Страница 77 из 326 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1521
    Владимир
    Цитата Сообщение от CDJKuznec Посмотреть сообщение
    Напишу, а там оборжуться все...
    Да они сами там он-лайн переводчиками пользуются , и свой сленг вставляют. Трудно часто бывает понять чего хотят.
    К примеру, там кондёры на 100В, а входное у них аж 127В. После выпрямления 127в*1.41=179.07в.
    Там и транзисторы на 200В всево лишь
    Видимо из сети выпрямляют с плавающей средней точкой , т.е. получается двуполярное 179/2 +\- 90В.
    НО ПИТАТЬ напрямую от сети НЕЛЬЗЯ !!!!! Необходима гальваническая развязка. Убьет нахрен , если не тебя, так случайного прохожего .
    Ты сначала собери нормальный ИИП для такой мощи , БЖТ таких габаритов думаю нет смысла городить.
  3. #1522
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    что у него имеется этот усь аж на 220в входного напряжения сети. Понимаю, очень опасно.
    Вот даже и схемка есть от сети 220 в двухполярное +/-310v, общее напряжение 620вольт . Эта схемка не моя я ее скачал. эта схема удвойтеля применяется в сварочных ИИПах я в схеме только подрисовал среднюю точку (земля)
Название:	двухполярное питания от сети.jpg
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 23.06.2013 в 18:07.
  4. #1523
    Владимир
    Во многих АТХ БП стоит переключатель 220 или 110 В , т.е. или просто мостовой выпрямитель или удвоитель .
    Да вот и в усилителях -Нажмите на изображение для увеличения.
    Но повторюсь , питать усилитель от источника гальванически связанного с заземленной сетью - нельзя.
  5. #1524
    Нижний Новгород
    Dimonis, немного не понял про двухполярку. На видео, и по схеме с приложенной печаткой подают переменку напрямую от транса (первичка и вторичка одинаковые, именно для гальв. развязки). В плате уже впаят мост с кондёрами, т.е. она сама всё выпрямляет. А подают 127.
    Но про двухполярку что-то упоминалось, не понял только... И питалово по двум проводам, без средней точки. Объясните пожалуйста, можно в личку.
  6. #1525
    Владимир
    Вот для 220
    Для 127 соответственно будет +\- 80В.
  7. #1526
    Нижний Новгород
    Ага, теперь понял. Спасибо.
    Питание для такого усиля естественно на импульснике буду делать, ведро с железом иначе получится, кг. на 10 весом.
    Ладно, время после работы появится, вытравлю, соберу и отпишусь, как и что.
  8. #1527
    Владимир
    Ну , ждем вестей ,
  9. #1528
    Липецк
    Здравствуйте! В очередной раз прошу помощи.
    1) Есть схема(в приложении), это авто усилитель класса бд, реальная мощность более 4000вт на 1Ом. на схеме оставил только усилитель, без доп. цепей и без БП. В чем особенность: питание одно полярное +60В(среднее значение), бп синхронизирован с УМ. Несущая частота 100кГц. Все кто его эксплуатируют говорят что один из самых музыкальных усилителей, да и сам его "слышал" - море эмоций. Но не могу понять в чем его особенность в схематике? Да и контроль над динамиком(демпинг фактор) просто сумашедший, динамик 21" с подвижкой почти 600г - не болтается как г*вно в проруби... Зачем спрашиваю: На данный момент этот усилитель не производится, есть его братья 1700вт и 2800вт, основная схематика сохранена (я так думаю, так как схем нет на них, но по плате видно), хочу повторить схематику, обновить базу.
    2) Слышал(видел) многофазные каскады-оконечники, но не могу найти пример схемы модулятора, схему выходника прилагаю, но модулятор скрыт. нужна рабочая схема многофазного модулятора.
    многофазная на 3000вт 1ом(реально)
    многофазная более 10000вт 1ом(реально)
    Последний раз редактировалось professor914444; 26.06.2013 в 02:34.
  10. #1529
    Екатеринбург
    Switch Mode Multilevel (Class D).pdf Нарыл статейку.
  11. #1530
    Архангельская обл
    Хороша первая схемка на 4000вт чемто похож на мой ампливертер тоже работающий в режиме BD с управляющими трансами .Только одно в схеме не понятно компараторы и ОУ питаються однополярным 6 вольт или двухполярным +/-6 вольт или вобще нужно +/-12 вольт ?
    Кстати в этой схеме я думаю можно избавится от лишнего убрать генератор прямоугольника и треугольника работающие на 100кГц и убрать тригер который делит частоту прямоугольника до 50кГц и заменить это хозяиство на какойнибудь шим к примеру TL494 и поставить такуюже частоту там треугольник поставить 100кГц а на двух выводах прямоугольники будут по 50кГц
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 26.06.2013 в 21:33.
  12. #1531
    Липецк
    спасибо! буду изучать...
