Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Вопрос по CS4398
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Вопрос по CS4398
    Всем участникам добрый вечер. Хочу приобрести кит на CS4398 + CS8416 на eBay. Насколько я понимаю у него реализовано автоматическое "распознавание" дискретизации и DSD-потока. Естественно добрую половину деталей придется заменить на более качественные и оформить питание. С какими еще подводными камнями предстоит мне столкнуться?
    P.S. Заниматься этим делом будет мой друг - он хорошо разбирается в этих вопросах (хотя конечно все знать тоже не может - поэтому и спрашиваю здесь).
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Вопрос по CS4398
    а тут один подводньій хребет - CS4398 - оно не играєт оно пищит. ИМХО не стоит даже покупать.. хотя оно звучит лутче чем интегрированьій звук из компа
    Бред. При правильной обвязке CS4398 звучит вполне прилично.
    Мне нравился такой "выхлоп" для CS4398СZ: прямо с дифференциальных выходов микросхемы сигнал (с +2.5в постоянки относительно земли) подаётся на балансный УПТ усилитель с LT1122 на входе, в котором эта постоянка вычитается. В CS4398СZ встроенные IU преобразователи и фильтр, поэтому так можно делать.
    Питание. Все цифровые (Digital power, Serial audio interface power и Control port interface power) я запитавал от 3 отдельных Li-on, аналоговое (Analog power и Voltage reference) - от 4 последовательно Nimh или одна Li-on+одна Nimh, 6в свинцово-кислотный не пробовал. Лучше питать CS4398СZ без стабов, только хорошие и большие ёмкости, и, самое главное, небольшие (47мкф Елна Силмик) прямо на ноги микросхемы аналог повер и аналог граунд.
    "Прилично" - по сравнению с чем, с CS4390 или тда1543?
    P.S. С 8416 - тоже "счастья" не будет.
    но это точно будет не кит с Ебея Даже если и вдруг...
    По краней мере "визга" и "писка" про которые некоторые любят писать у нее точно нет.
    Ивано-Франковск
    1. Ниразу лично не сльішал игающей версии на CS4398.
    2. Также не вижу масового восхищения етим чипом.
    3. Мое мнение може не совпадать с Вашим. И поетому в моем посте написано ИМХО
    4. Милионьі мух не могут ошибаться.
    5. Роман с вашими постами я обьічно соглашаюсь .. но в даном случає - несудьба.
    TarasBoolba CS4398 конечно же не самый лучший чип из дельтасигм, но то он "визжит" и "пищит" не соглашусь - значит такая кривая реализация была.
    Ивано-Франковск
    может и так но:
    1. На всех устройствах, как то проф звук картьі и бьіло пару ПКД скрипка играла не лутче пенопласта по стеклу. старьій соундбластер играл и то приятней.
    2. Интиресно бьілоб глянуть на реализацию, а лутче апарат где оно играло приятно.
    3. Я пока такого не встречал.. я далеко не всьо сльішал но то что сльішал интересу не вьізвало.
    Хотя человек просил совета по переделке, я дам другой совет: не играйте себе моск, напишите Wired, у него есть проект на АК4399, всяко лутше чип, и деньги вменяемьіе.
    А тратить время и деньги на китайские китьі - себя неважать ИМХО
    На счет массового восхищения или невосхищения. На данном форуме на основе мнений некоторых гуру сформирован ряд устойчивых стереотипов относительно того что звучит, а что нет.
    Циррозы, а конкретно CS4397/98 популярны у забугорных самодельщиков (могу на вскидку набросать несколько ссылок). Чего не скажешь, например про AD1862, SM5865, AK4399. Так что все очень субъективно и относительно.
    Ивано-Франковск
    И про Гуру и про субективизм согласен. Звук в целом субективен. Каждьій вьіражает свою позицию. Вон ветка усилитилей забита доверху.
    Но я описал личное мнение поскольку имел в пользовании долгое время ему1212 поначалу пробовал на ней музьіку слушать потом пользовал как измериловку (там ацп неплохой). думал твикать ... послушал другие апаратьі на церозах и отпустило.
    Сам только недавно закончил прототип на ак4399 результат порадовал посему буду делать новую версию.
    AK4399 хороший чип он лучше чем CS4398
    Запутали меня... Так а что есть из более приличного в бюджете 50 баксов если не брать CS4398 ?
    Основная масса "забугорных самодельщиков" - такие-же радиолюбители как и сборише пациентов на схем.нете, и юзают то что могут а не то что надо, что попроще и легче доставаемое.
    Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров.
    АК**** - совсем другая история, они как правило труднодоставаемые, во всяком случае - не так легко цак циррус.
    Тем более, что если стоит циррусовский СПДИФ-приемник, 8416 или какой другой, то тип ЦАПа уже мало на что влияет.
    Приличного - разумеется нет, и быть не может. А "обычных" - навалом.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.06.2013 в 19:42.
    на ebay есть один продаван. У него практически весь асортимент есть АК-шек
    Да шо вы говорите... На CS4398 полно промышленных и весьма не дешевых аппаратов.
    Конечно есть, а играть они пр этом умеют?
    Маркетинг способен продать что угодно по любой цене
    Ну топовые Маранцы на CS4398 например звучат вполне прилично.
    Петербург
    У Алекса идиосинкразия на "циррозы". Это бывает.
    Я лично пользовался изделиями этой фирмы и не испытываю никаких комплексов. Например, самодельный ЦАП CS8412+CS4303 звучал вполне прилично.
