Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #161
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Скажите пожалста, а нахрена нужен литц в силовых цепях? Чтоб лучше проводил ВЧ помехи?
  3. #162
    Sarmic Причем здесь помехи? В широкополосных устройствах нужно иметь минимальную индуктивность цепей питания, особенно относится к участку от банок до транзисторов ВK. Плюс литц сам по себе меньше мотает всякой фигни извне и сам меньше излучает- т.е. хуже работает как антенна. Его и в сетевой шнурок полезно
    Dmitry Korneev
    Проводочки от моста до банок не длинноваты? Там бы (и везде) цепь транс-мост-банки предельно компактней располагать. Это основной источник срача.
  4. #163
    Павшинская пойма
    Эx, залужу... Спасибо, попробую ближе и компактнее расположить, а если так оставлю очень плохо?
    С уважением Дмитрий.
  5. #164
    Таганрог
    Ну насколько я понял причину использования литца- более эффективная передача сигналов переменного напряжения. Т.е. большая поверхность участвует
    Акустический кабель с центральной жилой из обычного многожильника МГТШ (точно название не помню) пойдет? (спрашиваю про то что имеется).
    ЗЫ оффтоп. Какой смысл использовать литц в качестве проводов от клемм до динамиков и от усилка до клемм, если между ними ставится обычный многожильный, но неизолированный кабель?
  6. #165
    Там мощные токовые импульсы подзаряда емкостей, и учитывая что и емкости не фиговые, и транс, наверное, с минимальными потерями. Как оно будет в конкретной конструкции -это, если не лень, сам поэкспериментируй, но лучше укоротить до минимально возможных. И от банок до ВК тоже желательно короткие.
    Собственно я бы Рифу поставил на место тех, которые для питания УН, а защиту между платами усей. В общем чем компактней цепи питания, тем лучше, в любых конструкциях.
    Пойти то все пойдет. Вопрос - как пойдет. Работать будет
    Выводы тут сугубо специфические и субъективные каждый сам для себя делает.
    Я сначала литц поставил от клемм уся до клемм акустики. И на межблоки. В итоге пришел к тому, что теперь - он уже везде ;).
  7. #166
    Таганрог
    Даже в качестве акустических кабелей? ;)
    Если нет, то НАФИГА? Фальшивая кошерность из числа строго ориентированных проводов из вытянутых в чистом вакууме меди, вымоченной в моче девственницы и подставок под шипы из пятидолларовых серебряных монет? ;)
  8. #167
    Выше вроде ясно написал - везде! И в качестве акустических тоже. И внутри акустики, и внури уся. Ни один из каблов не дает такой прозрачности и такого бешенного разрешения. А до кошерности мне пох, меня конечный результат интересует.
    И чего собственно смущает? Возьми да попробуй. Для начала в качестве акустических чего-нибудь типа 1000х0.05. И почувствуй разницу, если конечно тракт позволит, тем более, что литц весь, как правило, из неликвидов, и денег то по-хорошему больших и не стОит.Уж в сравнении с т.н. "акустическими" всякими белсисами, таскерами, проелами и прочим ховном под видом про-, разница вообще катастрофическая. Напрочь глухой только что не услышит. Хотя я еще лет пять назад тоже не понимал, как, и не верил, что такое возможно. Пока сам не услышал.
    Дабы не флеймить тут, вот веточка специальная была https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2365
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 13.06.2006 в 00:42.
  9. #168
    Павшинская пойма
    Эx, залужу... Вот что получилось.
ID:	11299   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #169
    Dmitry Korneev Вот так явно лучше. Повод питания к платам тоже лучше свить.
  11. #170
    Таганрог
    Охотно верю в эффект литца. Особенно греют душу слова о его "бросовости". Надо попробовать достать.
    Возвращаясь к теме. Кто что посоветует по поводу моего вопроса здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=139
  12. #171
    А чего пред снизу, если там на первом этаже транс и выпрямитель?
    По степени удаленности друг от друга лучше так ( в твоем - по вертикали снизу вверх) транс-выпрямитель-конды фильтра-радиатор с выхлопниками- плата мощника-вход.
    Чтоб легче было, правила то просты -все соединения лучше делать минимально возможной длины. Основные источники помех-транс-провода до диодного моста-провода до банок, выходной каскад и его питание.
    Длину всех этих соединений минимизровать в первую очередь, провода свить, не допускать контуров большой площади.
    Чувствительные точки - входной каскад (не только в преде но и в мощнике) Следовательно, всё, начиная от входных разъемов, РГ и входных каскадов максимально удалить от источников помех. Учитывая, что чем короче путь сигнала внутри корпуса ( да и и вообще)- тем лучше.
