Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Мистика в баке!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Мистика в баке!
    Как ни хотелось покончить с дурацкой силовой электроникой, все же периодически приходится к ней возвращаться
    И тут выползает какая-то мистика! Блин, так ведь можно и уверовать что и сетевые шнурочки звучат!
    Обычный бак, 40в/12в, с обычной для несинхронных баков проблемой старта без нагрузки, поэтому ставлю бутстрепный конденсатор на "растяжку" - параллельно ему 12в зенер, с низа конденсатора (средней точки бака) 2к на землю, с верха конденсатора - 4к на вход бака (дрейн фета).
    (Драйвер LTC4440).
    Чтобы в прямом ходе конденсатор не разряжался через вход, ставлю последовательно с верхним резистором 4148.
    Т.е. от дрейна стоит диод, резистор припаян к конденсатору (напаяны на плату снизу), между ними перемычка из проволочки, лежит на полигоне средней точки.
    Схема нужна, или и так понятно?
    Ну все весело, кроме того что при отсутствии нагрузки и кратковременном выключении, напряжение на выходе падает, пока не упадет примерно до 3в, и только тогда драйвер стартует (до этого ему не дает UVLO по бутстрепу).
    На это надо примерно 15 секунд.
    Теперь самое веселое - меняю местами диод и резистор (напоминаю, последовательное соединение трех деталей - диода, резистора и 1см проволочки) и 15 секунд становятся 1-й секундой, т.е. практически включается сразу.
    Я было подумал что это какой-то глюк конкретного экземпляра - мало ли что могло подгореть в тестовой плате, чего не заметили.
    Но результат устойчивый, повторен на 3-х новых платах!
    Мистика какая-то! Если это какие-то паразитные емкости и т.п. явления (хотя непонято откуда), то что будет на скорректированной плате -1с или 15?
    P.S. Просьба, к тем прохожим, кто не понял ни слова из того что тут написано - проходите.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2013 в 11:16.
    Сколково
    По умолчанию Re: Мистика в баке!
    А на конденсаторе что если осцем глянуть? И на дрейне что? Может индуктивность подводящих цепей большая и спайки проскакивают?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да ничего не увидели, все вроде одинаково.
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Да нет, драйвер в сантиметре от фета, кром етого - это ведь все вещи константные, меняются только диод с резистором местами!
    Сколково
    А, попробуй резистор с дрейна, который с диодом, разбить на 2 и с точки их соединения кондер на землю.
    Резистор и диод смд-шные? Не может ли быть утечка на плате и диод в одном из положений защищает от нее?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ВЧ-наводка от соседей на диод? Типа, он её детектирует, а резистор - нет. Ну, либо утечка, конечно.
    Киров
    а питание 40в чистое?? никаких иголок нет? на питании драйвера не "просачиваются"?
    с обратной стороны платы мож чего счелкает?
    блин, нарисуйте кто понял, а то времени нет в текст вникать
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется. и см. ниже.
    Пофиг.
    А вот что оказалось "не пофиг" - это когда "плохой вариант" (диод с дрейна потом резистор), не лежит прямо на полигоне среднейточки, а я приподнял его "в воздух" - оно стало вести себя как "хороший вариант" (когда с дрейна резистор а потом диод).
    Т.е, хотя я не совсем понимаю почему так, но явно влияет емкость между катодом диода и средней точкой.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ваня, в след. раз напишу на мандарине
    Парнишка что этим занимается, наверное уже в сложности на 4-х платах, раз 20 перепаивал туда-сюда. Да и я сам раза три...
    Alex, да хоть на арбузе нарисуй Если задачу видно за пару сек, всем только легче. А теперь, я уже убегаю на парти по поводу 1 месяца моему сынишке, тоже Алексу
    Ленобласть
    Замени диод 1N4148 на такой же от приличного производителя - эффект исчезнет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Замени диод 1N4148
    У меня не 1N4148 a LL4148
    Это от какого?
    Петербург
    Как поведёт себя схема, если 4к разбить на 2 и припаять с двух сторон к диоду?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как так что "хорошая".
    Сколково
    Странно как-то, емкость у диода на полигон вообще должна быть мизерная, тем более он цилиндрический. У резистора должна быть больше.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Они оба над полигоном получаются, и проволочка между ними - тоже.
    Ну в общем, поскольку workarround есть, то меня это мало волнует, просто любопытно. Все равно это пилотная версия, платы будут переделываться, да и бак этот там маленькая и не интересная часть схемы, я вообще хотел готовый модуль DC/DC поставить, но тут некоторые хотят на 3 копейки себестоимость уменьшить, вот парнишка и поставил, мои куски там другие, и гораздо более интересные - "перевернутый PFC" и процессор управления (и там у меня своих плюх хватает).
    Петербург
    Может быть, на этом и успокоиться? Если результат достигнут?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так уже и успокоились - в этом девайсе есть более интересные и проблемные штучки.
    Были в "перевернутом PFC" некоторые проблемы, а это существенно важнее чем "10-15сек задержка старта без нагрузки, после 2-3сек. перерыва на входе", поскольку если в нем будут проблемы - это может поставить крест на всей разработке, но кажется мне удалось с помощю проца все побороть, сейчас проверяют.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.06.2013 в 17:24.
    Петербург
    мне удалось с помощю проца все поборот, сейчас проверяют
    Вот и чудненько!
