Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Выкладываю на суд драфт.
    Чифолли очень хвалит данную схемотехнику выходного каскада.
    http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html
    Питаемся от трансформатора 2x~24В, мощность где-то 40 Вт на нагрузке 8 Ом, ток покоя порядка 0,5-1А
    Усилитель получает сигнал напрямую от балансного выхода ЦАП.
    В тракте нет ни одного межкаскадного конденсатора!!!
    Поставил буферы LME49600, в принципе можно обойтись и без них операционник достаточно мощный, но попробую и так и так...
    Все это управляется с Arduino, программка достаточно простая, причем предусмотрено управление несколькими УМ одновременно, я планирую биампинг с частотным разделением сигнала еще до ЦАП.
    Буду заказывать платы (100x50), если кому надо присоединяйтесь...
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 12.06.2013 в 00:00.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VLAD56
    По умолчанию Re: Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    Приведите свои примеры анализа в Протеусе, которые не "кладут вашу электронику"
    Да я всё как-то по старинке,через 83-ий.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Освоил немного за вечер 9-ый MicroCap.
    Самое интересное результаты похожие. Поставил мосфет в изолированном корпусе IRFI540N еще лучше IRFI1310N, чтобы не заморачиваться с прокладками. Ток покоя 500 мА, который вырастает при нагреве до 120 С всего до 650 мА
    Все, отдаю платы в изготовление...
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 17.06.2013 в 01:15.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Попробовал симуляцию с IGBT транзисторами.
    На небольших мощностях выигрыша никакого нет, а вот например при питании 2 х 100 В и применении высоковольтных ОУ удается на одной паре транзисторов IRGP4063D ценой по 5 баксов, выдать в нагрузку 4 Ома аж 1200 Вт, при схожих с данной схемой искажениях (ток покоя 200 мА). Рекомендую тем кто делает усилители для концертов и т.п.
    при схожих с данной схемой искажениях.
    И при каком КПД?
    Там класс-Д рулит.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Там класс-Д рулит.
    Согласен
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    И при каком КПД?
    интеграл (от 0 до pi) sin(х) минус потери на ток покоя и падение на двух переходах 3 В.
    процентов 67 должно получиться
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Возьми ОООС с выхода, вот увидишь, звуку значительно полегчает
    Хм. Обычно у цирклотронов поменьше.
    ДВР
    И на кой ляд такие убогие концертники в ряд, в 4-юнитовых рэках которых 80% массы-объёма займут трансформаторы и банки?
    Думай. Думай всегда…
    Интересен результат - собранная в железе схема. Симуляторы - не очень...
    Можно ли токовые дифференциальные выходы ЦАП SM5865CM нагружать на балансные входы цирклотрона на КП904 (ОУ LT1122, в делителе 33ком+47ком)?
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Вот кусок даташита.
    В принципе можно подать сразу на вход балансного операционика тип OPA1632.
    Данные ОУ интересны тем что им все равно на постоянную составляющую на входе (для нее она "синфазная помеха", которую она вычитает).
    Другими словами постоянная составляющая на выходе ОУ зависит только от установленного напряжения на входе смещения.
    Согласен, через месяц-другой сделаю в железе. Померяю.
    Это понятно, но вот как раз хочется сделать без ОООС
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 18.06.2013 в 13:36.
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Нельзя, сору много будет.
    И не только у 5865, но и у любого другого ДС-ЦАП сигнал с балансных выходов надо предварительно вычесть, и только потом подавать на вход усилителя.
    А чем плохо "гнать баланс до последнего" и вычитать только в выходном каскаде цирклотрона?
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Так если городить цирклотрон на IGBT, то и в этом случае понадобится много трансформаторов и банок.
    Их пока никто не отменял.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Можно, только очень уж много источников питания.
    Вторая цель моего проекта - простота, т.к. он часть большого проекта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D0%B0
    т.е. усилители нужны простые, качественные и надежные...
    Не больше, чем в цирклотроне
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Ровно в два раза
    Тут 4 в цирклотроне 2...
    Вдобавок не люблю собирать схемы концов УМ на разных транзисторах...
    Да не, смотри - у цирклотрона - 2 обмотки 2 мостика, 2 кондера
    У моего - 2 обмотки, 2 мостика, 4 кондера
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    4-ре обмотки, т.к. средняя точка в нормальных тороидах делается соединением выводов 2-х обмоток.
    Мостовые схемы хороши там, где есть нехватка напряжения.
    Забанен (навсегда) Аватар для pavday
    доброго дня! ваш проект....
    Интегральный цирклотрон по мотивам Нагорного и Чифолли....движется...с уважением павел...
