Страница 12 из 35 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Платы которые хотел делать, я обращался в www.transled.ru,
    НУ, при желании можно найти еще дороже
  3. #222
    Саратов
    Alex, я тут имею удовольствие использовать китайские платы в качестве прототипов, то есть постоянно идут какие то перепайки. Так вот Резонитовские живут ощутимо дольше в таких условиях, у китайских довольно быстро начинают отваливаться площадки под смд-элементами. Но это непрерывный монтаж-демонтаж, в условиях "купил плату, смонтировал один раз правильно, слушаешь" китайцы окажутся не хуже, я думаю
  4. #223
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Печатные-платы
    Я здесь делаю, дороговато, но очень качественно, и достаточно быстро.
    Андрей Константинович
  5. #224
    Саратов
    Фэн-клуб "Звездочка", а нету выгоды, офигел этот товарищ давно и прочно с расценками.
  6. #225
    Ну, во 1-х китайцы тоже бывают разные. Во 2-х - я и как прототипы тоже использую, с кучей перепаек. Почему-то ничего не отваливается.
    Вот только цены у них неадекватные, особенно когда дорошки по 6 миль, да виасы крохтные.
    Это не просто "дорого", это "ОЧЕНЬ ДОРОГО".
    Я примерно за такую цены 4-х слойки делаю
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Это имеет какоето отношение к Электроконнекту ? если да, то я там заказывал платы в Ростове, скажу что дороговато, правда к другому усилителю.
  8. #227
    Потому что не надо заказывать платы в местах, начинающихся на буку "рэ"
  9. #228
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Сегодня в первый раз запустил свой усилитель...
    Это радует.
  10. #229
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Это радует.
    Спасибо за хорошую схему !
  11. #230
    МО Салтыковка
    Сегодня в первый раз запустил свой усилитель, корпус пока не доделанный. Впечатления самые хорошие, давненько я не слушал такого звучания, очень хорошие НЧ, СЧ, ВЧ. Звучание очень приятное, не напрягает, в общем не жалею, что собрал этот усилитель.
    Какие были изменения? Регулировки?
  12. #231
    Благовещенск
    В комплектующих тоже самое, кроме выходного каскада где немного не SMD деталей, регулировки напряжения и ток рекомендованный от 100 до 200мА( у меня 150мА ). Вообще изменение схемы я даже и не хотел.
  13. #232
    МО Салтыковка
    Измерения какие делал?
  14. #233
    Благовещенск
    Пока что никаких, позже просто проверю с помощью генератора ЗЧ и осциллографа мощность и т.д. Приборов хорошего генератора и осциллографа, пока нет, самые простые.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 31.05.2013 в 09:34.
  15. #234
    МО Салтыковка
    Так можно использовать ПК и прогу, SpectraPlus.
  16. #235
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    А где, если не секрет?
  17. #236
    Благовещенск
    Программа Spector Plus мной пока что ещё мало изучена, поэтому пока традиционным методом, надеюсь что доделаю в скором времени НЧ измерительный генератор с аналоговым частотометром. Э.Кузнецов. РАДИО №1, 2008г.
    Начал собирать детали и хочу сделать ещё Вольтметр - ИНИ с автоматическим выбором предела измерений. Э.Кузнецов. РАДИО №5, 6. 2008г.
    На всё не хватает времени, также и этот усилитель мог бы сделать раньше.
  18. #237
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от ankus Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, автор не изготовлял печатных плат для своих усилителей, а монтировал детали на макетных платах. На одной плате главный канал, на другой - низкочастотный. Низкочастотный узел был подключен к широкополосному проводами до 25 см.
    Что нужно для макета наиболее простого из них ("Радио", 2007, N6)? В главном канале вокруг микросхемы деталей мало и достаточно кусочка макетной платы для поверхностного монтажа, а в низкочастотном - платы с несколькими параллельными шинами для монтажа мощных транзисторов и общего провода. Остальное - на выводах транзисторов или малых площадках. Катушки L1 и L2 индуктивно не связаны, их следует монтировать ортогонально друг другу недалеко от микросхемы.
    Касательно проблем «высокочастотной техники» в целом: единственное «узкое» место данного УМЗЧ это цепь конденсаторов C1, C2. В авторском (макетном) варианте ОНА выполнена в виде навесного монтажа (над ОУ), для реализации крайне малой физической длины, корпус SMD(0805). Роль резисторов R10 и R11 типовая - уменьшение времени задержки распространения сигналов между каскадами по отношению к общему проводу. См. статью автора в Радио, 2004, N3, 4.
    Усилитель Литаврина из "Радио" 2007, N6 наиболее прост, поэтому надеюсь, что скоро кто-нибудь поделится впечатлениями от прослушивания и сравнения этого УМЗЧ с другими усилителями.
    Успехов дерзающим!
    К сказанному выше хочу ещё добавить; (касательно схемы которую я сделал) дорожки платы лучше делать покороче, возле микросхем DA201, DA301, DA401 и детали которые возле микросхем.
    НЧ, СЧ, ВЧ - прорабатываются очень хорошо, и очень детально. Пока ещё не сравнивал с другими (потому что корпус недоделанный), но из знакомых кто послушал немало очень хорошей аудиотехники, уже звук оценили что хороший, не смотря даже на то что межблочные и акустические кабели простые фирмы IXOS.
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Некоторые даже просят сделать им такойже, конечно я отказался, тот кто не делал сам для себя аппаратуру в домашних условиях и с простым инструментом и один , наверно никогда меня не поймут.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    Слышал, ну и что? Сухо, линейно, скучно, безжизненно. Хочется выключить через пол часа прослушивания.
    Жаль что ВЫ просто так вот судите, наверно слушали совсем другую схему ? другого автора. Я в корне с Вами не согласен, и ещё на сколько из интернета я знаю, схемы Литаврина сделали пока двое, тот кто это пишет и форумчанин Vegalab- Олег Васильев - он сделал схему 2007г.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 04.06.2013 в 20:03.
  19. #238
    Не нужно это все.
    другого автора.
    А что, у "другого аффтора" эта схема способза зазвучать?
    Без разницы, кабели на звук практически не влияют, если не полное гавно. АС какие?
    В Китае/Тайване, разумеется.
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    3 кнопки нажать не проблема, чего там "осваивать"?
  20. #239
    Благовещенск
    Про других говорить не буду, а этот звучит.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185275 АС - эта. Трёхполосная АС пространственного звука. В.Шоров, В.Янков.
  21. #240
    Благовещенск
    Так как программу я практически мало знаю, боюсь в измерениях напороть косяков.
