Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена TDA7265 на LM1876
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Замена TDA7265 на LM1876
    Здравствуйте, All
    Есть желание (и паяльник) в Defender Mercury 40A...все что можно (и доступно) заменить.Разобрал колонки, вытащил плату фильтра, усилителя и перерисовал.
    Есть на первом этапе три вопроса:
    1. На рисунке "TDA7265_to_LM1876.gif" расположил рядом две микросхемы, одинаковыми
    цветами закрасил однотипные (на мой взгляд) ножки. Правильно ли я их разукрасил и
    состоит ли замена (с точки зрения схемы) в том, чтобы ножки LM1876 правильно воткнуть в дырки на плате усилителя с TDA1876 ? (SPK710.gif)
    2. То что надо менять все конденсаторы - это я понял, а вот резисторы и диоды ? Если да,
    то на какие, есть ли разница между отечественными и зарубежными, насколька она
    критична ?
    3. Рекомендуют поменять полярность у динамиков. Это на одном (каком) из динамиков
    поменять местами провода "+" на "-" ?
ID:	10753   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ставрополь
    По умолчанию Re: Замена TDA7265 на LM1876
    Цитата Сообщение от msgkras
    1. На рисунке "TDA7265_to_LM1876.gif" расположил рядом две микросхемы, одинаковыми цветами закрасил однотипные (на мой взгляд) ножки. Правильно ли я их разукрасил и состоит ли замена (с точки зрения схемы) в том, чтобы ножки LM1876 правильно воткнуть в дырки на плате усилителя с TDA1876 ?
    А ты подключи и если будет взрыв, грохот, таинственный дымок то надо схемку дороботать
    Аватар для msgkras
    Да с чего ему быть, если ножки имеют одинаковые названия и соответственно назначения, или как ?
    г.Ставрополь
    Насчёт иликака не знаю, но вроде всё правильно
    А схема работы Mute у них одинаковая?
    а питающее напряжение ?
    LM не заиграет, если не подать питание на муть
    Аватар для msgkras
    Собственно я решил эксперимент сделать после статьи некого GReY_я на Overclockers.ru. Про то, что надо заменить он написал, а как заменить написать забыл.
    На TDA7265 ножка №5 (Mute) вообще не задействована. Соответственно на нее питание не подается. По поводу питаюшего напряжения: щас попробуем даташит почитать...так, питание по схеме в TDA7265 подается с некого устройства MD KBL406 на ножки усилителя № 3 (+) и №1,№6 (-). Еще есть какой-то провод, который прямо с трансформатора в обход MD KBL406 подается на ножки №8 и №10.
    Читаем: Питание на ножки №1 и №3 должно быть +-25В, а минимально возможное +-5В.
    Проведем аналогию с LM1876: Питание должно подаваться на ножки №2,№15 (-) и №4 (+)
    Читаем: Питание должно быть в диапазоне 20-64 В.
    Читаем статью GReY_я: В SPK-720 используется трансформатор с двумя вторичными обмотками по 15 В, рассчитанных на ток до 1.5 А. Напряжение на конденсаторах после выпрямителя подрастает примерно на 20%; Итого 18В. Вроде недостаточно, но он предлагает заменить трансформатор на ТТП120 2х18 В 3 А.
    Заменить трансформатор не проблема, там два провода с одной стороны и три с другой, а вот что со схемой делать, можно просто воткнуть новую микросхему или надо что-то переделывать ?
    msgkras добавил 20.05.2006 в 21:26
    Так как никто не отвечает, то перерисовал стандартную схему из даташита по LM1876. Файл прилагается. (mute и stendby убрал, выходы на колонки тоже не понял пока как рисовать). Из схемы видно, что она другая и просто воткнуть LM1876 на место RDA7265 похоже не получится. Вопросы возникли. Зачем по питанию такой каскад конденсаторов ? На темброблок питание подвести надобно, можно ли позаимствовать его полностью из предыдущей схемы с TDA7265 ?
    ЗЫ: Сообщение просмотрели уже более 50 человек, хоть бы кто ответил...похоже все заняты собиранием ламповых усилителей.
    Последний раз редактировалось msgkras; 20.05.2006 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для msgkras
    Файлик забыл...
    Аватар для msgkras
    Вот то, что у меня получилось, конец близок, но нужен HELP!
    Черным - это то, что перерисовал с платы, которая с сайта производителя. Синим - свои добавления. Красным то, что ИМХО не нужно.
    1. Оно работать будет ?
    2. Какую индктивность должны иметь фильтры L1 и L2 после диодного моста ?
    3. Не сгорит ли светодиод при таком включении ?
    4. Есть ли необходимость в цепочке Csn-Rsn, оно в даташите на схеме есть, а на плате, которая с того же сайта скачана - нет.
    5. Номиналы элементов перерисовывал с даташита, это правильно или надо что-то пересчитывать ?
    6. На выводах №7 и №12 не должны случайно резисторы стоять ?
