Страница 241 из 267 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4801
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    По замерам R13=14,98 кОм, а R17+R18=14,94 кОм. В этом то и дело, поскольку для устойчивой работы сумма R17+R18 всегда должна быть больше (или равна), чем R13 !
    Андрей, из-за ошибки в 40 Ом (это менее 0,3% номинала) неустойчивая работа!?
  3. #4802
    Irkutsk
    Да, именно из за этого были разные "чудеса". Вот только сейчас испытал, добавив 91 Ом резисторы, все работает, как часы, устойчиво, ничего не генерит. Интегратор я зря делал, он тут лишний и без него все отлично работает. Кто бы мог подумать, что такой малый разбалланс приведет к таким результатам. Хотя в симуляторе это все прекрасно видно, стоит на 10 Ом изменить соотношение в пользу R13 и R14 и схема улетает в +/- питание..
  4. #4803
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ай, молодца!! Наконец-то есть ясность. Моя ошибка при моделировании: смотрел ФЧХ ниже 0 градусов. Дал диапазон от +180 градусов, добавил разбаланс в цепи ООС - и вот результат: имеем гарантированный возбуд (на картинке - начиная с 64 Ом нагрузки). С другой стороны, при принудительно сильном разбалансе во избежание возбуда, будем иметь значительное снижение выходного сопротивления ИТУНа. Хотя для нашего частного случая это - не так важно.
  5. #4804
    Ижевск
    Приобрел микросхемный акселерометр .
    Цена с доставкой 5$
    GY-61 ADXL335 three-axis accelerometer
    tilt angle module alternative MMA7260
    Размер платки очень маленький и легкий.
    Питание 3-5 вольт.
    На выходе три аналоговых сигнала на каждую ось. мы можем использовать только одну.
    Даташит http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL335.pdf
    Предлагаю на нем эмос строить. Я могу начать эксперименты
  6. #4805
    Прочтите пост 4787. Диапазон ускорений диффузора порядка 50 g. Ваш акселерометр имеет диапазон 3G.
    Найти акселерометр с диапазоном 50 или 70 G я не смог. (У меня несколько другая задача - не ЭМОС).
    Если знаете где купить, поделитесь информацией.
  7. #4806
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Вот на это не смотрели? Диапазон 150 g, довольно линеен. На дигикее около $20. Доставка оттуда, правда, еще около $30. Я встречал описания пары конструкций на нем. Сам все никак не найду время закончить свою...
  8. #4807
    Ижевск
    Как будет вести себя эмос если датчик имеет маленькое G чувствительность ?
    Датчиков с G больше 40 много!
    Вот таблица
    http://catalog.gaw.ru/index.php?page...fa_5_to=&fa_4=
    Последний раз редактировалось RINDIG; 02.06.2013 в 13:03.
  9. #4808
    Возможно вы имеете в виду не чувствительность, а диапазон измерений. Сигнал акселерометра входит в ограничение даже при малых уровнях звукового
    давления. За информацию спасибо. От ANALOG DEVICE купить в России акселерометр нужного диапазона я не смог. От Freescale Semiconductor не пробовал,
    но они имеют значительно больше габариты, что мне не подходит. Покупать за рубежом организация не может.
  10. #4809
    Москва, Бун.Луга
    В ЭМОС новичок. Появилось желание попробовать.
    Посоветуйте какой купить из имеющихся здесь http://www.quartz1.com/price/price.php?group=220 пьезоблоков для изготовления датчика как здесь на фотографии http://reanimator-h.narod.ru/paukt/pt_assel_4b.png
  11. #4810
    Частый гость Аватар для старичок
    XZ20S-75E -рекомендую этот.С выводами или без-зависит от умения аккуратно паять "тонкие" вещи. Я-бы взял безвыводный. Он и подешевле будет. Бери штук пять-сильно не прогадаешь.
  12. #4811
    Питер
    +1, можно и другие "20x0,40 мм", лучше без зеленки. Зеленый лак на серебре не смывается, если сошкребать понадобится, то получится вместе с серебром, или использовать родные выводы. У консольных такого размера
    мех. резонанс будет низкий, предполагаю, что менее 1,5 Кгц. Зеленка зело твердая, хз, что она добавит в резонансы.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 25.06.2013 в 22:55.
