Страница 47 из 65 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #921
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Ты идёшь по неправильному пути - эстетическому, симметрия, красивое расположение элементов и.т.д.
    одно другому не всегда мешает, надо просто "упереться", заставить сделать собственный "взгляд со стороны"
    а по поводу расположения транзисторов - я бы их на другой стороне платы забабахал, под электролитами ( при таком расположении транзисторов они крепятся в нижней части радиатора, что очень хорошо ), да и еще кое-чего там можно пристроить ( причем красиво....), но это сугубо ИМХО.....
    В A&R LM так расположена - исключительно технично, а если ее поставить наоборот и при этом "правильно" развести, то винты для крепления придется искать не с внутренними, а с надувными шестигранниками, чтобы хоть как то прикрутить....
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 05.06.2013 в 16:41.
  3. #922
    Я не вижу проблем с креплением транзисторов, если это обусловлено необходимостью как обеспечения параметров усилителя, так и стремлением вписаться в нужные габариты
    Андрей
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я бы расположил конденсаторы С11-С14, С18-С23 чуть посвободнее, дабы влезали диаметром 18 мм. (nichicon KZ) Увеличение ширины платы на 5 мм погоды не сделает.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    С прикручиванием транзисторов - косяк.
    Да не косяк, а так - мелкое неудобство. Если использовать гайки, а не резьбу в радиаторе, то и проблемы нет, лишь бы отверстие в радиаторе не попало на его ребро. Хотя согласен: так, как есть сейчас - не слишком технологично.
  5. #924
    Недоступно
    Болты под шестигранник решают все неудобства... ну или почти все
  6. #925
    очень хорошо видно, как должно разводиться питание ОУ.
    абсолютно верно...
  7. #926
    Саратов
    Ну что, все все покритиковали, что хотели?
    Весь вечер пройопся провозился с коррекцией, самое лучшее чего смог добиться выглядит так:
    Горизонтальной полку не могу сделать никак
    Ещё одно конкретное замечание.
    Вадим, спасибо, сейчас буду разглядывать
    Что в целом по трассировке - я еще учусь и на звание гуру не претендую, так что огрехи в печатках неизбежны. Я буду стараться их искоренять постепенно, набираясь опыта.
  8. #927
    Евродупло
    Номиналы цепи коррекции?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #928
    Саратов
    belka, 24пФ, 220пФ, 12к.
    Резистор если уменьшить то будет змейка на фронте, если больше 30к - будет полный ахтунг с меандром. Мелкий кондер можно уменьшать до 15пФ, растет взбрык на переходе фронт-полка. Второй кондюк пробовал от 39пФ до почти 1нФ, после 150пФ картина, можно сказать, не меняется. Пробовал ставить параллельно 15к в ООС пикушку - до 2пФ картина не меняется, на 3пФ заводится УМ на полке меандра.
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Она так и выглядит с двухполюсной коррекцией на этой микре. Слегка наклонена. Меандр хороший.
    Какова скорость нарастания сигнала на нагрузке и без?
  11. #930
    Саратов
    Короче повозился еще, поиграл с коррекцией, побаловался с компенсацией полюса ЛМЕ - все бестолку. Оптимум по номиналам двухполюсной - 24пФ, 220пФ, 15к. RC параллельно резистору ОС не позволяет выправить наклон полочки меандра, а только давит скорость. Если нет разницы, не вижу смысла тормозить УМ, хотя может я и не прав.
    Я даже не пробовал смотреть без нагрузки - все картинки снимаются на нагрузке 6 Ом без входных-выходных фильтров. Если не пытаться тормозить УМ с помощью RC в ОС, то выходит около 50В/мкС на меандре, на синусе я пока не смотрел.
  12. #931
    Саратов
    Посмотрел спектры получившегося усилителя. Озадачен очень Практика в этот раз не хочет стыковаться с теорией, к сожалению - очевидно, я делаю что то не так
    Спектр 1кГц:
    Старая версия 2.3
    Новая версия 3.1.