    питание оперов двухполярное, +/-6В
    на счет 494 - думаю не прокатит, там дед тайм большой, и в задаюшем генераторе не треугольники, а пила, да еще однопорярная. а мы же усиливаем двухполярный сигнал......
    вопрос: вы сейчас эксплуатируете ампливертер? как у него с КПД? выше чем у ПН+УМ по отдельности? тоже задавался этим вопросом, но пока не дошел до экспериментов...
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    про третью схему, мне человек подсказал, что там само осцилляция, схема многофазная. но при большом количестве выходников, и разводке платы, мне кажется что там нет само осцилляции... на плате (схема три) 4х драйвера полевиков и 3 двойный опера. я не понимаю как можно собрать многофаз.
  13. #1532
    Архангельская обл
    Сейчас ампливерторы у меня заброшаны, по своей последней схеме чтото толком не работало может и за плахой промывки платы или в печати ошибку гдето сделал.По своей первой схеме работало замечательно но я толком нечего не проверял гонял только на динамиках.В ампливертере я одно только знаю что в силовом трансе нужно обезательно вводить воздушный зазор так как без зазора транс насыщается и за того что идет обратный ток от акустической системы во вторичку силового транса
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 27.06.2013 в 17:23.
  14. #1533
    Владимир
    Сейчас ампливерторы у меня заброшаны,........ так как без зазора транс насыщается и за того что идет обратный ток от акустической системы во вторичку силового транса
    Да уж , обоснованная причина , и видимо расчетов такого супертранса не существует?
  15. #1534
    Архангельская обл
    В микрокапе я опробовал схему из поста №1532 по первой схеме но только не в БД а в Д классе на полумосте с упр трансами и с самосциляций.Потом пробую в мосте в БД классе
  16. #1535
    Липецк
    Спасибо! но вы кое что упустили, там не самоосциляция, а задающий генератор, так как самоосциляция не заведется с таким количеством выходников, да еще плата 400х400
    но за моделирование с трансом спасибо!
    файл модель микрокапа загрузите сюда?
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    теперь я понимаю, зачем в кикере вар хаус 10000 силовые трансы на Ш- ферите....
  17. #1536
    теперь я понимаю
    увы, не понимаете
  18. #1537
    Архангельская обл
    Вот
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 28.06.2013 в 15:51.
  19. #1538
    Схемы у меня нет , но я такие ремонтировал довольно много.Очень распространённая схематика в мощных усилках.Первым делом надо снять клипсы с мосфитов,для этого есть специальный инструмент.Выпаять все мосфиты и резисторы затворов.В блоке питания драйверные транзисторы тоже .Плату тщательно вымыть от следов гари.Впаять новые драйверные транзисторы и затворные резисторы.Подать питание и проверить осцилом наличее прямоугольных импульсов частотой примерно 50 килогерц и размахом 5-6 вольт на затворах.Если всё ок впаиваем новые мосфиты.Важно, каждый банк должен быть с одной партии.Перемешанные не годятся.Всё, блок питания готов. На выходе будет от 140 до180 вольт на каждую полярность в зависимоти от модели.В выходном каскаде тоже змена мосфитов, обычно IRFP360,IRFP460,FDA24N40 .Замена затворных резисторов.Но прежде ремонт драй верной платки.На ней стоит 4 штуки IR21844 , LM311, TL072 и уже непомню что то для защиты.Я бы заменил все IR21844 и диоды ES2D возле них.Если нет финансов,там где пробит диод , там хана и микросхеме.Так же мосфиты в каждом банке одной партии.Вот ивесь ремонт.Ну и очень важно обратить внимание на дроселя.Бывает на них выгорает лак на проволоке,если их не заменить или не перемотать на ту же индуктивность и желательно заменить сильно жаренные кольца, выходной каска выгорит снова.На этом вроде всё.
  20. #1539
    Липецк
    увы, не понимаете
    Поясните пожайлуста, свою насмешку... буду рад выслушать вашу теорию.... если есть опыт в эксплуатации ампливертеров, буду в двойне рад....
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Вот
    спасибо!
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Цитата Сообщение от Artem Donskoy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! К сожалению не могу помочь Но может вы мне сможете помочь?
    У меня сгорел DD M4A. Не могу найти схему, где только не искал... Достал только M3_sch. PDF на Бассклабе , но она не сходится с моим
    Сами платки вертикальные целые а феты в бп и выходники выгорели. Я все заменил но усь так и остаётся в защите. Похоже что узлы защиты тоже выгорели а их на угад не починить Там всё завязанно между БП и УМ...
    Если не жалко скиньте мне пожалуйста похожие схемы artemdonskoy@yandex. ru
    Поколдую может заработает
    Вот фото:
    эта схема AQ-20, похожа на М4
  21. #1540
    смешно, что вы пытались получить консультацию, у такого же чайника как и вы, что полезного вы можете получить от профанов, подобных низовцеву/королькову?
