Страница 11 из 35 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
ID:	183447 Вот такая плата стабилизаторв, остались плата конденсаторов фильтра и монтаж, настройка, корпус будет от ВЕГА 50У - 122С.
  3. #202
    Благовещенск
    Силовой трансформатор, радиатор, останется ВЕГАвский, остальное на запчасти.
  4. #203
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Это одно и тоже.
    Да ну?
    стоимость так я понял 2штуки 252руб ?
    Скока????? Это что, почти по 5 баксов за кондер???? Тебе обязательно надо и 1% и 630в одновременно?
    Я 100пф 500в 5% брал по 5 центов...
    Последний раз редактировалось Alex; 12.05.2013 в 01:14.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Мда, наворотили конечно стабилизаторы. Можно было просто LT... на 12 и 5 вольт поставить
  6. #205
    Благовещенск
    Считаю что схема стабилизаторов простая, навороченого нет.
    Alex, Если Вы смотрели привидённую ссылку, то цена за два конденсатора так и выходит, в принципе считаю, что это недорого.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    В принципе этот конденсатор, лучше поточней. В интернете нашёл пока только вот такой.
  7. #206
    Благовещенск
    Сегодня в первый раз запустил свой усилитель, корпус пока не доделанный. Впечатления самые хорошие, давненько я не слушал такого звучания, очень хорошие НЧ, СЧ, ВЧ. Звучание очень приятное, не напрягает, в общем не жалею, что собрал этот усилитель.
  8. #207
    по 5 центов - коненчо недорого, по 5 баксов - для idiotas vulgaris.
    Я раз за тебя - чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не вешалось
  9. #208
    Благовещенск
    Комуто и потеха ! В целом когда доделаю всё, буду пробовать с разной
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    акустикой, звучание в целом даже очень хорошее.
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение в 09:05 ----------
    ALEX странная у тебя логика ! Значит кто покупает по несколько баксов аудиофилские детальки в разы дороже, что нормально ? привиди адрес где такие высоковольтные конденсаторы стоят 5 центов, может и я куплю ?
  10. #209
    Смотря какие детали, но в большинстве случаев - "аудьйофыльские детали" это лохотрон.
    Я тебе выше писал:
    В Маузере.
  11. #210
    Благовещенск
  12. #211
    Благовещенск
    Как писал, корпус надо ещё доделать, переднию лицевую панель буду частично переделывать, оставлю кнопки сеть, кнопки коммутатора входов, отверстие регулятора громкости и баланса останется на прежнем месте. Диодный мост пока КД202В, незнаю ставить шотки или нет ? Задняя панель тоже переделана будет, выбросил дополнительные сетевые разетки 220В, поменял клеммы (выход для АС). Сетевой трансформатор, вторичку немного буду перематывать. В дальнейшем хочу поставить коммутатор входов и регулятор громкости, но незнаю входное сопротивление усилителя (автор исчпользует носитель сигнала ASUS XONAR D2), так что если кто может подскажите мне в этом вопросе. Хочу попробовать сделать корректор для этого усилителя РАДИО №9, 10. 2010г. А.Гурский, если понравится оставлю, питание его от батареек.
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:10 ----------
    согласен частично, на счёт аудиофилских деталей.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 22.06.2013 в 22:26.
  13. #212
    Вместо кд202 - несомненно.
    Причем тут носитель? Как же ты делаешь усилитель, и не знаешь какое у него входное сопротивление?!
  14. #213
    Благовещенск
    В журнальной статье РАДИО №11, 2011г, об этом ни слова, с этим дело никогда не имел (как измряется входное сопротивление), по видемому придётся учится.
  15. #214
    об этом ни слова,
    А на схему посмотреть?
    Понятно, очередное собирание "схемок их журнальчиков", без понятия о том, как они работают.
    Обычно к этому еще прилагается включение/настройка без измерительных приборов
  16. #215
    Благовещенск
    Если на схему посмотреть, она привидена выше, Входной ИТУН, на входе стоит R103 - 200k, не большое ли входное сопротивление получается ? Усилитель настроен по приборам, выставил постоянные напряжения и токи выходных транзисторов в каждом плече на два транзистора 150мА. Дальше тоже буду проверять с помощью генератора (самодел) и осциллографа. Помимо этого все комплектующие транзисторы и т.д. тщательно отбирались.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 29.05.2013 в 19:05.
  17. #216
    НУ так и смотри.
  18. #217
    Екатеринбург
    Как по такой схеме в железе будет работать? На сколько здесь можно доверять мультисиму?
Название:	Без имени-1.png
    Последний раз редактировалось Karmanov; 28.05.2013 в 07:05.
  19. #218
    Благовещенск
    Alex, конечно опыт у меня не очень большой, но литературу и т.д. я стараюсь читать, за всем одновременно не угонишься. На счёт всяких журнальчиков ты не прав, эта схема А.Литаврина мной сделана может по своему звучанию потягатся со многими, ты уж поверь на слово ! Тут по схемам Литаврина многие спорили, что нечего хорошего нет в таких схемах, прежде чем спорить надо послушать или сделать самому. Правда сейчас я жалею о том, что её надо было сделать полностью на чипах(SMD), по авторскому варианту, но чтоб ИТУН и УМ всё было на одной плате как у меня, вообще плату надо делать с металлизацией, она бы получилась в два раза меньше, был у меня такой вариант, но куда я обратился изготовить плату они цену заломили, и по одной не делают, поэтому отказался и сделал сам.
  20. #219
    Верю с большинством схем их жургальчиком и интернета она вполне может потягаться.
    Разумеется.
    Видать, не туда обращался Платы давно уже стоят совсем недорого, ну 4-х слойки те подороже, а 1-в слоя, еслетвенно с металлизицие и надписями с двух сторон, совсем недорогие. Даже с условием что "по одной" не делають (делают по 5-10 мин), все равно не смертельно.
  21. #220
    Благовещенск
    Платы которые хотел делать, я обращался в www.transled.ru, в начале этого года, за одну плату с метллизацией братся не захотели.