    Спектр 15кГц:
    Версия 2.3
    Версия 3.1
    Спектр 20кГц:
    Версия 2.3
    Версия 3.1
    Итого - принципиальных преимуществ третьей версии перед второй по спектрам я не вижу. По третьей и более высоким гармоникам свежая версия получше, но почему амплитуда второй гармоники на ВЧ не падает относительно варианта с однополюсной коррекцией?
ID:	185362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 06.06.2013 в 22:43.
  13. #932
    Спектры 10 кГц и 20 кГц - размещена одна и таже картинка для обоих версий
  14. #933
    Саратов
    Prophetmaster, Олег, спасибо, поправил
    Про звук: свежая версия не кардинально, но лучше старой. Получше дикция у солистов, свободнее в целом звучание. Однако, не факт что эта разница будет слышна на любых АС - у меня сменились колонки, новые Dynaudio Special 25 обладают на голову более высоким разрешением, чем MVV, и, отчасти, работают как увеличительное стекло в тракте.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 06.06.2013 в 22:48.
  15. #934
    Наоборот - было бы странно, если бы они существенно отличались от ранней версии.
    С теорией всё нормально стыкуется. Определяющим здесь является номинал емкости конденсатора С15 в версии V.2.3 - видим, что он практически идентичен результирующему номиналу ёмкости конденсаторов С15 и С17 в версии V.3.1.
  16. #935
    Евродупло
    Значит так.
    Мне никогда не приходилось самому работать с LME49810, кроме вот твоего случая, Илья.
    Ситуация выглядит для меня так, что сейчас твоя двухполюсная коррекция эквивалентна однополюсной практически - ты вынужден не вытягивать что-то там, а элементарно заниматься успокоением усилителя, поскольку LME работает со слишком малым усилением. Отсюда такие огромные номиналы элементов твоей 2-п коррекции.
    Я бы сделал так:
    1. Буфер входной перевести в режим +1. То есть читый буфер без усиления.
    2. Усиление всего усилителя поднять отпусканием ООС LME49810.
    Всё заново перекорректировать. Снять спектры и подумать ещё раз.
    Я чувствую, что в третьей версии входной буфер отвалится как рудимент. Уменьшения искажений ты конечно не получишь (как знать, как знать...), но есть вариант, что они останутся такими же и при этом элементов в усилителе станет существенно меньше.
    Оптимистичное развитие событий. С отпущенной ООС при сохранении изначального сквозного К.У. величина гармоник увеличится у LME на 6 дБ (2 раза) примерно, но LME перестанет в несколько раз усиливать всякую дрянь низкоуровневую, которую плодит буфер. Улавливаешь разницу?
    Действуй.
    Последний раз редактировалось belka; 07.06.2013 в 02:12.
  17. #936
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Уровень чётных гармоник выше ожидаемых, который не уменьшается с улублением ОС, особенно на ВЧ, довольно часто является атрибутом конструктивных искажений. Т.е. грубо говоря наводится с ВК на входные цепи.
    Истина где-то там...
  18. #937
    г. Омск
    Я бы сделал так:
    При малом коф. усиления двухполюсная коррекция практически не работает (так как вытягивать практически нечего). Микруха сама по себе самодостаточна и обладает очень высокой детальностью на ВЧ и СЧ диапазоне. Я поэтому и отказался городить в свое время для LME буфер(смысла почти нет при двухполюсной коррекции и раздельном питании). Отдав на откуп усиление полностью LME в данном варианте печатной платы, Илья потеряет в детальности звука при средней мощности в виду отсутствия раздельного питания УН и ВК.
    У Ильи получился хороший усилитель и смысла нет перераспределять усиление между буфером и LME при имеющейся организации питания усилителя.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.06.2013 в 06:19.
  19. #938
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а не слушал на них ЛМ3886?
  20. #939
    г. Омск
    После прослушки усилителя на LME, я думаю у него желания послушать колонки с 3886 в принципе даже не возникало. Это усилители разных весовых категорий, разницу в звучании которых слышно даже сидя на кухне))).
  21. #940
    Mazila, да я то в курсе, но хотелось бы услышать оценку от Romanoffа.
