Страница 4 из 1200 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 24000
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #61
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофонные головки.doc
    Исправления и добавления в таблицу по магнитофонным головкам.
  3. #62
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    olimp-005_analog.rar
    Аналоговая плата магнитофона Олимп-005 .
    Сделаны все привязки отверстий, в том числе отверстий креплений,
    входных-выходных разъемов, переключателей типа ПКН-61, регуляторов.
    PCAD-2006 Keepout с именами reg1, reg2, reg3 это переменные резисторы, на этих местах платы нельзя размещать какие либо радиоэлементы на стороне слоя Top .
    PCAD-2006 .
    Вариант 1 .
  4. #63
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD-2006 .
    Вариант 2.
    Добавлены надписи функционала разъемов, переключателей, регуляторов.
  5. #64
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Добавления и исправления в таблице.
  6. #65
    Всем привет! Давно не заходил сюда..... с момента закрытия темы про ЭЛЕКТРОНИКУ-004 и ее доработку.
    Ну, может уже решил кто проблему "поющих" и "завывающих" боковых движков? Есть у кого что-нибудь на этот счет? Как бы есть мысль продолжить решение данной проблемы. Или ну ее .... пусть поёт родной?
  7. #66
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Аппарат какой ?
    Поставьте в питание высоковольтных транзисторов после диодного моста со стороны постоянки на + и - конденсаторы 1 - 2,2 мкФ на 400 В на каждый двигатель и будет Вам счастье.
    Номинали конденсаторов подберите сами.
  8. #67
    Аппарат Э-004. Проверена данная идея? И реально работает?
  9. #68
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кому то из форумчан реально помогло.
    Попробуйте.
  10. #69
    Просто в старой ветке твик Э-004 эту проблему не решили и ветку закрыли.
    В этой ветке такая проблема не обсуждалась. Почему и спрашиваю народ.... кто....
    Попробуем, конечно....
    Кстати в ИДЕЛИ-001 в цепь с конденсатором последовательно добавили еще и диод.... проверим и это дело...
  11. #70
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    Как попробуете сделать схему как в магнитофоне Идель-001, отпишитесь, что и как получилось.
  12. #71
    Отпишусь обязательно, эта проблема для меня, как камень преткновения..... Капитальный ремонт в квартире помешал мне реализовать намеченное.... но вроде прекратил ремонт и можно будет спокойно заняться радиотехникой.....
  13. #72
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как долить или заменить жидкость в демпфере Электроника-004, Электроника ТА1-003, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....445#post755445
  14. #73
    Ну, сделал-то, наконец, это дело с демферами по образу и подобию ИДЕЛИ-001. Что скажу.... чудес, конечно, не произошло, но стало заметно тише, что было и что стало - земля и небо. Сижу вот и наслаждаюсь тихой музыкой в ночи... сейчас слышно слегка заметное пение движков только если вплотную подойти к магнитофону и то слышно на фоне лёгкого гудения транса сетевого. Считаю, как бы, цель достигнута, больше и трогать смысла нет, ИМХО лучше с Э-004 ничего сделать нельзя. Кто придумает что-нибудь еще чего отпишитесь. Привожу картинки:
ID:	185990   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    VANKOR,
    Конденсаторы какого номинала поставили ?
    Попробуйте поставить побольше, например, 2,2 мкФ.
  16. #75
    Поставил 1 мкФ 250 Вольт. Полиэтилентерефталат типа. Можно попробывать и 2,2 мкФ поставить, но пока что-то облом.... накулупался с ним уже столько, что сил больше нет.... всё это паять не снимая и не разбирая крайне неудобно, а разбирать тем более.... да и времени пока нет. Может еще кто попробует и протестит это дело, затем и я воодушевлюсь....
  17. #76
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    Ну, сделал-то, наконец, это дело с демферами по образу и подобию ИДЕЛИ-001. [....] Привожу картинки:
    Люди, а можно привести фрагменты схемы - как было, и как стало? Фотографии почти ни о чём не говорят. Спасибо.
    И ещё. Делаем с другом счётчик для Э-003/004. Привязка естественно к обводному иннерционному ролику с крыльчаткой.
    Чтобы правильно считалось время, диаметр ролика должен быть 37,89877082375757682996544615308 мм, грубо говоря 37,9 мм.
    Измеренный же диаметр ролика по резине 37,8 мм. Т.е. будет набегать ошибка в плюс ~0,26%. В принципе не страшно, но могли бы копировать Ревокс и поточнее.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 25.06.2013 в 13:37.
  18. #77
    Moscow
    Можно программно компенсировать ошибку, если очень нужно.
    Не считать каждый 379-й импульс.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.06.2013 в 17:01.
  19. #78
    Иркутск
    Если счётчик не на рассыпухе целесообразно предусмотреть возможность программно вводить поправочные коэффициенты. Если квалификация разработчика позволяет это сделать.
  20. #79
    Киров
    Вы сначала научитесь размеры резиновых деталей измерять и про толщину ленты не забывайте
  21. #80
    xUSSR
    Да, спасибо. Несколько раз перемерял. По моему лента касается ролика одной стороной, которая ни длиннее, ни короче второй. Может я что-то не так понимаю, объясните, можно в личке.
    Viktor S, с программистом всё в порядке.
