Страница 36 из 77 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #701
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Начал пользоваться SPDIF выходом и понял что кроме как Фубаром ничем другим направить звук на него не удается! Даже custom channel mapper в media player classic не работает! Т.е. нет возможности даже фильм посмотреть, не говоря уже про звуки интернета и других программ!
    Пробовал воевать с Virtual Audio Cable, но или лыжи или я. Но скорее всего мне кажется там ситуация такая-же как и с медиа-плеером классик - каналы аналогично медиаплееру отображаются в виде кинотеатральных и судя по всему в таком виде имеют какую-то не подходящую под 0404 маршрутизацию...
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Честно говоря близок к "суициду" - а именно аналогично американскому коллеге с какого-то англофорума спаять для фильмов две jack-jack перемычки - line-out/line-in! Мне как бы не лень, но это глупость конечно полная! Понятно что карта не для фильмов разрабатывалась, но все-таки
    Может есть хоть какой-нибудь видео-плеер у кого-нибудь так заработавший?
    Александр, что-то у Вас не так в консерватории. Не имел никаких пробем с выводом через S/PDIF данной карты как через ASIO, так и через винду. В том числе, с внешней синхронизацией от ЦАП. У Вас какой драйвер установлен, и на какой ОС? Правильный (хоть и кривой) драйвер под семерку здесь.
    При проигрывании из фубара (с ASIO плагином одной из последних версий) вовсе не нужно никаких конвертеров - создаете channel mapping с выводом left и right соответственно на 3 и 4 каналы E-MU.
    В винде же E-MU у меня появляется как 3 отдельных устройства вывода звука, при этом все по умолчанию называются Line Output. Одно - собственно линейный аналоговый выход карты, второе - S/PDIF, третье - наушники. Выбираете второе устройство по умолчанию и все.
    По проигрывателям могу порекомендовать JRiver media center (www.jriver.com). Он умеет работать через ASIO и WASAPI. В настройке ASIO вывода в нем нужно ввести 2 в параметер "channel offset"
    Последний раз редактировалось K_S_K; 18.06.2013 в 09:06.
  3. #702
    Драйвер из коробки: 5.12.01.0012, ноябрь 17 2006. На одном ноуте ХР, на другом 8. Три отдельных устройства есть. В проигрывателях действительно есть позиции "наушники", "SPDIF" и "колонки", но при их переключении не меняется ровным счетом ничего. Единственный пока способ добиться звука с SPDIF это либо подать что-то на линейный вход карты, либо включить "stereo to 4 channel" плагин в Фубаре!
    По ссылке нахожу только драйвер для мака! Может не там смотрю?
    Вы имеете ввиду бета-драйвер? EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA
  4. #703
    ASIO plug in для Фубар установлен?
    Тут драйверы:
    http://support.creative.com/Downloads/welcome.aspx
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #704
    Eugene Balakin, да, вывожу через него
  6. #705
    Я въехал в суть вопроса
    Нужно выводить через СПДИФ 0404ЮСБ все звуки служебные и весь звук из других программ - типа МРС-НС, ВыньМедиаПлеера и т.п.
    Честно - очень похоже на индейскую хижину.
    Программ, кроме Фубар, которые могут выводить звук на 3 и 4-й выход 0404ЮСБ вообще говоря достаточно. Навскидку - плеер в составе оболочки Медиапортал, СМР плеер, звуковые редакторы. Но вот наиболее используемые при просмотре кино на компе, из игр и т.п. - таки индейская хижина.
    Я, правда, не копал сильно уж упорно - не вышло и ладно...
    Кста - в юзагайде для 0404ЮСБ видел сноску - мол, СПДИФ работает только через АСИО И через кернелстриминг, может быть это можно использовать...
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #706
    Да, именно его. Это единственный и последний драйвер под 7-ку, написанный для этих интерфейсов. После него разработка и поддержка была полностью прекращена.
