Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    Сообщение Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    Имеется акустическая система так вот, одна двух полоска стала плохо звучать решил разобрать выяснялось что погорел драйвер ВЧ. Вопрос в следующем как мне найти такой же на нем ни маркировок ни букв ни цифр. вот добавляю фото.
    фоты драйвера:
    он же в разборе:
    Последний раз редактировалось CRK_Kyzyl; 27.06.2013 в 06:42.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Помогите найти ВЧ Драйвер!!!
    А название акустической системы указать или фото выложить религия не позволяет???
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Очень похож на драйвер Анатолия Коваленко. К сожалению больше не выпускается( по-крайней мере по утверждениям форумчан.) Попробуйте найти мастера по ремонту.
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Несколько смущает цвет металла, это сколько и на какой частоте в него вваливали?
    г.Калач-на-Дону
    Меняй обе любыми драйверами имеющимися в магазинах и подходящими размерами...
    CRK_Kyzyl, Сфоткайте катушку,плиз!
    Ага, конечно! Драйвера Коваленко очень классно звучат , и при этом имеют чуйку (реальную в 112 дб.) Поэтому замена возможна на дорогие версии 1,5 " от Беймы или БиС , или Чиаре. С последующей подстройкой фильтров.
    Религия то позволяет но названия у нее нету т. к. система собиралась специально для данного помещения специалистами из города Красноярска. но если интересуют фото то вот:
    А как мне мощность узнать??? Чтобы поменять!
    Мощность 110-130 Вт , катушка 3", горло 1.5" , диапазон 1.2-15кГц.
    На низах,если не ошибаюсь , Чиаре?
    Не знаю как до нее добраться!(
    Спасибо! Могли бы посоветовать варианты чем заменить можно с сылками на магазины!)))
    Сверху на черной крышке по периметру 6 винтов .
    Откройте и посмотрите катушку , может там обрыв?
    Судя по фоткам системы, думаю работали хорошие умельцы. Замена драйвера однозначно будет подразумевать новю настройку фильтров или пресетов кроссовера ( если би-амп)
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.06.2013 в 03:13. Причина: Чистка темы.
    oleg1263 все правильно говорит. Менять на что угодно это удел неквалифицированных, как я их называю, "барыг". Им главное чтоб играло и бабло капало. Аппарат вполне адекватный, ,охож на НК прожектор и еще у какого то производителя был похожий топ, толи селениум толи динакорд...Я бы перевернул средний кабинет, как у прожектора. а еще лучше положить на бок, но тогда топ подвешивать прийдется.
    Снимите пластиковую крышку, на винтах которая, там будет мембрана, сфотографируете. будем дальше думать, возможно действительно банальный обрыв.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Зачем гадать? Может просто обратиться к Коваленко и попросить его прислать ремкомплект?
    А есть координаты?
    Все что увидел внутри!
    катушка по фото вроди бы как 2 дюйма.
    Не, там честных 75мм, сам мерил.
    CRK_Kyzyl, Я просил катуху сфоткать со всех сторон, а не внутренность драйвера, хотя по 5 фотке видно , что подгорела. Клей пузырями пощел, скорее всего будет цеплять в зазоре , но все-же попробуйте найти отгоревший проводок (аккуратно острой иглой) , если 1-2 витка, не страшно, смело отматывайте и подпаивайтесь.
    Как что-то получится, или непонятно будет- напишите , будем дальше лечить пациента.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это комплект медиа векс. они применяли субовые бошки и чиаре . и драйвера коваленко ..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Украина.
    У Анатолия есть ремкомплекты ,нет самого неодима ,точнее доделывал из последнего имеющегося.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.06.2013 в 03:15. Причина: Чистка темы.
    А кто знает как его найти??? В смысле самого Анатолия?
    feerpraz, не стоит принимать близко к сердцу, это стандартные "паяльниковские" выпады, потом он на "паяльнике" будет рассказывать что на ВЕГЕ одни муда....и и все зазнались.
    Кстати, feerpraz, у Вас нет случайно драйверов Анатолия на продажу?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    CRK_Kyzyl, продайте мне, я куплю. замените на Paudio BM-D750 или 740, который там из них фланцевый, не помню.. на svet-zvuk.ru есть
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для bzrd
    Автору темы, попробуйте спросить вот тут evms@mail.ru . Они возможно помогут с ремкомплектами. Насколько знаю там проблема была с магнитами а не с мембранами. Перематывать бессмысленно, драйвер просто тупо не догонит середину, неговоря уже что выше точки деления будут американские горки с раком ушей на высокой громкости.