    Павшинская пойма
    Цепи цобеля очень желательны, и выходы на акустику тебе надо брать с 1 и 3 выводов 1876
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для msgkras
    Т.е. эти цепи нужны даже в том случае, если у меня дальше будут стоять фильтры перед динамиками, или эта цепочка подразумевает, что это и есть фильтр уже ?
    Аватар для msgkras
    Собрал усилитель. Есть проблема - гул. На одном канале такой, как человеческая речь, на втором - как концерт рок музыки. Гул не зависит от уровня громкости и сквозь него нормально усиливается сигнал с компьютера. В чем может быть причина и как ее найти ?
    ЗЫ: На схеме есть резисторы Rg и Rv. Rg я не стал ставить, т.к. не ячно зачем он нужен и про его номинал нигде не написано. Rv написано, что громкость регулирует, но я пробовал на его место ставить различные номиналы от 10кОм до 45кОм и нет никакой разницы.
    Rsn и Csn также не стал ставить, т.к. у меня дальше в колонках фильтры стоят.
    ЗЫЫ: И землю провода от звуковой карты к общей земле припаял.
    Хелп плиз...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Почему у тебя синии стрелочки идут не с выхода LM а с делителя ООС? Гул от земель может быть...гдето отвалилась....
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Аватар для msgkras
    Старая версия файла, стрелочки идут с 1 и 3 ножки. Проблема была в цепи, которая красным нарисована, убрал ее и все нормально стало. Осталось небольшое шипение, которое опять таки не понятно от чего, может из-за плохих резисторов или разводки проводами ? Я печатную плату сделал, но встал на моменте лужения и выкинул ее нафиг, все соединил проводами на коробке из под китикета.
    Разница огромная по сравнению с ТДА7265. Правда в новой схеме я выкинул весь темброблок вместе с регулятором громкости, заменил проходные конденсаторы с керамических на МБГО и переделал фильтры в колонках.
    А как еще улучшить звучание можно, где-то слышал, что поможет раздельное питание на каждый канал и предусилитель ламповый ?
    Последний раз редактировалось msgkras; 14.06.2006 в 09:09.
    Сочи, Москва
    на проход думаю все таки пленку лучше... а что делал с фильтрами в колонках? по поводу улучшения. попробую диодный мост поменять на ультрафасты, типа sf52.
    и конденсаторы родные, на проходе, мне кажется, были все-таки пленочными... я на LM 1876 делал инверт с Т-ООС, звучание доволен. я его постоянно с мауро переключаю- никак не могу понять какой лучше....(( думаю надо в мауро более точно резисторы в ООС LM3886 подобрать.... но до этого надо собратся и в rmaa все это дело померить....
    ....Тока щас на схеме увидел что ты диоды поменял )))
    Аватар для msgkras
    Есть К78-13, но не рекомендуют их на проход, а больше здесь (в Красноярске) ничего не продают, по почте заказывать надо. Родные были...да, перепутал, они были электролитические, керамика стояла по питанию.
    С фильтрами сделал это (см. миниатюру), схему и идею взял с
    http://www.overclockers.ru/lab/18639.shtml Первоначальная схема фильтра у 40А такая же, как и у 50А за исключением конденсатора С3, включенного параллельно НЧ динамику.
    Кроме того колонки сделал пассивными (т.к. трансформатор довольно сильно греется) и забил внутренности синтепоном.
    Измерениями не занимался, но на слух исчез провал в области 2,5-3 кГц. Впрочем завтра надо купить микрофон обычный и посмотреть. Я раньше не увлекался особо гитарной музыкой, теперь каждый день слушаю Govi, не оторваться И это при том, что паяльник второй раз в жизни держу, а схему из даташита к LM1876 перерисовывал.
    И еще забавная вещь получилась, усилитель ловит все, что есть в окружающей среде, начиная от сотового телефона и заканчивая локальной сетью на 100 Мбит, во время передачи немного похрюкивает.
    Своей схемой на LM1876 не поделишься ?
    Сочи, Москва
    Таже самая обвязка что и у схемы на lm3886 с Т-ООС. ищи в ветке про нее.... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377
    тут еще ветка есть небольшая по 1876
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2223
    А ты и катушки в них перематывал????
    Блин...хотел еще фотку внутренностей сделать...да вспомнил, что фотик у жены (
    Аватар для msgkras
    Спасибо за ссылки, да перематывал, см. картинку. Две катушке на усилителе и 4 в колонках.
    Интересно, так разводку делать можно, как я сделал ?
    Поставил К78-13, интересно лучше это или нет, чем МБГО.
    Сочи, Москва
    не смущают тебя длинные провода?? Да - МБГО хуже
    Аватар для msgkras
    Смущают. И резисторы углеродные тоже.
    И смущает то, что усилитель как радиоприемник работает, шумы ловит всякие, может из-за проводов ?
    Краснообск
    конечно изза разводки и проводов детекторый приемник получился... нужновсе упорядочить и максимально укоротить.
