Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #321
    Уфа
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    Ну это мое извращение. 8 канальный усилок. фронт биамп. без комментариев
    Круто. Под него акустику надо тоже будет мастерить похоже. Или три пары акустических систем ставить.
    Была у меня идея так сделать - на вычитающем фильтре разделить на две полосы и потом отдельно усиливать каждую - по идее ничего потерять в звуке не должна такая конфигурация.
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Зато входные провода "в лучших традициях" летают, как воробей по сараю - от задней панели к регулятору на передней и обратно...
    Что страшного в том что входные длиннее на 20см - считайте что это продолжение кабеля. И потом негоже типа крутому спецу говорить про слишком длинный "входной провод" - или фен клуб не владеет познаниями по решению проблем с шумами и наводками. Даже с 5ти метровым не супер кабелем уровень шумов в районе -115dB ни больше и ни меньше чем с 50см.
  3. #322
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Например, то, что они в корпусе усилителя со всеми его выпрямителями, трансформаторами, выходными каскадами в АВ и прочими источниками импульсных помех.
    Я себя "типа крутым спецом по электронике" никогда и не считал, это не мой профиль работ, я так - хоббист. Но ты-то считаешь себя спецом и при этом не знаешь элементарных истин, зато с жутким апломбом вещаешь феерический бред
    PS С грамматикой у тебя тоже не всё в порядке, кстати
    Т.е. по твоему для звукового тракта лучше иметь длинные шины питания в пику длины сигнального кабеля ?
    Я (и многие другие) закономерно считаю, что длину слабосигнальных проводов в корпусе усилителя надо уменьшать всеми возможными способами до минимальных величин. Даже в той компоновке, что у тебя есть, можно в несколько раз уменьшить длину сигнальных проводов. Догадаешься как, а, горе-спец?
    При этом, понятно, не следует слишком удлинять провода от трансформатора к выпрямителю. А вот провода до трансформатора и от платы основного БП до усилителя можно взять и подлиннее - если на плате усилителя достаточно блокировочных емкостей и если сразу же после сетевого разъёма стоит ферритовый фильтр.
    Думаю, что это достаточно спорное утверждение.
    Нет, не спорное. Иди читай книги по электронике.
    PS про работу трансформатора и про ряды Фурье тоже почитай.
    По поводу феерического бреда - это к Эллочке людоедке плиз.
    Ей до тебя далеко...
    Если есть вариант более короткого решения - готов снять шляпу. Посмотрел технические решения компановки за много лет - такого решения не было(во всяком случае опубликовано).
    Вот опять чушь пороть не надо, ОК? Даже на этом форуме есть масса решений с очень короткими входными проводами и вообще с весьма грамотной компоновкой, примеры - усилитель Зуева в исполнении Вадима Вязникова, усилитель аудиоманьяка на той же 3886 и т.д.
    Сильноточные провода от БП делать длинными ненужно.
    Специально удлинять - не нужно, разумеется
    Сигнальные экранированные (или даже неэкранированные межблочные между ПУ и УМ внутри корпуса если вход на ИУ) практически не чуствительны к наводкам.
    Эхм... что там про "не торопитесь с советами"? Не надоело бредить?
    Магнитная составляющая(самая трудная для защиты) излучения как раз и зависит от силы тока.
    А если провода ещё и не свивать...
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 03.02.2014 в 17:15.
  4. #323
    Уфа
    А вот насчет компановки - это на самом деле интересное решение - и если для RCA входа мы получаем некоторое удлинение входного кабеля, то для XLR входа короче не придумаеш. Если есть вариант более короткого решения - готов снять шляпу. Посмотрел технические решения компановки за много лет - такого решения не было(во всяком случае опубликовано).
  5. #324
    Уфа
    Сильноточные провода от БП делать длинными ненужно. Сигнальные экранированные (или даже неэкранированные межблочные между ПУ и УМ внутри корпуса если вход на ИУ) практически не чуствительны к наводкам. Магнитная составляющая(самая трудная для защиты) излучения как раз и зависит от силы тока.
    Так что не торопитесь с советами.
  6. #325
    а выходную RL-цепочку не опасно рядом с сигнальными цепями ставить или лучше оттащить ее подальше?
    Может ли такое расположение стать причиной возбуда?
  7. #326
    Оптимально для звука - совсем без корпуса, разъёмов, защит и т.т.
  8. #327
    Недоступно
    Абсолютно согласен!
    И без прочей электронщины тоже! Звук - как живой!
  9. #328
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Вспоминается фраза Аудиоманьяка, смысл таков: " Если к многометровой вторичной обмотке добавить 5-10см провода от транса до усилителя насколько ухудшится помехозащищенность?"
    Конечно, все провода, чем короче, тем лучше будет - азбука радиодела. Конструирование - одни компромиссы.
  10. #329
    Все провода одновременно укоротить и невозможно и не нужно.
    Просто надо понимать, какие провода (неважные) можно удлинить ради того, чтобы укоротить другие (критические) и тогда все получится.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для dekko
    s3tup, на второй картинке должно лучше звучать!
    А вот аппарат без защит и корпусов внесёт некоторую "запылённость"....
  12. #331
    Оцените пожалуйста расположение узлов в корпусе усилителя.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #332
    Где регулятор громкости, селектор?
    Нарисуйте ход входного, выходного сигнала и силового питания.
  14. #333
    Плата селектора будет в правом верхнем углу, рядом с входными разъемами, регулятор громкости, будет между платами, при помощи удлинителя оси соединен с ручкой, хотя его можно поставить рядом с селектором, провода 220 В будут проложены вдоль левой стенки, на лицевой панели слева кнопка вкл питания.
    С выходными проводами, пока не определился, как их проложить.
    Буду рад любому совету.
    Корпус готовый, вентиляционные отверстия, отверстия под РГ и переключатель селектора, входные разъемы уже есть и это накладывает определенные ограничения.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #334
    С учетом этих очевидных ограничений, считаю компоновку годной.
    Может быть, рассмотреть положение плат усиления так, чтобы входы обоих каналов были возле РГ?
  16. #335
    Тамбовский Волк
    я бы так сделал, регулятор оптимальнее в этом случае не на лицевую панель , а через тягу установить на задней
  17. #336
    Ограничения, Rene!
  18. #337
    Тамбовский Волк
    ограничения,да , но хочется как лучше, а не как всегда
  19. #338
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Мужчины, я вот себе так наконструировал корпус. По центру установлена алюминивая пластина. На ней установлены кроссы, регулятор громкости, под ним плата питания для кроссов. На дне, сетевой фильтр, и плата софт-старта и питание мозгов. Трансформаторы расположены впереди на алл. пластине. Еще будут прикручены 4 платы на радиаторы. Индикатор сфотографирован в лучах заходящего солнца, дабы отметить, что он отлично читается, видно что сквозь тонированное стекло просвечивает плата. ЖК дисплей просто пропадал. Замечания, предложения?
Название:	экран в лучах заходящего солнца.JPG
  20. #339
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я бы только РГ поставил рядом с входными разьемами
  21. #340
    Валдай
    Это черновой вариант. В будущем сигнал сразу пойдет на кроссоверы, а после них на регулятор. В начале так и планировал, но потом концепция поменялась. Получилось вот так. На фото просто черновой вариант.Три стереополосы на 6 канальный регулятор. ибо регулятор уже так сделал, решил так его поставить.
