Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос про сетевой фильтр.
    Аватар для igorvolikov
    По умолчанию Вопрос про сетевой фильтр.
    Приветствую!
    Хочу себе хотя бы простенький сетевой фильтр собрать для аудиосистемы. Слышно даже холодильник )))
    Нашел два фильтра от старых мощных советских ЭВМ. Посмотрел внутрь с прибором.
    Там внутри проходная индуктивность (точнее две, обе по 0,7 mh провод 1мм, но намотаны на одном кольце, наверно чтобы все синфазное убить) ну и шунт емкость 0.47uf к75-37. На вид обыкновенный фильтр второго порядка. Схему изобразил внизу во вложении.
    Вопрос вот какой. А можно ли оба эти фильтра использовать последовательно? Ну как 4-й порядок будет.
    ПС
    Не пинайте ))) Не до конца это все понимаю т.к. не понятно - на какое сопротивление нагрузки эти фильтры обычно считают. Заранее благодарен за советы!
    По умолчанию Re: Вопрос про сетевой фильтр.
    можно оба. Хуже не будет. А приличное заземление у вас есть? Там надо бы по тыще пик керамики на 1000 Вольт с каждого провода на землю кинуть
    параллельно контактам термореле, пускающего двигатель холодильника, необходима искрогасящая цепь. Типа 0.1 мкФ на 600 Вольт и 100 Ом два Ватта последовательно
    Заземления нет вообще. У тех конденсаторов, что в фильтрах есть отвод для заземления. Конденсаторы составные К75 в них с каждого провода через 0,0045uf на доп контакт под землю выведено. Жаль земли в квартире нет ((((
    Про холодильник - буду гуглить. спасибо!
    Петербург
    Да хоть три фильтра последовательно. (Будет 6-й порядок. )
    Это зависит от того, в каком изделии их используют. Если известен материал сердечника, можно оценить ток насыщения - это будет предел по магнитным свойствам сердечника. Сечение провода ограничивает ток нагрузки с точки зрения допустимого перегрева провода.
    И чем это грозит? В смысле насыщение.
    Петербург
    И чем это грозит?
    Если дроссель в насыщении, он перестаёт нормально функционировать, поскольку его эффективная индуктивность падает в десятки-сотни раз.
    Жаль никак не узнать про кольцо.
    Хотя в принципе можно просто подключить к осциллографу и нагружать потихоньку.
    Обогреватель, фен , чайник )))) Пока ВЧ из сети не полезет. По идее должно быть видно.
    Украина , Винница
    Вч из сети не пустить - задача не тривиальная . если бы можно было фильтром как Ваш хотя бы заметно подавить . Может Вам глянуть на тему на форуме про сетевые фильтры . и решить для себя идти до конца в фильтрации сети , или ограничиться лечением конкретной беды (типа зуда холодильника)
