Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 199
Тема: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Друзья!!!
    Столкнулся с проблемой выбора СЧ динамика для 3-х полосной АС. Никак не могу определиться.
    Состав примерно такой:
    ВЧ - MOREL CAT 308
    НЧ - WAVECOR WF182BD02-01
    Вместо фазоинвертора будет использоваться пассивный излучатель WAVECOR PR182SW01-01.
    А вот с СЧ беда.
    Кандидатов на эту роль трое:ScanSpeak 15M/4624G00 (по нему мало что известно, а хотелось бы узнать побольше), ScanSpeak D7608/920010 (боюсь очень быстрый в данную систему) и Wavecor WF152BD04-01 ( или WF152BD02-01).
    Очень нужен Ваш совет уважаемые форумчане.
    Думаю эта тема будет интересна для многих. Не менее интересна и важна, чем аналогичная тема про ВЧ динамики.
    Интересны мнения владельцев АС. У кого, какие мнения, почему выбрали именно это динамик, а не какой нибудь другой.
    Вообщем высказывайте свои мнения, советы, давайте рекомендации, спорьте.
    Ведь в споре рождается истина.
  2. #121
    По умолчанию Re: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Задумал поменять динамики в закрытых полочниках NAD 801, ...
    После замены внутренней разводки и укрепления стенок сырой резиной около 10 мм мало что поменялось... - да, стали значительно тяжелее и стенки не вибрируют, но характерное дискомфортное подгуживание даже на средней громкости сохранилось... Есть ли надежда за счет ХОРОШИХ динамиков получить приемлемое звучание? Если да, то каких?..
    СЧ - 5", ВЧ - 1"
    15-75 watts
    27.5 cm high x 17.5cm wide x 17.5cm deep
  3. #122
    Подскажите, пожалуйста - куда посмотреть, чтобы определиться с тем, что я задумал, по какому адресу находятся динамики, соответствующие определенному закрытому объему?.. Благодарю.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Подскажите, если в СЧ динамика большая индуктивность катушки, это плохо для звука, все стараются такой динамик делить пониже относительно пищалки. А если скомпенсировать индуктивность катушки цепью Цобеля? Разница будет?
  5. #124
    Челябинск
    Индуктивность у головки стараются понизить потому, что она нелинейна - зависит от положения звуковой катушки в зазоре, от величины тока через катушку. "Цобель" не уменьшает индуктивность самой головки, а только выравнивает ее импеданс.
    С уважением, Игорь.
  6. #125
    Арзамас
    Значит, если нужно снизить частоту среза ФНЧ в СЧ фильтре, не меняя номиналов катушки и кондика, можно поставить "Цобеля" и будет всё нормально? Неохота катушку доматывать.
    п.с. Всегда было интересно, как по характеру звучания отличаются головки с разной индуктивностью, при прочих равных условиях.
  7. #126
    Челябинск
    Нужно моделировать, я не решусь предугадывать, как получится.
    Конечно, не одной величиной индуктивности определяется качество головки, но у хороших головок, особенно для СЧ важно, индуктивность низкая. И звучание будет различаться как у головок с большим и меньшим Кг.
    С уважением, Игорь.
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вот заодно и покажу для публики данные по СЧ Faital Pro 3FE25. Используются для линейных массивов, я решил его в роли СЧ поставить в 3 полосы. ПО искажениям уверенно работает от 600 гц. Стоит смешные 550 руб. Индуктивность катушки очень низкая, во-первых мало намотки, во-вторых стоит медное кольцо на керне.
    АЧХ и импеданс в 3.6л боксе с синтепоном .
    Последний раз редактировалось dee-jan; 09.06.2013 в 17:57.
    Сергей.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Я сравнивал Seas H1252 (нч динамик но суть таже ) слушал с медным кольцом выше Т-образного полюсного наконечника (корый предусматривает такое кольцо как апгрейд ) и без него (сток без кольца , а кольцо и пулю поставил от Экселя ) так вот с кольцом индуктивность катушки упала почти на 30% (точней на 26 %) на слух более ясные чистые сч и более четкий чистый бас прям слышно (звал жену послушать так как она не в курсе че есть че и непредзята сразу сказала что что играет чисто четко и бас четче прорисован в общем очень слышная на слух вещь
  10. #129
    Челябинск
    Правильно, ниже Кг так и будет слышно.
    С уважением, Игорь.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    за 550р отлично!
  12. #131
    BLR
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    за 550р отлично!
    Да звучат неплохо. ВОт черновой фильтр "на бумаге" c ними в 3 полоске.
    Сергей.
  13. #132
    Всем здрасьте !
    Подскажите пожалуйста , чем можно заменить вот такой СЧ 6,5" 4ом динамик ?
    http://www.stagebeat.com/Peavey-Spea...4540120-114112
    Они стоят в 4-х полосных колонках Peavey Hisys 3 (общая SPL 101дБ) , на родных динах написано 70777-119 523TNE , магнит массивный , катушка диаметром 40мм , уже перематывались , и пять дрова .
    Частоты раздела не знаю , супертвитеры Peavey HT94 (JBL2404\2405) примерно от 6,5 до 21,5кГц , два 12" низкочастотника от 55Гц до 3,5кГц (SPL=98,5дБ) но тоже с разделением .
  14. #133
    СЧ - 5", ВЧ - 1"
    15-75 watts
    NAD801 -- улучшить не получится. Проще купить что-то другое.
  15. #134
    город у моря
    Попробуйте вот это PPI PM.654NX Звучит очень интересно!
    Или вот это Cadence CVL64MBX
    Последний раз редактировалось SemenS; 14.06.2013 в 11:07.
  16. #135
    Значит, дело в кроссовере или в чем? Корпус-то уже оч. даже приличный стал после уплотнения стенок.. Или под этот литраж закрытого корпуса нет соответствующего динамика?.
  17. #136
    ух ты , интересный вариант ... магнит что то маловат ,или неодим ? ... на моих динамиках керамические магниты ф110мм\30мм , динамики из концертной акустики , так что надо что то особо прочное с запасом )))
    Последний раз редактировалось Jacksonman; 14.06.2013 в 22:56.
  18. #137
    город у моря
    У Cadence CVL64MBX магнит очень даже! Катушка 2", 250 ватт номинал, 500 ватт пик. Так что спалить будет не легко))
    У PPI PM.654NX неодим.
  19. #138
    Просто, NAD801 уже сами по себе уникальные колонки за свою цену. Из них _уже_ все выжато. Я знаю, у меня такие есть. Если даже найти мидбасовик, играющий ниже, то он потребует большего объема. Используйте эти колонки с басовыми звеньями, где-то от 200 Гц, с активным делением. Все остальное -- бессмысленно. ИМХО, конечно. Просто такой опыт...
  20. #139
    EvilPanda, за опыт спасибо!
    Но это "за свою цену". А вот если не надо ниже, а просто качественнее, без привязки к цене? Должен же быть динамик очень близкий к их низам, но ЛУЧШЕ? - тогда получим новый опыт!. Просто укажите на такой соответствующий динамик, пожалуйста.
  21. #140
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Кто нибудь имел дело с динамиками СЧ SEAS H1304-08 (MCA12RC)??? Каковы впечатления о них??
