Сообщение от
s3tup
В намереньях - не жестче чем зарядка кондеров диодами от вторички, там итак все работает в режиме "переключения", когда кондеры заряжены... Просто если каждому потребителю отвести собственную фазу зарядки, а во все остальное время держать его отключенным (как это делает обычный БП на диодах и трансике) - то получается, что потребитель будет отвязан...
Резкость заряда можно подобрать последовательным резистором и частотой переключения...
Идея понятна. По-моему, перспектива есть.
У хорошего варианта - резонансного импульсника (если синхронизировать от цифрового "клока" и нагрузка постоянна - сказка) всё равно остаётся проблема - чтобы избежать связи между блоками нужно на каждую нагрузку свой ИИП. Сделать ему коммутацию, каждой нагрузке свою фазу, ещё сложнее, чем c НЧ-трансформатором.
Сообщение от
Станислафф
Это всё смутно мне напомнило "мерцающую антенну" - вроде известное явление
В идее плюс в том, что когда один из потребителей подключён, остальные отключены. Антенна мерцающая, но у каждого - своя. На НЧ сработают ключи коммутации и линейные стабилизаторы нагрузок. На ВЧ - синфазные дроссели.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
Сообщение от
belka
Шаговый искатель? Всё вообще упрощается.
Один выпрямитель, куча банок вокруг и в центре этого вращается шаговый искатель. Вполне.
Не, не пойдёт. Слишком быстр износ. Только аппарат "прогрелся" - всё, нужно в сервис, контакты искателя менять, привод смазывать... Может, поставить банки по-больше, чтобы хватало нагрузкам по нескольку секунд. Тогда частоту вращения можно будет сбросить до 30..60 об/мин, уже терпимо будет. Но шумновато всё равно.
