Страница 45 из 65 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #881
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Ну что, друзья мои, благодаря форумчанину leonid у меня появился таки генератор Г3-118 в комплекте со штатным режектором стоит у меня на столе
    Леонид, огромнейшее спасибо!
  3. #882
    Евродупло
    А ну-ка, сними-ка мне с него синус 1 килогерц на предмет искажений?
    Выход 600 ом. Плавный регулятор уровня в минимум. Аттенюатор на 0дБ.
    Генератор в таком состоянии даёт минимальные искажения при 2 вольтах RMS примерно. 600 ом выходное сопротивление (учти при подборе делителя)
    Вообщем, вот так, как нарисовано. Только режектор пока не подключай, прямого измерения достаточно.
    Надо оценить, в каком он состоянии. Если у него валеты в голове, починим. Я на нём собаку в дупле съел и не одну.
    Вот теперь пойдёт веселье, а то мы тут зевать все начали.
    форумчанину leonid
    Спасибо от меня тоже.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Будешь его по Белкиным рецептам переделывать? Хотя он и в стоке неплохой, сам пользуюсь.
    Не ковыряться в нем, скорее всего, не получится. У меня есть в наличии 2 шт (личный и рабочий), и у обоих огромные наводки от силового трансформатора, уровнем выше искажений. Т.е. использовать, в таком виде - неинтересно. Причем, ковыряние проводки почти ничего не дает, нужно менять сам силовой транс, на хороший.
  5. #884
    Саратов
    Легко!
    Но теперь только в понедельник, я думаю А может даже и во вторник, смотря как пройдет понедельник Ибо для корректных замеров я стараюсь делать индивидуальные измерительные шнурочки с делителями, а сие занятие требует известной ясности ума и координации, с которыми могут быть некоторые сложности
    На текущих платах веселиться начнем, или на третьей ревизии?
  6. #885
    Nick вроде предлагал коллективом заказывать у китайоз R-Core по своим картам намотки. Думаю, был бы неплохой вариант.
    Офф.
    Ромыч, и все знатоки естественно, поясните "вкус R-Core" ? Есть у меня такая железка, выглядит очень внушительно, приобрел его в составе нерабочего LA-1200 Uher, на корпусе написано Рпотр=780 Вт. Основной вес усилка - это транс! Но в чем его достоинство перед остальными для меня загадка
  7. #886
    Евродупло
    Сначала разберёмся с генератором.
  8. #887
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    Офф.
    У R-core имеется тот же недостаток, что и у тороидов - неразрезной магнитопровод. Достоинство у такого сердечника - отсутствие больших градиентов магнитного потока по сечению магнитопровода, соответственно, лучшее использование активного материала по сравнению с сердечниками прямоугольного сечения.
    Вообще сама идея сердечника с непрямоугольным, а близким к круговому, сечением активно применяется порядка сотни лет в трансформаторах средней и большой мощности.
    В своё время, я пытался заказать у китайцев трансформаторы на разрезных R-core. К сожалению, при партии менее 10000 шт трансформаторов с магнитопроводом одного типоразмера они такие запросы не рассматривают...
  9. #888
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Lynx,
    Хаммонд мне делал на заказ 20 штук
  10. #889
    Вам повезло больше...
  11. #890
    Евродупло
    Я дополню.
    Это (сечение сердечника стремящееся к круговому) резко уменьшает длину витка меди вокруг магнитопровода, иными словами меньше расход меди. В нашем случае - это несомненный плюс, уменьшается активное сопротивление обмоток и паразитные межобмоточные ёмкости. Так, как это делают китайцы - что между шпулькой и сердечником могут пешком таракаканы ходить...извините, нам такое не подходит.
    В идеале катушка должна мотаться на гильзе - это увеличивает коэффициент заполнения окна медью.
    Ещё один момент, сердечник должен быть разрезной. Зазор должен быть. Зазор.
  12. #891
    Саратов
    Любопытство победило, отчасти из за попавшегося в ближайшей лавке переходника BNC-RCA.
    Короче, воспользовался делителем от своего старого генератора, при этом уровень на выходе Г3-118 далеко не на минимуме для получения 0дБ на картинке. Тем не менее, все очень даже не плохо, ИМХО
    На 10кГц тоже посмотрел, но толку мало - ФНЧ в звуковухе режет все что выше 22кГц, вторую гармонику я тупо не вижу. Косвенно можно предположить, что она не выше, чем на частоте 1кГц. Из этого же эксперимента я могу предположить, что дальнейшие изыскания имеет смысл проводить на частоте 8-9кГц, дабы вторая гармоника не давилась ФНЧ АЦП.
  13. #892
    Вопрос (не специалиста в трансформаторах), это чтобы предотвратить\уменьшить насыщение железа или есть ещё что-то? Что, торы совсем не пригодны для питания УМ? Даже с запасом по мощности (скажем в 1.5-2 раза)?
    Не может стандартный (без доработки) Г3-118 давать такие малые искажения (хоть они у него и ниже других советских генераторов), как я уже писАл, достоверность Ваших измерений под вопросом (явно компенсация гармоник в измерительном тракте).
  14. #893
    Саратов
    Ну, во-первых, никто не знает, чего там у него внутри, у этого генератора. Во-вторых, в паспорте указано, что КНИ не более 0,0015% на 1кГц - это, грубо, около -95дБ. Учитывая, что выходной уровень у меня был ниже максимального, вполне резонно ожидать некоторого снижения искажений. Во всяком случае, измерение искажений однотонального генератора дает на моей карте результат крайне близкий к заявленному производителем, так что лично у меня нет никакого резона не доверять собственным измерениям.
