла сравнивали с обычными ФИ топами, при изначально одинаковой выставленой громкости вблизи, на расстоянии 25-30 метров различия уже были в разы!!! Был у меня спл метр китайский, на сколько он верно показывает сказать не могу, но на расстоянии опять 25-30 метров от топов по кривульке С SPL выдал 104-105дб (делил с 90гц) как по мне для двух топов таких габаритов более чем нормально. Были с топами сабы от SUBSONICA по звуку мне они нравяться, так вот для одного топа нужно 2штуки СДВОЕННЫХ сабов для нормального баланса.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    В субботу будем озвучивать Ивана купала может сниму видео, правда сабов будет мало, я только топы буду выставлять, а сабы люди свои будут тянут.
  17. #1816
    Давно не заходил
    Запорожье, Украина
    Коллеги! Остро стал вопрос по Martin Audio H3H+, может кто собирал такую систему? Проще, конечно, было бы разобрать к евгении марковне коробку и "срисовать" все, но комплект уехал в другой город и уже стоит в клубе, работает... Вопрос стоит об изготовлении сабжа. Расчитываю на понимание серьезности момента и готов к любой взаимовыгодной форме сотрудничества. И да буит вам щасте! )))
  18. #1817
    Давно не заходил
    Вопрос:нужна ли звукоизоляция снаружи у рупора на двенашке(как на фото выше у Eretik ),если да ,то какую роль она играет?Какую модель двенашки лучше ставить по вашему в рупор в МТ 121 (интересуют только известные бренды)?Cтоит рупор Selenium HL4750-SLF 2 пищаль Radian 745NEOPB (16Ohm) частота среза 1.5кгц.
  19. #1818
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    H&K.audio., чтобы не было "стояков" (выбросы ачх) параллельные стороны требуют звукоизоляции. Дальше пробовал весь рупор зашить как в НК проекторе, но тольку в этом нет и на слух и на замер ачх. Так что только параллельные и обязательно!
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Насчет брендовых в рупор типа МТ121, где ЗЯ восновном феррит ставят, бояться перегреть неодим (я в том числе). То Beyma 12MI100, 18sound 12MB600/12MB700/12mb1000, B&C 12PE32/12MH32.
  20. #1819
    Сжирает нижнюю часть диапазона - звукопоглотителя нужно совсем немного, на задние и боковые стенки, в первую очередь на параллельные.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Согласен - ящик очень мал и теплу деваться некуда.
  21. #1820
    Давно не заходил
    Нижнюю часть диапазана это 120-300 гц или даже выше?Что скажете про Faital Pro 12FH520?