  13. #4812
    А чем зеленка мешает?
  14. #4813
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    У консольных такого размера мех. резонанс будет низкий, предполагаю, что менее 1,5 Кгц. Зеленка зело твердая, хз, что она добавит в резонансы.
    Я пока обдумываю какой датчик попробовать собрать. Консольный - совсем простой. С колпачками от резисторов придется повозиться, а оно того стоит?
    Значит ТЗ примерно такое:
    1) динамик http://www.wavecor.com/html/sw263wa03.html ;
    2) объем около 12л (30х30х15см);
    3) в машину;
    4) хотелось бы до 150Гц по -3 дБ дотянуть.
    Колпак снимать не очень хочется, т.к. динамик довольно дорогой.
  15. #4814
    Для машины-лучше баро. И динамик трогать не надо. Но хозяин-барин.
    Сколько стоит?
  16. #4815
    г. Тюмень
    Так по "свежим" паблик F рез. за пределами 3...4 кгц.
  17. #4816
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Сколько стоит?
    Я его взял за 5390р по акции в аудиомании. Сейчас он у них 11395 р стоит http://www.audiomania.ru/woofer/wave...63wa03-01.html .
    Ребята вы меня совсем запутали.
    Из плюсов нету реакции на непроизвольную болтанку от тряски, а из минусов больше задержка сигнала, следовательно меньше глубина будет? Но ведь когда музыка играет диффузор перестает как-либо болтаться или все-же могут быть кривости?
    В общем можно попробовать два варианта. Если я правильно понял, то менять в зависимости от датчика почти ничего не нужно.
    Для бародатчика лучше взять пьезодиски диаметром 20мм вот такие http://www.quartz1.com/price/model.p...mark=XZ20S-75E ?
    Для консольного 12мм? Что на счет такого http://www.quartz1.com/price/model.p...=FT-12T-16,5A1 ?
    В общем пошел брать 4 шт 20 мм пьезодиска XZ20S-75E (два с выводами, два без выводов) и 2 шт 12 мм FT-12T-16,5A1 с выводами. Как соберу датчик буду оценивать на подопытном динамике.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.06.2013 в 12:48.
  18. #4817
    Шкурный интерес. Надо две 8-омные 10-дюймовые НЧ-головки(бюджетные). Хочется уложиться в 3т.
    Никто никого не путает. Paukt имеет несколько реализаций автосаба на акселерометре и на бародатчик переходить не считает нужным.Мое мнение-для автосаба-барометр. Но реализаций нет. Поигрался на стационарном сабе- и все. Но я считаю,что бародатчик понадежнее будет.В нем нет подвижных проводочков, которые в конце концов обламываются. А это бочка с порохом рядом с рулем. В случае разрушения проводочков будет тот еще экстрим. У кого-то нервы крепкие, а у кого-то не очень...Пусть paukt поделится "очучениями"-он это испытал... Так что сам выбирай.
    Последний раз редактировалось старичок; 26.06.2013 в 18:53.
  19. #4818
    г. Тюмень
    Из плюсов нету
    ... плюсы кончаются не нечавшись . Там немного инфы в писанине по встречному (в параллель)
    включению датчиков (консоль и др.). Не обратили внимания !?
  20. #4819
    Не хочет делиться...
  21. #4820
    Москва, Бун.Луга
    Бытовые 10** 8 Ом за 3000р две штуки наверное будет сложно найти, хотя у АСА лаб есть динамик за 1750 р 2532.8. А из 4Ом можно здесь смотреть http://magnitola.ru/Passivnye-10-25-..._17_81_82.html .
    Значит сделаем бародатчик. Вариант даже более приемлемый, т.к. динамик трогать не надо.
    Хотя на акселерометре тоже попробую, но наверное на каком-нибудь дешевом динамике, чтобы прицепить его хорошо.
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Просто поставил два "консольных" в параллель - один на диффе другой на корзине (в противоЭДС)
    Можно немного расшифровать? Один датчик оценивает ускорение диффузора, другой вибрацию? Датчик оценивающий вибрацию вычитает свой сигнал из датчика ускорения диффузора? Словосочетание "в противоЭДС" не совсем понятно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 27.06.2013 в 12:24.