    В погоне за абсолютной точностью измерений можно очень легко выплеснуть с водой ребенка. Понятно, что разрешение звуковой карты ограничено, и измерение сверхнизких искажений может быть затруднительно, но! Но, во-первых, не очень и хотелось - лично у моей конструкции искажения все еще на уровне вполне достоверно измеряемых, и кардинально ниже они не станут. Во-вторых, даже эти "неверные" измерения дали столько пищи для ума, сколько не даст ни один симулятор, никогда. И лично я лучше потрачу свое время на практическую работу с железным аппаратом, чем на бестолковые поиски сферического коня в вакууме и построение "бескомпромиссной суперсистемы" с нуля. К выдающемуся результату можно прийти только постепенно, мелкими шагами, методом проб и ошибок, но никак не путем мысленных экспериментов и теоретизирования.
  15. #894
    Евродупло
    Так, ну что. Снял спектрусы - уже хорошо.
    Генератор по-ходу в очень хорошем состоянии, либо обслуживался грамотной рукой. Думал сейчас стабилизацию амплитуды начнём починять - ан нет. Работает. Вторую гармошку сходу можно уронить, конечно, дБ на 5-7, но надо лезть внутрь и даже немного паять.
    Шумовая полка как и положено, "на своём месте", генератор шумит, надо либо дорабатывать выходной усилитель, либо...сами знаете что. .
    1. Надо разобраться со входом звуковушки. Что там за фильтры, почему нельзя смотреть? Всё отрезать надо нафиг, либо к Назару Ш. за нормальным оцифровщиком.
    2. Генератор на килогерце похож на правду. Явно в хорошем состоянии генератор. Но на более высоких частотах всё может быть существенно хуже.
    Попробуй пофиксить результат измерения в Спектраплюсе и сверху положить картину того-же килогерца, только выбрав его с другим положением ручки МНОЖИТЕЛЬ.
    Фикса твоя - говно. весьма банальна. Обычный Вин с инвертором. Видимо парень, который их лепит передрал чешскую поделку из интернета.
    Смотри внимательно - на уровне -110дБ ширина полосы основного тона около 200-220 гц. . Точно как у 118-го. У правильной фиксы в этом месте ширина полосы будет менее 10-15 гц. Это так. Просто сейчас обратил внимание.
    Это в кратце.
  16. #895
    Вкратце - немагнитный зазор (пусть даже и небольшой, технологический) резко увеличивает эквивалентную длину магнитной силовой линии и выводит магнитопровод на участок с меньшим изменением магнитной проницаемости (и меньшим её абсолютным значением - см. любой график зависимости uн от подмагничивания) в зависимости от ампервитков постоянного подмагничивания, т.е. автоматически заставляет разработчика трансформатора увеличить число витков и снизить рабочую индукцию. При этом одновременно снижается степень насыщения магнитопровода и нелинейность тока намагничивания.
    Что касается торов - никаких принципиальных противопоказаний для их применения нет, за исключением одного и самого важного - это должны быть НОРМАЛЬНО рассчитанные (электрически и конструктивно) трансформаторы и нормально сделанные, а не по тому принципу, что сейчас мотают такие трансформаторы - "под завязку", на пределе индукции, лишь бы сэкономить сантиметр провода и грамм железа, и побыстрее намотать обмотки кое-как. Нормальный тор в производстве получается несколько дороже разрезных трансформаторов, но сейчас таких торов практически никто и не делает, ибо просто уже разучились...
    Почему же не может? Мой 118-й до переработки мерялся примерно также, как приведенный выше... Только фон был чуток побольше.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:58 ----------
    Илья, реально твоя ЗК позволяет без особых проблем и достоверно померить -130дБ искажений синусоидального непрерывного сигнала 1...5 кГц.
  17. #896
    Саратов
    Lynx, Дима, ты хорошо знаком с моей звуковухой - как бы так ее забороть, чтобы не валила так рано АЧХ? Надо поиграть с настройками дискретизации, такое впечатление, что дрова забивают на установки Спектралаба и пишут всегда в 44.1...
  18. #897
    Евродупло
    Вкратце, это тот факт, что трансформатор с зазором куда более устойчив к вынужденному подмагничиванию, вызываемого асимметрией сетевого напряжения и, или токов потребления. Всё остальное - вторично.
    Последний раз редактировалось belka; 26.05.2013 в 17:40.
  19. #898
    Естественно! Что, в общем-то и требуется для силовых трансформаторов, включаемых первичкой в осветительную сеть. Кстати, в прежние годы практически все силовые трансформаторы с ленточными сердечниками делались с зазорами - и торы в их числе, доводилось разбирать тороиды от старых приборов (производства 50х...60х годов) - они были либо просто с зазором 0.5...1мм, прорезанным с одной стороны, либо склеены из пары полуколец...
  20. #899
    Саратов
    Разобрался со звуковухой, заборол дрова
  21. #900
    Собирался использовать производства Talema (чешского производства), как они, если брать с запасом по мощности?
    Через режектор с последующим усилителем гармоник без проблем, но напрямую (только с делителем) я бы так не был категоричен, во всяком случае проверка M-Audio Audiophile 192 показывает сильную погрешность напрямую ниже -110дБ.
    Понял. Значит применимость трансформаторов без зазора зависит от качества сети и при нормальном напряжении в сети можно и обычные торы?