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    Запись через S/PDIF
  8. #707
    Спасибо, скачал вечерком попробую с ним
    Именно так! Я просто сейчас стал использовать карту как конвертер USB-SPDIF для цифрового уся и столкнулся вот с тем что могу слушать только Фубар в таком включении
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    Да это я уже понял! Думал туда приладить какую-нибудь программулину которую юзвери пользуют для выдачи стерео звука из всех колонок на свои 5.1 мультимедии, но с ними тоже дело не пошло.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:55 ----------
    Чувствую что для фильмов удобнее таки будет сделать перемычки, качество там не настолько важно все-равно, а по времени переключения это будет быстрее всего. Можно будет их наверно даже и не вытаскивать - я все равно линейными с карты сейчас не пользуюсь. Нужно будет только режим монитора включать кнопочкой на карте.
  9. #708
    Цитата Сообщение от wefo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имею 0404 usb уже лет так 5. Всё вроде устраивает, но видимо отслужила, хотя может сообщестово поможет отремонтировать карту. Комп карту не видит как устройство и при включении карты сведодиоды не загораются, тока светодиод питания. Тестером померял напругу с блока питания. Вроде 5 вольт есть. Залез внутрь, немного пыли стряхнул кисточкой. Электролиты в карте не вспухшие. Куда ещё глядеть можно?
    Репу я почесал и подумал, а чё может карте сделаться в хорошем то месте и решил разобрать блок питания. Там электролит один вспучило. Заменил и работает сейчас карта как новая. Может кому пригодится. Кстати блок питания не склеен а на защёлках там.
  10. #709
    Поставил я последний бета-драйвер. Никакой разницы. Переключения выходов в виндовсе на "цифровой выход 0404" как ничего не меняло, так ничего и не меняет. Такова селява судя по всему Ну сделаем перемычки для фильмов, нам не лень
  11. #710
    Или списываем 0404ЮСБ из звука да в измерения. А используем тот же Эдель таких проблем не имеет (он вообще не имеет никаких проблем) и решает все задачи. Ну или подобный интерфейс подешевле и чуть попроще. Тогда единый источник получается.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #711
    What is Edel?
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Оно http://www.abc-pcb.com/?page_id=187 ?
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Интересно субъективная разница будет заметна на слух по сравнению с 0404 или нет
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Е-МУ от встроенного USB конвертера усилителя сильно отличается на слух, интересно насколько принципиальна разница с Edel
  13. #712
    What is Edel?
    Даже если абстрагироваться от эксплуатационных удобств Эдель, его полнейшей безглючности , поддержка Эдель 24/192 до на кв. шины звуковой и СПДИФ (кому нужно) - в отличие от 0404ЮСБ - и есть как раз так самая принципиальная разница. Куча контента 24/192 доступна, как за купить, та и понатырить.
    ПС:
    КОнечно, можно вытащить кв шину и из 0404ЮСБ до 24/192, но в процессе сразу нарываешься на кучу непростых технических задач, - например - как организовать обратную синхронизацию, переключение сеток частот и, если кому нужно - индикацию. Кроме того сформировать/дешифровать сигналы для переключения коэффициентов передискретизации для ЦФ современных ДС ЦАП. Учитывая полнейшую конструктивную неприспособленность 0404ЮСБ для вывода кв шины, по-ходу вспоминая про необходимость гальваноразвяки, мелкий монтаж и т.п. -
    то в контексте вытаскивая композвука по ЮСБ Эдель даже сравнивать с 0404 ЮСБ нельзя. Разный класс/уровень т.с.
    С чем можно сравнить Эдель корректно - так это с берклиевским ЮСБ - СПДИФ/АЕС интерфейсом. ОНи очень похожи схемотехнически. Да и то, если только использовать Эдель "на четверть", только как конвертер в СПДИФ. Иными словами - Эдель + коробочка+ БП +РЦА разъем - это где-то Беркли ЮСБ.
    Но за баков 400 от силы вместо 1300 или сколько Беркли там стоит. Ну - Беркли хвастают свомим мегагенераторами такта, но, несмотря на их замечательно звучащий ЦАП, я всегда несколько настороженно отношусь к производителям, которые стирают маркировку на мелкосхемах и закрашивают номиналы на элементах. Этакий дешевый маркетинговый трючок Можно подумать...