    Оговорюсь насчет помех. Помехи - это не всегда фон, фона может и не быть, а играть может посредственно (фон это уже банальные проблемы и с компоновкой и с разводкой общего провода). При заряде банок возникают мощные токовые импульсы с широким спектром, и соответсвенно магнитная наводка, в плечах ВК в АБ ток тоже далек от синусоидального, усугубляет еще и переключение плеч - коммутационные помехи. Из сети лезет всякая хрень, в виде синуса с обрезаными верхушками (это уже к вопросу о сетевом вводе и качестве транса). Наводясь на входные цепи все это так или иначе поганит результат в виде звука.
  13. #172
    Павшинская пойма
    Эx, залужу... + и - питания ВК свить?
  14. #173
    Обнинск
    Dmitry Korneev
    Свить имелось в виду провода от трансов к плате с диодами. Те что красные.
    Раз уж всё так красиво и на авторских платах, то я бы всёже БП сделал по другому. На отдельных платах мостики вместе кондерами фильтров. Платы эти поставить перпендикулярно основанию чтобы кондеры торчали паралельно. Можно подумать чтобы и трансы вертикально поставить.
    С выхлопниками тоже помороковал бы. Плату скажем паралельно радиаторам поставить. Количество проводов тоже можно по моему оптимизировать. Ведь выходники и раскачка имеют общие точки соединения. Можно на радиаторе перемычками соединить, а на плату уже только один провод пойдет.
  15. #174
    Таганрог
    Это вид сверху. Т.е. это второй этаж получается. Первый как раз под (на рисунке- за) ним получается. Усилок на микрухе, поэтому висят прямо на радиаторах. Смещение обусловлено стремлением отодвинуть электролиты в питании от радиаторов (греются достаточно сильно на большой громкости).
    Короче, фотки тута:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=105
    Угу. Буду кардинально переделывать компоновку выпрямителей и проводов от них к усилкам. Еще и потолще надо ставить провода (хотя там ток больше 1А врядли будет...)
    Входной разъем на УМ разводил как можно дальше от всего. На преде планируется соосно ему сделать разъем на выход чтоб прямыми экранками связать. Около 7-10см должно быть. Входные разъемы куда ставить лучше? Склоняюсь к мнению что на переднюю панель...
    Выходные клеммы на задней стенке корпуса, а провода к ним под платами проходят и до разъемов- имхо минимальнее некуда
    Ага. С трансов синус идет не обрезанный, но с присаженными верхушками- на глаз заметно сразу. С банок идет пила около 10мв (точно не помню уже). В плечо в общем случае получается 22+22+2*4+2*4 мф = 60тыс.мкф. Не считая мелких шунтов %)
    Там еще такая весчь- входы трансов находятся между трансами и банками, а выходы наружу- чтоб легче паять-перепаивать было, выкручивать их не сильно удобно. Так вот, сетевой шнур от вилки до выключателя тянуть внутри или по наружней стенке? На фото видны фрезеровка и отверстия под пятиштырьковые разъемы, планируется выпилить квадратное отверстие и туда воткнуть розетку для компьютерного шнура.
  16. #175
    Частый гость Аватар для volos
    [QUOTE="Retro"] Можно на радиаторе перемычками соединить, а на плату уже только один провод пойдет.....
  17. #176
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Хорошая идея. А можно поподробнее…
  18. #177
    Павшинская пойма
    Артём в.Все просто, на радиатор ставятся 3 транзистора выхлопа. У каждого по 3 вывода. Обьеденияешь коллекторы и базы их, уже экономия проводов. Также драйверы, если они конечно имеют общие точки.
  19. #178
    Все просто
    Совершенно верно!
  20. #179
    Нижний Новгород
    Volos, а ты как в своих моноблоках землю разводил?
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию А мой макет посмотрите, покритикуйте, пожалуйста!
    Пока что сделан из картона. Потом будет из тонкого листового алюминия.
    Усилитель на LM3886, со спаренным ОУ (буфер и серво). Два транса по 75 Вт (мин.). Двойное моно.
    Поскольку алюминий у меня ограниченных размеров, ширина корпуса - по ширине металла. Из картона сделал макет, чтобы проверить, не будет ли фона при таком близком расположении трансов. Потом усилитель дополню селектором на два входа на реле OMRON G2R-2L37P-V (кстати, подойдет оно?).
    Радиаторы 60*205 мм, ширина морды - около 25 см.
    Есть сомнения по поводу подключения трансов к мостам. Провода, как ни старался, получились не длинными - до плат хватает только-только, поэтому свить не удается (да и небезопасно это, на мой взгляд, только ежели с кембриками). Как лучше сделать - так оставить, или обрезать обмоточный провод и довести до плат свитыми проводами? Опять же, фона нет, но, наверно засуну трансы в консервные банки, тогда всё равно провода удлинять придется.
    Последний раз редактировалось Ale; 15.06.2006 в 12:23.
