Страница 15 из 35 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Диодный мост пока КД202В, незнаю ставить шотки или нет ?
    Диодный мост решил поменять на КД2998В, поставлю на небольшой радиатор, думаю это будет на много лучше.
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Мне? Это ТС*у и прочим нужны "тенденциозно высокие параметры", а судя по реальным измерениям - этому усилителю до них как раком до луны, достаточно сравнить хотя бы с этим.
    То что вы показали, это ещё не очём не говорит, так что ещё смотря кому р...м до луны.
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Хотя на LME49810 схема более совершенна, чем с LM3886, но это ещё не повод.
  3. #282
    Благовещенск
    но в любом случае - что 3886, что 49810 на голову выше сабжа в плане параметров.
    Пускай по Вашему МОЖЕТ БЫТЬ, они будут и выше, но в звуке на вряд ли они чемто лучше. Вы слушали звучание усилителей с этими микросхемами ?
  4. #283
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Вам - не говорит.
    Конечно сабжевой схеме до ЛМки и ЛМЕ. Если меандров мало - есть ещё и спектры.
    Что более совершенно - зависит от реализации, но в любом случае - что 3886, что 49810 на голову выше сабжа в плане параметров.
    Что значит "может быть", для кого спектры выложены? И это не симуляции, не модельки, а реально работающие конструкции.
    Слушал - отлично звучащие штуки. Лучше можно, но не как в этой ветке предлагается - со сложными схемотехническими наворотами и при этом в убогом конструктиве.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 08.11.2013 в 14:31.
  5. #284
    Благовещенск
    Где Вы в схемах Литаврина видите навороты ? Уж по сравнению с усилителем С.Агеева, и с некоторыми другими, это самая простая схема, а то что до конструктива сделайте лучше и покажите, а ВЕГАЛАБ посмотрит что они будут стоить.
  6. #285
    Главное - что они и в звуке на голову выше
  7. #286
    Благовещенск
    Это ещё надо проверять, кто выше, а кто ниже, у каждой схемы будут свои достоинства и недостатки.
  8. #287
    Екатеринбург
    Выше чего?
  9. #288
    Благовещенск
    ALEX, как можно вообще судить не слушая звучание какойто схемы усилителя ? На LM, LME я не слушал, утверждать хуже или лучше не буду(и собирать никогда их не буду по своим взглядам и причинам), во всяком случае схемы Литаврина тоже не плохи по звучанию, может даже и лучше чем LM, LME ?
  10. #289
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    Выше чего?
    LM3886/LM4780/LME49810/etc.
    Это не всегда возможно, но довольно часто. После того как не один десяток схем сделаешь, настроишь и послушаешь.
    Это что-ж за такие "взгляды", и особенно "причины"?
    Лично у меня такие "взгляды", что самое лучшее это мощный ламповй однотактник, что не мешает мне слушать и ламповые двухтактники и ЛМ3886
    Последний раз редактировалось Alex; 13.06.2013 в 17:56.
  11. #290
    Благовещенск
    В этих микросхемах почти всё в одном корпусе, это не моё.
  12. #291
    Это наоборот хорошо, со многих точек зрения.
  13. #292
    Екатеринбург
    LM1875 на **Литаврина** не похоже?
  14. #293
    Благовещенск
    Вчера с товарищем пробовали сравнить УМ А.Литаврина который в этой теме и УМ В.Алексеева, И.Виноградского. - на этом форуме тоже есть эта тема, смотрите с.27-30.
    К усилителю - А.Литаврина подключались; CD - MOON CD1 RS, - с сетевым кабелем сделанным из РК50-2-11 www.truelink.nm.ru. межблочный кабель IXOS 716-100 ic, а также самодельный проводник которого покрыт "серебром". Акустический IXOS xhs 513, также потом подключали самодельные с покрытием "серебра".
    К усилителю В.Алексеева, И.Виноградского подключали тоже самое. Акустика была B&W dm603 s3, и Spendor S-6e, Трёхполсная АС пространственного звука. В.Шоров, В.Янков. РАДИО №2, 1998г. Сами оба усилителя также были подключены сетевыми кабелями сделанными из РК50-2-11, с ними звучание намного лучше, объём и ширина, каши нет, звук ясный.
    Усилитель Литаврина с самодельными межблочными и акустическими проводами, АС - Spendor S-6e звучит немного лучше, мягче, если запись качественная, то он произведёт её качественно, в записях вырисовывается очень много мелких деталей которые раньше были слышны не очень чётко, звучание инструментов равномерное и детальное. По поводу выбора акустики к этому усилителю даже не знаю, что выбрать или какую сделать, очень трудно чтото сказать, из трёх пар АС звучание и почерк очень разные.
    К одному единному мнению мы не пришли, каждый усилитель в чёмто хорош собой, трудно пока чтото конкретное сказать.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 17.06.2013 в 13:48.
  15. #294
    Это видимо было самое главное!
    Давно тут рекламы Амурчика небыло, вместе с ним самим....
  16. #295
    Благовещенск
    Нет, сетевой кабель для меня не самое главное, я не фанат этого, но с ним звук лучше.
  17. #296
  18. #297
    Благовещенск
    Ноосфера, что ли? АВ*шник без ООС?
    Из РАДИО №7, 8. 2009г, класс А. Смотрите тему.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    ALEX, чокнутые фаны, аудиофилы те, кто покупает всё это в фирменных магазинах за бешанные деньги, которых они не стоят, я делаю только для себя и трачу копейки, этот самодельный кабель сравнивался с фирменным который стоил в 2011г, больше 30 000т.р. и с которым был просто жуткий звук по сравнению с АМУРовским. Так вот давай посмеёмся теперь вместе.
  19. #298
    Частый гость Аватар для igmar
    естественно лучше , т.к. без сетевого звук вообще - никакой. Т.е. его нет. А ещё советую - прочтите.
    Благовещенск
    Даже с простым сетевым шнурком, звук этого усилителя хороший, с АМУРовским немного лучше. MOON CD1 RS очень хорошая техника, кто слушал знает, когда поменяли его сетевик на самопал из РК50-2-11, звук стал ещё лучше, доказывать больше не буду, делайте и эксперементируйте, а потом тут только тогда делайте свои обоснованные выводы.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 17.06.2013 в 21:16.
  21. #300
    Благовещенск
    Меня всё больше удивляют люди к примеру как ВЫ. Наверно судите по своей аппаратуре ? да из прочитанного. Может быть как раз у Вас звука и нет, на моих усилителях он есть, можете сомневатся сколько угодно, но это мнение ваше и не более. На счёт ссылок, я их перечитал очень много и мнения везде разные, пока сам не сделаешь, не узнаешь.
