Страница 58 из 342 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 6831
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #1141
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    На днях купил торцовочный станочек для болгарки ДИОЛД С115, подтягивал болт крепления опорной оси,треснуло литое алюминиевое основание,и гланое не так сильно затянул но литьё видимо гавно.
  3. #1142
    Маятник? Нормальных не видел
    У меня сам механизм относительно нормальный, а "станина" хлам жестяной. Пока сварку не имел, под жесть положил немножко квадратных труб. Хоть какая повторяемость пошла.
    А в прошлом году уже нормальную жесткую раму сварил, так и скорость реза приличная пошла.
    Но если надо хороший маятник и сварка есть, лучше с нуля все сварить из угололков и швеллеров и маятник на подшипниках собирать.
    Тиски у меня по типу совсем простых станочных поставлены, оригинальный зажим выбросил сразу.
    Там еще танец с бубном выставить перепендикулярность реза, нужно иметь возможность регулировать наклоны всех осей, потом их жестко фиксировать.
    С учетом этого сразу ремарка - купить еще одну болгарку и навечно ее в маятник. Просто сама юстировка занимает кучу времени, даже если далеко не первый раз.
    У меня в маятнике Интерскол 125ый, второй год на улице живет, сразу шнур заменил на резину, больше никаких доработок. И зимой пилил и летом - нет проблем.
    Только что шумная очень болгарка эта, но за ее цену конкурентов особо нет.
    Еще ремарка, 115 на маятник - вообще ни о чем, 125 мало, но можно жить, 180мм наверное самый раз. 230 уже слишком здоровая, проще готовую монтажную пилу уже брать.
    WBR, Michael.
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я после неточностей резов профильной трубы от руки уже подумываю об отрезном (монтажной пиле) но недорогие как-то не внушают доверия. Сварка то есть , идей пока особо нет. Зато есть уже свободная(между ей только бетон и тп) 125 блог арка с регулятором оборотов.
  5. #1144
    РФ Саратов
    В реальности там диски можно использовать до 150,прорезь позволяет.
    Есть такое но с час покрутив болты выставил.
    Тут всё литое,видел в инете есть у диолда модель из штампованой стали,лучше-бы её купил.
    +1
    Уже думаю как-бы родной петлями заменить.
    Я прикручивал болгарку к деревянному бруску пол метра длинной,свободный конец на пол под колено,болгарку держим двумя руками-пилим,деталь разумеется зафиксирована,точность реза гораздо лучше чем просто руками.
  6. #1145
    Иркутск
    Самоделка или готовая и какая именно... это смотря кто СКОЛЬКО режет и ЧТО режет кроме трубы и сколько готов платить.
    Для тех, кто пилит много и не только трубу но и кругляк сейчас есть вполне приличные ленточные пилы по цене ок 10 тыр. Ссылки нет, у знакомого видел, жёлтая.
  7. #1146
    Сомнительно. Те лентопилы, что реально работают, стоят гораздо дороже и размер и вес имеют.
    115 болгарка обычно мощность никакую имеет, для маятника меньше 900 ватт совсем тоска, пробовал.
    Снимать родной защитный кожух - это для тех, у кого 99 жизней.
    150 диаметр дисков странный, хороших (Метабо, Хилти, Бош ) купить трудно будет.
    Да и если брать к примеру болгарки Интерскол, то переход на диаметр 150 ничего не дает, корпус редуктора увеличивается ровно на приращение радиуса диска.
    А кто еще делает болгарки на такой диаметр, даже не знаю.
    Да и качество редуктора и мотора у ИС начинается с 180мм, там звук тише, без грохота и плавный пуск есть.
    У меня такая в штроборез переделана.
    Могу свой пофоткать при случае, тогда будет видно, как механику из 3ех кусков швеллера можно забацать.
    WBR, Michael.
  8. #1147
    г.Ростов-на-Дону
    Было-бы полезно.
    Кстати у Боша есть хорошие 150-ки - но такой недешевый аппарат на такое применение не гуманно. Надо брать что-то типа Кратон.
  9. #1148
    РФ Саратов
    В этот станок любая полезет (115,125,150) судя по захвату и 180 но прорезь придётся допиливать.
    А касательно мощности тут такая картина,увеличивается диск и соответственно увеличивается мощность но поскольку диаметр больше то тормозное усилие по краю диска будет точно такое как и на меньшем.
  10. #1149
    Иркутск
    Сообщение от Viktor S
    Openreel, про всё в жизни можно сказать "сомнительно", неумно так говорить, если не знаешь про, что речь.
    Тебе ведь не пришлось поработать с ней или хотя бы посмотреть глазами и пообщаться с владельцем.
ID:	186092 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186091 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186090 Нажмите на изображение для увеличения.
    У моего знакомого небольшая мастерская, выполняющая заказы, связанные с токарными, фрезерными, сварочными (аргон, полуавтомат...) работами. Про пилу говорит - дурак, что раньше не купил. ...Выставил углы, закрепил заготовку, включил и иди занимайся другим пока не услышишь, что упало. Пилит несколько раз в неделю иногда мало, иногда много, больше года, пока ничего не ломалось. За те деньги давно себя... и т.д.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 18.06.2013 в 16:44.
  11. #1150
    За 10 у нас такого не видел, думал речь про ручную ленточную, которую в руках держать надо.
