Страница 44 из 65 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #861
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Илья привет. Привози ко мне аппарат - послушаем сравним.
  3. #862
    Саратов
    И. ЗАМОТКИН, Игорь, привет! Давай на следующей неделе, я прикручу защиту и питание аттенюатора, и можно будет таскать аппарат куда угодно
  4. #863
    Саратов
    Ок.
  5. #864
    Евродупло
    Тут праздник, как я вижу.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #865
    Саратов
    Ну я, например, второй день балдею от результата. Мне приятно, что все старания оказались не напрасными, отсюда у меня хорошее настроение и вообще я в предвкушении
  7. #866
    г.Рязань
    Вот что значит - опытный и грамотный наставник! belka
    Romanoff, Илья, ты молодец!
  8. #867
    Да, хорошая работа.
    Обычно так и бывает - проделывается несколько итераций, иногда возврат к предыдущему решению, и т.п.
    Потом подбор комплектующих, часто опять новая плата...
    Стыковка с механическим конструктивом, выбор присоединительных размеров, разъемов, радиаторов и так далее. Доведение до пилотного экземпляра в конструктиве. Выбор внешнего вида, управления, внешних разъемов...
    Это ещё половину пропустил!
  9. #868
    Евродупло
    Вот мы и подождём. Неделю, две, может даже поболее. Головокружение от опьянения успехом пройдёт, появятся более трезвые мысли, появится место для сомоанализа и самокритики.
    Пока же переслушай максимум музыкального материала, внимательно, вдумчиво.
    Покачай на торрентах образы дисочков от таких контор как: Telarc, Enja, ECM.
    Наберись звуковых впечатлений.
    Покрути вилку в розетке.
    Хе, будем ждать.
  10. #869
    Саратов
    Уже, еще вчера. Чует, сильно, но я не удивлен
    Ну теларк я давно повыкачал все, что мне было интересно, а вот остальные две - пойду пошукаю.
    Думаю, за неделю-полторы я угомонюсь и смогу сформулировать, чего мне не хватает в очередной раз
  11. #870
    Евродупло
    Крамольник
    У него ведь круглые трансформаторы, а это параша неудачная вещь в данном применении - пускай теперь крутит вилкой в розетке и постоянно ощущает состояние сети. Придёт время, сделает нормальные и мучения закончатся.
    зы. В трансформаторах то немного понимаю, как никак проходил многолетнюю стажировку и многократную переаттестацию в подпольной лабоЛатории им. Клода Шеннона.
  12. #871
    Хотя бы выбрать по наименьшей наводке на корпус - уже хорошо.
    По вольтметру напряжение корпус-нуль минимизировать.
  13. #872
    Евродупло
    Выкинуть надо эту круглую ерунду и забыть как страшный сон. Годны только для макетов уровня - работает, не работает.
  14. #873
    г.Рязань
    А какие надо?
  15. #874
    Евродупло
    А какие надо?
    Это уже за границами данной темы и копий сломано на этой теме не мало. Но все потуги разобраться тонут в нашей повальной нищете, мотивированности высказывающихся или попытках всяких голых гуру скрыть свою необразованность в этом вопросе.
    Трансформатор нужен витой-разрезной, ПЛ или аналогичный. Причём именно витой-разрезной, а не просто витой. И правильная схема намотки.
    Более на вопросы по этой теме не отвечаю, мне это не любопытно и чужие мнения в этом вопросе мне не интересны. Извиняюсь.
  16. #875
    Саратов
    belka, Вадим, вот кстати да, вопрос правильного питания актуален. Где взять хорошие трансы? Мотать самостоятельно на ПЛ-ШЛ железе? Возникает вопрос где брать качественное железо и арматуру?
    Китайские R-Core тоже не фонтан, намотаны жутко экономно и зазор шпулька-железо огромный.
    Пока писал уже на половину вопросов ответили
  17. #876
    Беларусь
    А какие надо?
    Стержневые, симметричной конструкции.
    О, Вадим уже ответил.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 25.05.2013 в 14:11.
  18. #877
    Евродупло
    Заказывать у специалистов.
    Можно и так, но много времени займёт исследовательская работа.
    Для силовиков железяк навалом - спецов по пальцам пересчитать.
    И провод из алюминия. Зато покрашено красочкой и лаком, лака для блеска!
    Вот фотография из архива покойного нашего коллеги, Алексея Помогаева. Посмотри, что такое простой межкаскадный трансформаторчик. Пока Лёша был с нами в лаборатории, мы с трансформаторчиками никаких проблем не испытывали, конечно. Теперь коллеги мотают сами, а я безрукий, всё время заказываю у иностранцев. Дерут они за такие изыски в три шкуры, с трудового народа.
    Фотография карты намотки межкаскажника (пара из многих, очень многих вариантов) из архива Лёши Помогаева. Дай Бог, кому-нибудь пригодится.
    Обязательно прочтите сопровождающий текст - станет понятно, что это за труд.
  19. #878
    Саратов
    belka, Вадим, два вопроса:
    1. Можно ли использовать железо от отечественных ТС-90, например?
    2. Если я все правильно понимаю, то схему намотки с левой картинки можно использовать для намотки силовика?
  20. #879
    Евродупло
    Не торопись. С силовиками таки всё гораздо проще. Это просто пример, что бы в споры бесполезные народ не кидался. При этом совершенно не владея предметом разговора.
    Ты пока музычку слушай, дальше разберёмся и с силой.
    зы. Пояснение относительно намотки "внавал".
    Внавал - это когда намотано таки внавал, но внешне выглядит как виток к витку.
  21. #880
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Nick вроде предлагал коллективом заказывать у китайоз R-Core по своим картам намотки. Думаю, был бы неплохой вариант.
