Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Проигрыватель виниловых дисков Вега-122С
    Давно не заходил
    По умолчанию Проигрыватель виниловых дисков Вега-122С
    Вертушка моя виниловых дисков "Вега-122С" не держит обороты стабильно во время перепадов питающего напряжения.Может поможете советами?
    Заранее буду благодарен!!!
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    По умолчанию Re: Проигрыватель виниловых дисков Вега-122С
    У меня была та же проблема, плату перелопатил всю, уже хотел выбросить, но забыл посмотреть самое простое, про что уже писалось не один раз, переменный резистор который регулирует обороты. Верней сопротивление его я мерил всё было нормально, но потом выяснилось, когда снова выпаяв его, начал мультиметром мерить контакт "движка" (средний вывод), в некоторых местах на дорожке резистора пропадал, немного увеличив "градус" появлялся вновь, вместо него поставил СП3-4, характеристика А. Вскрыв ВЕГАвский переменник дорожка и контакт "движка" на вид выглядили "хорошо", вот такие бывают сюрпризы.
    Давно не заходил
    Спасибо за отзыв МСА10.5.64!Но дело в том,что резистор этот я вообще поменял,но дефект остался...
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Попробуйте поменять параметрический стабилизатор в ЭПУ на стабилизатор LM7810. В итоге некоторые детали будут лишними, и их надо удалить. Только на выход стабилизатора надо будет поставить кондёр этак на 220мкФх16В, в родной схеме его нет, вместо него кондёр на 0,01мкФ.
    Давно не заходил
    Здравствуйте Sulphur!
    Я буду Вам очень благодарен,если Вы подбросите мне схемму предложенной Вами переделки...
    Россия, г.Челябинск
    На плате ЭПУ (согласно схеме) R1 удалить, D2 заменить перемычкой, Т1 удалить. Дальше. Первый вывод микросхемы подпаять к т.4, второй к т.5, третий к т.6, к которым раньше припаивался транзистор. И к точкам 5 и 6 подпаять указанный мной конденсатор минусом к т.5.
    Давно не заходил
    Спасибо большое Sulphur!
    Буду пользоваться советами и о результатах сообщу.
    Давно не заходил
    Граждане огромная просьба выложить полную схему данной вертушки, особенно "русскую" часть
    Блага
ID:	185215 Пожалуйста, то что просили.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Проблемы обычно в польской части. Там ничего сложного, берёшь осциллограф и вперёд.
    Блага
    Вот ещё.Нажмите на изображение для увеличения.
    Блага
    Двигатель вертушки я рабирал и чистил, потом смазал каплей трансмисионного масла. Также и другие механические части ЭПУ надо немного смазать например Литолом.
    Давно не заходил
    С этим я уже сталкивался. Вертушка вела себя по странному, то сама по себе разгонялась, то снижала обороты Причина именно в транзисторе BD135, который привинчен к металлическому основанию. Транзистор в нагретом состоянии Для лучшего охлаждения этот транзистор нужно переставить на отдельный алюминиевый радиатор, и желательно заменить на КТ815Б.
    Последний раз редактировалось Vanes; 18.12.2013 в 16:02.
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, ещё лучше избавиться там от параметрического стаба полностью и поставить интегральный 7810, включив на его выход кондёр ёмкостью около 100 мкФ. Только я не знаю, надо ли его от шасси изолировать.
    Давно не заходил
    Sulphur, думаю да, изолировать придёться, но в любом случае на шасси его устанавливать не следует, потому что железяка очень плохо отводит тепло. Стаб лучше установить на отдельный алюминиевый теплоотвод.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Возможно это будет полезно:
    Россия, г.Челябинск
    В принципе, ничего нового в видео нет.
    Согласен, на тему 122 веги ещё лет 15 назад всё разжёвано было...
    Давно не заходил
    А кто-нибудь знает какое расстояние между центром диска и центром вращения тонарма у 122-й Веги? Нигде почему-то про это не сказано(
    Россия, г.Челябинск
    А кто замерить мешает...