    В работе лентопилку видел много, но раз в 10 поболее этой, с автоподачами, измерителями и тд, монстра короче.
    А про мелкие лентопилки слышал нехороших отзывов, для себя особо и не смотрел.
    Если можно спросить у знакомого, работает ли с нержавейкой? Если работает, то какой ресурс полотна, льет ли СОЖ?
    С какой скоростью пилит? Насколько точно углы держит?
    Пила из коробки живет, или дорабатывать надо?
    Мы на работе сухопильную дисковую под нержу попробовали. Пока диск новый - идеально. Но новый он 10 минут, после переточки если - 5 минут.
    И скорость менять пытались и чего только не пробовали... А диск 4+ тыр стоит от CMT, плюнули на это дело.
    WBR, Michael.
  12. #1151
    Мой маятник
    Юстировка распиливанием отверстий под болты, торцовые винты (с внутренним шестигранником) фиксируют болты, за год никуда не ушло.
    Дополнительное крепление сантехническим хомутом, дежит мертво. Оригинальные крепления уплывали за максимум день.
    Рама для жесткости
    WBR, Michael.
  13. #1152
    РФ Саратов
    Раму варили полуавтоматом?
  14. #1153
    Палками, инвертором. Плохо варил, это одна из ранних деталей. Первая наверное, где ничего не повело.
    WBR, Michael.
  15. #1154
    Где-где?
    Openreel, классный маятник!
  16. #1155
    г.Ростов-на-Дону
    А что за исходник конструкции? литье толковой формы.
  17. #1156
    В гипере ОБИ продается.
    "Подшипник" отстой, там пыль попадает в зазор и растачивается. Тут без вариантов делать свое, поскольку родные гнезда расточить и поставить бронзовые втулки можно только уменьшением диаметра оси, в литье запаса ноль.
    Причем ось фиксировать в детали держащей болгарку, а подшипники ставить в деталь на станине. И ось удлинить.
    Тогда будет минимум люфтов. Это если критична точность распила.
    У меня сейчас +-0.2мм, если не забывать руками люфт подшипника выбрать.
    Для сварки уже приемлемо, можно по разметке резать и сразу на сварку без доп подпиливаний.
    WBR, Michael.
  18. #1157
    г.Ростов-на-Дону
    Мне точности с головой, до 0,5 я инвертором выберу при сварке даже 2-кой. Тут правильно выставленный ток и немного ловкости рук. Спасибо погляжу что есть в больших лабазах и на рынке.
  19. #1158
    Саратов
    Сейчас появились новые такие master-tools - таки лихая машинерия рубит, пилит, шлифует, полирует. И всё в таких углах или местах, куда и не подлезть!
    Я такой 40-вую фанеру профигачил в узкую дырку насквозь!
    http://www.thetoolstore.ca/viewItem.asp?idProduct=6927 для примера. Наборы есть побогаче и попроще.
    Есть такие у Энкора и у Диолда - вообще ничего не стоят!
    http://www.hozyain.nnov.ru/product/2...r_mfe-260.html
    http://artem-tools.ru/diold_mev_025_mf
    Я энкоровской баловал - лом просто!
    А ещё попробовал штуковину безродного китайского исполнения http://sell.bizrice.com/selling-lead...ower-Tool.html Эх и пилякает, зараза! Там два диска небольших крутятся во встречных направлениях, из-за чего пила не вихляется. Пилами с отрицательным углом стальную пятидесятую трубу под потолок вровень почти за несколько секунт отмахнули.
    Из юмора. Радостно купил несколько коробок скоб для степплера. Домой прибежал и, думаю, щас как грили обтяну! А скобки не лезут, Ё-КЛМН!!! Я, конечно, запихнул силком и чурочками, а потом изматерился вынимая их (т.к. они застряли напрочь), пока нижнюю часть у степплера сдвигать назад не научился! Открытие для себя сделал: оказывается есть степплеры (и скобы) №53 и есть 140 - и они оказались разными. Раньше проносило просто и покурпал нужные, а тут попал...
    Не попадайте!
  20. #1159
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    adres, все не так радостно. конечно, удобно в узких местах. Но,как и с любым инструментом, нужен навык -легко пережечь рабочий орган, а хорошие расходники дороги. Пылит. Сразу надо думать о подключении пылесоса. Надо сразу покупать несколько дельт - крайне неудобно менять шкурку, проше несколько штук иметь с разным зерном. Весьма специфически шлифует - можно яму, при избыточном усердии, "вырыть". И т.д. Но инструмент однозначно удобен...в некоторых случаях незаменим.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 20.06.2013 в 20:07.
    Александр
  21. #1160
    Иркутск
    С нержавейкой работает. Ресурс полотна, наверное зависит от производителя полотна, на одном из фото видно емкость на которой написано "мыло", видимо подливает вручную. Скорость, скорее всего невысока - мощь движка на шильде. Углы думаю держит - Олег дотошен и простенькие работы не требующие точности не выполняет. Работает из коробки, несколько доработок сделаны, чтоб было удобнее и быстрее перенастраивать и обслуживать. Не вижу смысла перезадавать Олегу эти вопросы, ответил из того, что сам знал/узнал ранее. Нужно подробнее - могу дать его мыло, если он будет не против.