    А 0404ЮСБ не из той лиги.
    А если использовать по-полной - с кв шиной звуковой, обратной синхрой и т.д. то с Беркли и сравнивать-то некорректно.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 26.06.2013 в 12:33.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #713
    Спасибо за подробный ответ Евгений, а еще ламерский вопрос - если вообще уходить от USB, например в сторону какой-нибудь приличной медиа-станции, это решает часть проблем передачи данных или там мы получаем какие-нибудь новые? По-сути все проблемы USB там должны отсутствовать как класс - ведь там цепочка сразу - файл-процессор-SPDIF. Или я не прав?
  15. #714
    Или я не прав?
    Уходить надо как раз от S/PDIF . У USB главная проблема - кривая программная реализация в большинстве случаев. Эдель - отличная вещь, но в вашем случае - это из пушки по воробьям. Он предназначен, главным образом, для вывода квадратной шины с синхронизацией как от встроенной пары генераторов, так и от внешнего клока. Вот если вы его сможете прикрутить внутрь своего усилителя заместо его собственного интерфейса - тогда он отработает свою цену. И, кстати, то что Эдель может передать 192/24 в S/PDIF вовсе не обязывает ваш усилитель такой сигнал принять.
    Возвращаясь к E-MU: а вы ставили последний НЕ Бетта драйвер для него (с сайта, а не с диска)? Он при установке обновляет прошивку самой карты - вдруг это поможет. У E-MU не такие уж и плохие генераторы стоят на борту. К тому же их там пара на две сетки частот. При приеме сигнала S/PDIF такт восстанавливается из него, таким образом качество мастерклока источника оказывает влияние на качество воспроизведения в приемнике. Вероятно, этим можно объяснить повышение качества звучания в вашем случае.
  16. #715
    ЮСБ не является "бутылочным горлышком" для задачи вывода звука из компа. Нет никаких проблем с ЮСБ интерфейсом при выводе звука (при условии, что обеспечена работоспособность - тут могут быть моменты, но это касается исключительно отладки - например мне однажды пришлось серьезно повозиться с 0404ЮСБ и процесс этот зависел от многих не совсем очевидных факторов, ОС/модель матьплаты/хардверная конфигурация компа - вплоть до выбора конкретного ЮСБ разъема из присуствующих, но все было решено, а вот с тем же Эдель - вообще никаких проблем - т.е. железо должно быть некривое,а процесс наладки может присуствовать и быть заметным, но генерально это касается не только ЮСБ интерфейса и это не проблема, а задача, которую иногда просто нужно решить).
    Комп с внешним ЮСБ интерфейсом или комп со встроенной звуковухой или сетевой медиа (аудио как частный случай) проигрыватель это одно и то же. Все есть компы в том или ином формфакторе. Речь исключительно об эргономике при их использовании. Тут тоже есть множество вариантов. И все имеют право на жизнь при одинаковом конечном результате (умозрительно - асинхронный способ передачи данных и обратная синхронизация от ЦАП"равняют" все интерфейсы как мужиков в бане).
    Например:
    -можно проигрывать контент с локальных винтов в компе или медиаплеере
    -можно проигрывать с флешек - тоже локально.
    -можно проигрывать контент из сети
    -можно использовать локальный дисплей для управления проигрыванием диплей компа или панель подключенную к медиаплееру, используя клавиутуру или пульт
    Все вышеперечисленное принципиально одно и то-же - просто некий "тожекомп" тянет контент с некоего диска локального или сетевого.
    А можно использовать и сервер-клиентскую архитектуру:
    - в сети раскручивается медиасервер, на базе компа или НАС (а НАС это ни что иное как очередной "тожекомп", с неким специализированным формфактором). Как правило на борту НАСов уже установлен нужный софт - досаточно галочки проставить. Курить на тему ДЛНА и ЮПнП.
