Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    Сообщение Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    Имеется акустическая система так вот, одна двух полоска стала плохо звучать решил разобрать выяснялось что погорел драйвер ВЧ. Вопрос в следующем как мне найти такой же на нем ни маркировок ни букв ни цифр. вот добавляю фото.
    фоты драйвера:
    он же в разборе:
    Последний раз редактировалось CRK_Kyzyl; 27.06.2013 в 06:42.
    По умолчанию Re: Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Не, там честных 75мм, сам мерил.
    CRK_Kyzyl, Я просил катуху сфоткать со всех сторон, а не внутренность драйвера, хотя по 5 фотке видно , что подгорела. Клей пузырями пощел, скорее всего будет цеплять в зазоре , но все-же попробуйте найти отгоревший проводок (аккуратно острой иглой) , если 1-2 витка, не страшно, смело отматывайте и подпаивайтесь.
    Как что-то получится, или непонятно будет- напишите , будем дальше лечить пациента.
    Там где клей вроде нормально все вот нашел обрыв теперь надо найти мастера по перемотке. Или есть желающие дать уроки по этому занятию??
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    CRK_Kyzyl, продайте мне, я куплю. замените на Paudio BM-D750 или 740, который там из них фланцевый, не помню.. на svet-zvuk.ru есть
    Не имею права я свой под отчет подорвать!
    Цитата Сообщение от bzrd Посмотреть сообщение
    Автору темы, попробуйте спросить вот тут evms@mail.ru . Они возможно помогут с ремкомплектами. Насколько знаю там проблема была с магнитами а не с мембранами. Перематывать бессмысленно, драйвер просто тупо не догонит середину, не говоря уже что выше точки деления будут американские горки с раком ушей на высокой громкости.
    Благодарю напишу посмотри что из этого выйдет!
    Последний раз редактировалось CRK_Kyzyl; 27.06.2013 в 06:39.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Там дел на 5 минут, если не ошибаюсь, там обмотка однослойная.
    Смотрим, в какую сторону идет от места обрыва провод целой катушки , аккуратно острой иглой поддеваем его, не повредив основы. Как только можно будет схватить пинцетом, хватаем и отматываем чуть дальше места подпайки. Затем тоже самое проделываем с оставшимся "обрубком" ( выбрасываем его)
    Провод катушки лудим ( я это делаю на кусочке таблетки аспирина) , подпаиваемся с небольшим натягом(чтобы не болтался ) , кисточкой в спирте ( чистом, ессно) обрабатываем место пайки, даем высохнуть и промазываем пару слоёв клея БФ-2, с промежутком в 10-15 минут.Пожалуй и всё.
    Украина.
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    feerpraz, не стоит принимать близко к сердцу, это стандартные "паяльниковские" выпады, потом он на "паяльнике" будет рассказывать что на ВЕГЕ одни муда....и и все зазнались.
    Кстати, feerpraz, у Вас нет случайно драйверов Анатолия на продажу?
    Пока нет ,в сентябре будет апгрэйд акустики,может будут.
    Огромное спасибо сделал как сказали все заработало!))) конечно помоем потерял немного в мощности но это не критично!)))
    Вполне возможно, что надо отцентровать. Для этого отпустите винты и подайте звук (негромкий ) на драйвер , и перемещением мембраны, добейтесь самого громкого звука без дребезга и искажений. Затем аккуратно, не смещая положения, закрутите. Должно быть счастье!
