Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Для пробника хороша, но по деньгам (особенности Российского рынка) может быть как 4398 которую хоть потом применить где-то можно.
С уважением,
Михаил.
Шунты питания емкостью 1мкф пленка epcos в выхлопе - это очень плохо? Убрал их с выхлопа, остались родные 0.1 мкф и сразу детальность и легкость подачи вернулась. Почему так?
Выхлоп даташит для pcm1792a, звуковая карта xonar essence.
Скорее всего из-за подключения крупногабаритной пленки с большими паразитными параметрами на кривой импеданса шин питания возник резонансный пик.
Родные на 0,1 мкФ керамика?
Фото можно монтажа в хорошем качестве?
С уважением,
Михаил.
Фото старой карты. Сейчас pci-e.
Скорей всего, эту не измерял, но предыдущую при определенных емкостях в питании на замерах поднималась шумовая полка в районе 3кгц. Злополучная епкос 1мкф была напаяна около i/u на вывода электролитов. А еще беда, в том что с выхода сумматора играет хуже (менее детально, глуше вч), с разными оу. Тракты получаются такие: 1 [i/u-opa827+драйвер tpa6020]; 2 [i/u -opa827+summ lm6172+(внешний ada4627+ths6012)]. Менял разные оу в сумматоре +- тоже самое, с внешним сцена выворачивается, плоская, больше басит, вч хуже, все усреднено. На что грешить в первую очередь: оу в сумматоре, китайская пленка в фильтре, длиннее тракт, межблочник самодельный литц, особенность внешнего усилителя thsada?
Последний раз редактировалось МихаилNegative; 23.06.2013 в 22:45.
Вернуть все как было штатно, напаянные бездарные извращения убрать и слушать.
Если в этом случае что-то не нравится - то проблема в других частях тракта.
То, что убрать это я давно хочу, толку почти ни какого, делаю внешнее питание для выхлопа.
Не верю, с juli@ толк был. Правда там питание было хуже организованно.
Если колбасить навесом, то какой-то бонус можно получить в случае совсем отстойного родного питания. Все эти навесы - это ж контуры с током весьма неоптимального размера (площади) и кривого импеданса. Апгрейд положительный, если менять детали на более качественные на той же плате без соплей, навесов. И то вдумчиво, а то повесишь какой-нибудь полимер на обычный стаб, а он как взгуднет![]()
С уважением,
Михаил.
кстати про pcm1792 - замена электролитов сидящих на крайних пинах 28-27 и 16-15 - заметно влияет на звук ?
+ как эти пины отзываются на увеличение емкости электролита, допустим 1000 вместо 100 мкф ?
+ замена на приличное, типа силминк вместо ширпотреба ? вроде их можно считать питанием аналога...
тупикал ап асуса http://www.fcenter.ru/img/article/so...STX/134985.png
https://forum.vegalab.ru/showthread....32#post1686732 - я оставлял дефолтовую керамику, играл только электролитами - видимо надо всё удалять
ихмо, электролит оушек неторт - по описанию это жамикон-тк
он и есть - зис изспартаасус ;) впрочем ти-нд дефолтовый тоже требует банок и оу...
+ многа, лучше вложится в дорогие то99 оушки
Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
Заниматься перетыком кондеров и шунтов наобум, вслепую, без анализатора цепей, вооружившись только горячим желанием "штобы стало ЛУЧШЕ!!" - это то еще рукоблудие, бессмысленное, беспощадное и бесконечное. Разных "звуков" (все лучше и лучше) можно получить сколько угодно, но вероятность, что какой-то из них окажется правильным, примерно такая же как в спортлото..
Причом, чем более экзотические втыкаются кондеры, тем меньше шансов.
Не, не ребят рукоблудием больше не занимаюсь, я ту карту продал. Купил новую. На ней только в выхлопе резисторы заменил, что бы нагрузку облегчить для оу 1V RMS сделал вместо 2х. Заменил кварц на ген относительно хороший, купленный тут. Вот к нему собрал отдельный стаб 3.3в на lm1117 3.3 до и после смд электролит или тантал, не понятно спаял с винчестера, запитал его после штатного 5 в стабилизатора. Только вот 3 см скученного проводка напрягают от стаба до кварца. Кварц смдный, по этому прямо на плату его и посадил. Еще вопросик стоит ли родную пленку в фильтре менять, в i/u она смд, в сумматоре выводная. Дело в том, что если заказать тут кошерную пленку она будет не по месту и будут длинные вывода. Но если оставить как есть, то срез фильтра улетел немного далековато, но оу теперь работает на 620 ом вместо 300ом, что выражается в более мягком звучании и не гудении баса даже при расстроенном срезе фильтра.
почему бесконечное ? там всего то, 2-3 варианта стоящих гарантированных оушек, и 2 варианта электролитов - и все это можно забрать с собой, на следующий внешний цап...
г-образный подгиб на 2-3 мм, погоды не сделает, сравни длинну с дорожками внешних цапов
про пины плиз просветите ктонить - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1743314
С уважением,
Михаил.
Вот такие, и только такие!
В железе!
