Страница 296 из 917 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #5901
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от datik Посмотреть сообщение
    Какой "разумный минимум" по мкф нужно ставить в питание оу?И что "желательней" из электролитов?
    47 - 470 мкФ на 1 ОУ. Но вообще надо смотреть по потребляемому ОУ току при работе, я исхожу из формулы С(фарады)=I(амперы)/U(вольты).
    avtech@palabs.ru
  2. #5902
    1/20 от ЮМА?
  3. #5903
    1/20 от ЮМА?
    1/50)) C учетом того, что у него транс на выходе.))
    avtech@palabs.ru
  4. #5904
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    По первому вопросу в принципе понял.Интересуют мысли по 2 вопросу(у кого есть опыт установки в питание оу-осконов)?
  5. #5905
    Не, у него 20I/U считается от питания, транс тут не причем.
  6. #5906
    Почти Омск
    Подскажите по посту 5936.
  7. #5907
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    я выше писал:
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Перед глазами у меня вполне себе промышленное изделие, цап фирменный 80-х годов. Называть не буду, во избежание.
    В аппарате стоят и ничиконы (аудио серий), и керафайны, и осконы. Аппарат студийный, если что.
    Так вот - ничиконы стоят в аналоговых сигнальных цепях, керафайны - по питанию цифровых микросхем, а осконы - по питанию аналоговых. И только очень локально и очень штучно, и только в цифре - стоят шунты, лавсановые.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  8. #5908
    Почти Омск
    я выше писал:
    Я понимаю-раньше и колбаса была другой.Сейчас оу отличаются от тех,которые устанавливались "в 80-х".А у кого есть "конкретные" сравнения электролитов в питании оу(оу lm6172-в LPF)?
  9. #5909
    Тамбовский Волк
    Вопрос-критично ли расположение конденсатора Duelund VSF(медь) в непосредственной близости от ленточной катушки НЧ-секции в фильтре АС ?
  10. #5910
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А у кого есть
    У меня есть, но... мои советы едва ли уместны. Ворота или пуризмы... И не спрашивайте где взять! Осконы бы точно не поставил. Если где и стоят в промышленных изделия (одном как исключение), то с определённым умыслом... Силмик попробуйте. Лучше первый - старый, с золотом. Ну и шунтом поиграться...
  11. #5911
    Почти Омск
    Примерно такая "мысль" и у меня была.СПС.
  12. #5912
    И совершенно напрасно.
  13. #5913
    Почти Омск
    Немного опишу свое мнение об елна и оскон в питание оу(поэксериментировал в течении недели).Sanyo os-con (100/20v)-середина кристально прозрачная,на вч есть небольшой акцент на "Ц".Бас суховатый,но "хлесткий".Silmic2(100/25v)-вч мягкие "до неприличия"-не напрягают обсолютно.Середина "мутная".Басс "жирный"-можно слушать даже без саба.Нашел себе "золотую середину"-силмик2(100/25v)+паралельно оскон(4.7uf/20v).P.S Прошу сильно "не пинать".
  14. #5914
    А шунты керамика/пленка стоят? Что из себя представляет плата на которой делаются опыты?
  15. #5915
    Вытащил из кэша страничку собственного сайта (он в стадии переноса).
    Скрытый текст
    Прогрев электролитических конденсаторов.
    Я нашел на форуме, что вы поклонник конденсаторов Silmic II и в связи с этим у меня такой вопрос: Есть ли у них какое время «прогрева»?
    Ну вообще-то конденсаторы не предмет поклонения.
    Время прогрева у них есть, причем у любых. Обычно это как минимум 20 часов работы, желательно под сигналом.
    Кстати у пайки тоже есть время приработки, оно малозаметно.
    После замены я заметил, что вч стали тусклее.
    Если до этого стояли конденсаторы "не звукового" качества, то последние могли наоборот, давать яркость звучания.
    Здесь коренной вопрос аудиоэксперизы - каков сигнал (звук) записи. Это фактически неизвестно.
    То есть изменения вы услышали, а ближе ли они к оригиналу (т.е. к записанному сигналу) или нет - никто вам наверняка не скажет.
    Кроме того, заочно (даже зная состав вашей системы), однозначные советы давать невозможно.
    Есть системы яркие, есть тусклые. Если их слушать в целом.
    Я считаю Силмики достаточно хорошими и относительно нейтральными конденсаторами. А ранее стоявший тантал как раз ярчит.
    Можете попробовать сравнить звук отдельно взятых конденсаторов, включив их в цепи межблочника.
    Послушайте этот аппарат недельки две, потом думайте дальше.
    Игорь, отличные конденсаторы!
    «грел» их часов 50 под нагрузкой, та «занавесь» которая прятала звук ушла (и, похоже, они еще не до конца прогрелись — звук все лучше и лучше! . У них очень приятный тембральный оттенок. Не слышал блек гейт, но чем ничикон мьюз они мне больше нравятся.
    Nichicon KZ (Muse) тоже очень хорошие конденсаторы, и также требуют значительного прогрева. А сделанные по той же технологии Nichicon KG (Gold Tune Type2) считаю лучшими для силового питания и усилителей с конденсаторным выходом.
  16. #5916
    Я-то все думал - как от саба избавиться, а оказывается надо просто конденсаторы поменять!
    Это же суперидея!
    Ставим Силмики вместо сабов, на ВЧ тембр подрегулируем подбором цифрового кабеля в источнике, серединку подправим правильно выбранным сетевым проводком, а ежели от силмиков баса будет слишком - отполируем межблочники!
    ____________
  17. #5917
    Почти Омск
    Да пленку поставил(wima mkp 0.1uf).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185931Схема вот(это процесорная автомагнитола).С235,С233-заменил на 100мкф.С240-100мкф
  18. #5918
    Почти Омск
    Это же суперидея!
    ____________
    Дело Ваше.Я ранее спрашивал-мне посаветовали.Поставил,послушал-описал свое мнение.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    Скрытый текст
    Игорь,спасибо(Вы мне ранее давали ссылку).Кондеры все были "прогреты" до установки.
  19. #5919
    силимики как ни грей, они так и будут слегка мутноватую середину давать. Привыкнуть со временем можно. Бас они, кстати, тоже поджимают. Хороши BG F/FK, но их не достать. Оскон в аналоге никуда не годится, разве что есть желание подкрасить. Городить будерброды не стоит - дополнительная окраска, "не целостность".
    В нейтральном аппарате хорошим простым решением могут стать эпкосы актуальных серий общего применения. Например, 41828, а в питание 41505.
    105-градусности не бойтесь
  20. #5920
    Интересно, что вы назвваете "мутноватой серединой".
    Силмики пользовал неоднократно, как первые так и вторые, одни из самых прозрачных кондёров.
    Если не сравнивать с плёнкой, конечно.
    Может вам яркости не хватает?