    - управление ведется с любого другого "тожекомпа" в сети с подходящим для его задачи формфактором - например планшет или смартфон.
    - собственно проигрывает еще один "тожекомп" - очередной, можно и специализированный - например - вот этот (коль немного затронули продукты abc-pcb):
    http://www.abc-pcb.com/?page_id=192
    А дальше (поскольку ABC-PCB и в данном случае достаточно бескомпромиссно позаботился обо всем - в том числе и о поддержке внешних мастерклоков, и о интерфейсе кв шина звуковая, и асинхронный энпойнт, и битперфект) прикручиваем к нему самый-самый ЦАП с самыми-самыми мастергенами - ну - и все
    - дальше - играемся с конструктивом, элементной базой - с кондами и операми, а гурманы - с трансами и лампами, для особых - проводочки и угол разворота питающих трансов по отношению к сторонам света (поговаривают, что особенно хорошо слышащие умеют проделывать это даже с тороидами и СПДИФ трансами )
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #716
    Это был-бы конечно идеальный вариант, но простым путем конструктив этого не позволяет, а на "глубокий тюнинг" я честно говоря не сильно готов
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    Нет, не пробовал. Попробую! С одной стороны все конечно логично с 3 и 4 каналами, но с другой - зачем делать тогда в драйверах вкладки для винды "цифровой выход" если они все-равно не работают. Это мне не понятно.
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    Да к Е-му кроме драйверов и дохленького ушного усилителя у меня вообще вопросов нет! А вот в усилителе USB вход сделан откровенно говняно! Я даже практически уверен, что специально.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    Хм... Ну практика пока что лично мне пока говорит обратное! Я понимаю что в этом виноват не сам формат как таковой, но все равно!
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Eugene Balakin, то что вы описали это здорово, за такой архитектурой будущее, причем частично уже даже наступившее!
    Так а конкретно в моем случае как вы думаете есть смысл пытаться заменить ЕМУ0404 на медиа-станцию в качестве аудио-источника с SPDIF выходом или тут точно так-же пальцем в небо и есть шанс нарваться на кривую реализацию точно так-же как с USB входом на моем усилителе?
  18. #717
    Э
    До 24/96 с помощью 0404ЮСБ и синхронного конвертера кв шина звуковая - СПДИФ можно все вытащить корректно, не вскрывая/ не модифицируя саму 0404ЮСБ. Это даже просто, я бы сказал.
    Если 24/192 (и 24/176), то с 0404ЮСБ все посложнее. Т.е. или ейные набортные ЦАП, или глубокая неоднозначная модификация, связанная с вытаскиванием кв шины звуковой и организацией обратной синхронизации.
    НО - пока речь идет о выборе между 0404ЮСБ и некой "медиастанцией", то скорее всего - все-таки 0404ЮСБ. До 24/96.
    Если именно "просто" СПДИФ, без обратной синхры.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #718
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Генерирую синус 1 кГц (spectralab). На выходе E-mu 0202 синусоида идет грязная (как будто ВЧ шум промодулирован), это норма?
  20. #719
    Досталась emu 0404 usb без БП. Когда удалось проверить, оказалось, что вообще не включается при подаче заведомо правильного напряжения (использую 5В с БП компьютера). Что с ней было до этого - неизвестно.
    Я, к сожалению, ламер в электронике, но хотелось бы выяснить есть ли смысл отдавать ее на ремонт. Измерил напряжение на выключателе (в положении вкл, платы сцеплены) - везде 0.
    Цифровым тестером измерил Шоттки показывает (142 и 850 Ом в разных направлениях). Напряжения в прцепленной картинке. Это норма?
    Подскажите плз где что дальше проверить. Можно ли измерять на разобранных платах или они должны быть сэндвичем?
    Заранее спасибо
  21. #720
    Сопротивление диодов не изменяют - измеряют падение напряжения.
    Проверьту штучку под обозначением F1 - это предохранитель, его сопроиление должно быть ноль, аналогично с L5 и L6.
