Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Помогите розобраться с непонятным.....усилитель CREST
    По умолчанию Помогите розобраться с непонятным.....усилитель CREST
    Есть усилитель, схема которого прикреплена к теме.
    Имеется непонятный момент….Решил проверить мощность, которую он отдает на нагрузке. Подключил очень мощный эквивалент нагрузки на выход, на вход генератор. В качестве генератора используется звуковая карта компьютера и самодельный генератор на микроконтроллере. Если подключать генератор - звуковую карту, у которой частота дискретизации 44 кгц, то усилитель развивает заявленную мощность и все ок, но если подключить генератор - звуковую карту у которой частота дискретизации 192 кгц (M-audio AP-192), то загораются индикаторы перегрузки и усилитель достаточно рано начинает ограничивать мощность, такая же ситуация когда подключаю DDS генератор на микроконтроллере с неотфильтрованым спектром.
    Т.е получается в усилителе есть какая-то функция ограничения выходной мощности при наличии в спектре сигналов частоты, выше чем стандартные 20-20000 ???
    Подскажите как и зачем это сделано? Можно ли как-то это ограничение отключить и безопасно ли для выходных транзисторов такое отключение или функция эта совсем не зря там стоит?
    • Тип файла: pdf sch.pdf (547.1 Кб, Просмотров: 357)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Помогите розобраться с непонятным.....усилитель CREST
    Зачем вам это? Во многих усях стоит защита от СВЧ и инфраниза.
    А так существует масса программных генераторов. Для их работы не требуются суперпупер звуковые карты. И 44 кгц вполне достаточно.
    Сигналы СВЧ и инфраниза только греют транзисторы, акустика их все равно не воспроизведет. Да и проверка на эквиваленте нагрузки даст только информацию о мощности на синусе, а реальная АС имеет несколько другой импеданс и реактивную составляющую. Посмотрите в паспорт Креста и не майтесь...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Разве белый шум до 96кГц это СВЧ?
    Хотелось бы понять как именно реализована защита от частот выше 40кГц в этом Кресте.
    Подскажите куда смотреть в паспорте? и что там нужно увидеть?
    Пермь
    больше похоже, что никаких защит от свч там нет(да и что это за защита?), и усилитель начинает "звенеть" от чего-то. отследите, что идет из той злополучной карты кроме нужного сигнала.
    г. Пенза
    Так вы хотите получить мощность на частотах выше заявленного?
    В первом посту понятно, что вы подключаете разные зв карты, но непонятно какие частоты подаёте на усилитель.
    Звуковая карта M-Audio Audiophile 192, ничего злополучного на ее выходе нет, все как обычно. Если программно генерировать белый шум, то он обрубается на 96кГц и дальше анализатор спектра ничего не показывает. Вторая звуковая карта от ноутбука, там дискретизация 44,1 соответственно после 20кГц тоже все тихо с тем же белым шумом.
    У генератора на контроллере тоже есть функция шума, он больше похож на розовый и его спектр тянется до 250кГц.
    В целом картина следующая, когда генерирую белый шум на звуковой карте M-Audio Audiophile 192
    с частотой дискретизации 192, получаю на выходе 25 вольт RMS до наступления клипинга.
    с частотой дискретизации 96, получаю на выходе 35 вольт RMS до наступления клипинга.
    с частотой дискретизации 44, получаю на выходе 40 вольт RMS до наступления клипинга.
    генератор на контроллере - получаю на выходе 21 вольт RMS до наступления клипинга.
    Т.е усилитель не равнодушен к высоким частотам. Что с этим всем можно сделать?
    Собственно хочется понять так и должно быть или это возбуд усилителя на ВЧ, с большими током через выходники, поэтому и срабатывает клиппинг защита, потому как она подключена на эммитерные резисторы выходных транзисторов. Может какая нибудь емкость высохла?
    Львов Украина
    А чего заниматься гаданием-нужен осциллограф
    осциллограф есть, что и где нужно померять?
    Львов Украина
    на выход подключи и смотри(только чувствительность установи,чтоб вход не выжечь)
    г. Пенза
    Всё правильно, так и должно быть по закону распределения энергии.
    Попробуйте такую же операцию в звуковом редакторе.
    Чем вы измеряли RMS ?
    никакого возбуда на выходе усилителя замечено не было, все чисто.....RMS показывает цифровой осциллограф.
    г. Пенза
    Осциллограф вероятно покажет правильно - не все приборы способны вычислять RMS не синусоидального напряжения.
    По измерениям всё правильно, так что усилитель в порядке.
    Для таких измерений лучше подойдёт розовый шум, так как белый шум имеет спектр не похожий на реальный звуковой сигнал и сверху, выше 20кГц усилитель может его неправильно воспроизводить по причине ограничения скорости нарастания.
    г. Оренбург
    это называется защита от неисправного оборудования, или защита от дураков.
    можно. Можете заранее заказывать новые пищалки)))))))))))))))
    учите матчасть и не задавайте тупых вопросов.
    Человеческое ухо слышит в теории до 20кГц, а на практике и того меньше.
    даже в стареньком Корвете 100у068 есть защита от "немузыкальных ВЧ". Ни один нормальный усилитель не выдаст вам синус выше 10кГц в номинале.
    включите усилитель. Включите музыку. Играет? Не лезте никуда пока работает!
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Интересно, в рамках какого стандарта вы хотите вышеописанным образом измерить мощность усилителя? И какая будет практическая ценность этих измерений?
    Львов Украина
    выдаст конечно и 20кГц
    г. Оренбург
    вытащил свой QSC - и вправду выдаёт. Проверял на многих других - срабатывает лимитер. К примеру усилитель Парк Аудио не позволил отдать на ВЧ более 7V. Так на всех усилителях, которые я проверял. Причём даже если нет лимиитера, загорается лампочка Оверлоад и уходит в защиту (например тот же Корвет 100у068с себя так ведёт при подаче ВЧ).
    Так а как же защита от немузыкальных ВЧ, которую вы декларируете для своих усилителей?
    Львов Украина
    20 кГц-это еще задекларированная полоса пропускания,в усилке по входу стоит фильтр,который обрезает с 60кГц,а не муз ВЧ это 45кГц ,обычно с компов идет,защита начинает (в зависимости от уровня сигнала) срабатывать уже от 30кГц и выше(по мере нагрева элеменов цепочки Буше)
    г. Оренбург
    на других усилителях при подаче синуса уже от 5кГц лимитер начинает срабатывать.
    Львов Украина
    ну это ты ерунду говоришь,усилитель должен воспроизводить весь диапазон(а защита от не музыкальных ВЧ-это на самом деле защита усилителя)
    это результат не музыкальных ВЧ в усилителе без защиты
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Частенько сталкивался с "такого вида" кондёрами в усях. Но грешил на плохое качество самих кондёров .
    г. Оренбург
    ещё раз повторяю, на всех усилителях, которые я тестировал, при подаче синуса выше 5кГц, уровнем более 10% - срабатывала защита. При этом музыкальный сигнал они прекрасно отыгрывали.
