Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #321
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Цитата Сообщение от IVX
    не преступление, так или иначе GND усилителя соединится с минусом акб через межблочники и голову (автомагнитолу по простому).
    Таак..теперь я не понимаю зачем его туда ставить, если всеравно GND усилка соединится с минусом аккума.
  3. #322
    Только на всякий случай, например, чтобы не возникал высокий потенциал между изоляцией трансформатора при монтаже (зимой статика щёлкнуть может), то есть для гальванической связи с корпусом всех участков схемы устройства. Вы, надеюсь, не станете спрашивать -зачем тогда вообще разделять минус с GND?
  4. #323
    Висагинас/Вильнюс
    ..Вы, надеюсь, не станете спрашивать -зачем тогда вообще разделять минус с GND?
    Не буду! земляная петля, однако, получится...
  5. #324
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Нужно.
    Спасибо IVX, а то мы с NORF очень долго спорили по этому поводу.
  6. #325
    ок, дураки оба очень долго спорить о такой чепухе повода не было.
  7. #326
    Форумчане !!!! подкиньте плиз мыслю, нарисовал платку схемы NORF (дополнительно установлена пара 3205, транс имеет две вторички на +-30 и +-55 вольт) идеи и мысли закончились как подобрался к планировке выпрямительных диодов, и выходного фильтра. Если есть варианты, предложения, советы, рекомендации..... по расположению элементов буду очень признателен.
ID:	11186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11217   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip LAY.ZIP (72.3 Кб, Просмотров: 301)
    Последний раз редактировалось aknodik; 08.06.2006 в 21:26.
  8. #327
    Гм, странно, ПН интересуют многих, а платку обсудить не с кем, и покритиковать некому .
    А дабы тема не умерла, нужно FanAudio позвать. Ребята давайте дружно позовём.....
  9. #328
    aknodik, схема Norffa, РСВ у него тоже есть, чего бы не просто скопировать? Почему сам он не комментирует кстати?
  10. #329
    IVX копировать PCB Олега я не хотел, а чего комментировать если Norf и так всё видел и давал рекомендации на стадии рисования.(в смысле по части развода земли и как я называю ТЮНИНГА, идея расположения деталей моя.)
    Один из вариантов расположения части после транса от NORF.
  11. #330
    Висагинас/Вильнюс
    PCB у меня для повторения не совсем подходит..только как опора для своей разводки
    Не комментирую, потому что мы вместе ждем комментариев И предложил свой вариант разводки двух выпрямителей..теперь aknodik думает что ему выбрать
  12. #331
    Совершенно верно, IVX платка NORF использовалась как опора. А "тупо копировать" смысл ?????
  13. #332
    Висагинас/Вильнюс
    Цитата Сообщение от Serg_D
    Это точно меня интересует ВХОДНОЙ дроссель!!!
    Сейчас делаю новый пн, где на входе стоит CLC фильтр от Кости Мусатова Пока что это выглядит так: 100мкф+470нф пленка_дроссель 10вит провод 1,8мм_пару тысяч мкф возле мосфетов.
    Пробовал ставить другой дроссель - на ферритовом стержне 6мм около 40вит - картина на осцилле на входе одинаковая.
  14. #333
    Ukraine
    Norff, э-э.. Забавно, это что - К.Мусатов придумал CLC фильтры?
    2All: кто- нить мне объяснит, чего в этой ветке делают автомобильные ПН? Тред изначально начинался про IR2153, давайте придерживаться топика! А про автомобильные ПН УЖЕ есть другая ветка...
  15. #334
    г.Омск
    Может проще сразу резистор впаять?
  16. #335
    Висагинас/Вильнюс
    Просто это он надоумил их юзать на входе, за что ему пасиба
    Norff добавил 17.07.2006 в 16:18
    А еще проще - перемычку, т.е без фильтра, на кой он вообще нужен если не задирать скорость переключения (не частоту)..
    Norff добавил 17.07.2006 в 16:19
    Цитата Сообщение от Артём
    Konstantin Kuzmenko
    внимательно прочитай название темы, и авто ПН здесь начали осуждать задолго до появления второй темы
    Вот именно
    Последний раз редактировалось Norff; 17.07.2006 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    Висагинас/Вильнюс
    Цитата Сообщение от serg_wolf
    .. но блин акум у меня старый, и пока всё обмериш просаживается поэтому могут быть не точности..
    И у меня такая же ерунда - аккум тухлый
    Намерял на 40вт 95%, а на 120вт уже всего лишь 87%
    Транс что то вроде 38х25х8 2000нм, 2х5вит, частота около 80кгц, первичка намотана в 48( ) жил 0,55мм косой.
    Что еще меня напрягает, так это не очень ровная форма меандра на этих 120вт - какая то ботва на фронтах, и выброс впридачу, по амплитуде привышающий меандр на 10..15в где то.
    Без снаббера вообще смотреть страшно
    У прошлого пна не было таких траблов...подозреваю что с трансом я все же перестарался Фотку скоро выложу.
    Norff добавил 17.07.2006 в 16:43
    -а если не смотаю, то не смогу снять с преобраза сколько мне нужно?...
    Просто не понял суть... если и так всё должно пыхтеть...
    Думаю снять ватт 700 можно (столько ведь надо?), но кпд может упасть еще сильнее...
    Последний раз редактировалось Norff; 17.07.2006 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. #337
    Новосиб
    Я текбя понимаю (у самого пальцы пару дней ныли от зачистки лака ножём)
    У меня Такая же ботва на маленьком преобразе (Грешу как и говорил на фиговый феррит), Но вчера заметил что и набольшом кольце при снижении первичного напряжения (Акум тоже садился) до +8,5 вольт, тоже поползли выбросы, и странно но на вторичке картина не сильно изменилась...
    ........Барабанная дробь. тадам... вообщем вчера акум весь день заряжался, и когда я домой с работы пришёл, то еесно сразу решил проверить, сколько он отдаст в первом импульсе. Значит с акумма +15в (Заряжал повышенным током, т.к. акум судя по табличке 98года), во вторичке стрелочный мультиметр (Цифровой тормозной) и сопруха мощбная на 5,6 ома, И в течении 5-10 секунд фиксирую напряжение 62вольта (через 20 секунд уже 46вольт) , это 11А Т.е. 680 ватт!!! Ура товарищи !!!
    Да здраствуют обгорелые провода и обожёные пальцы!
  19. #338
    Висагинас/Вильнюс
    Во-во! точно Аж нехочется больше в столько жил мотать.
    .. Но вчера заметил что и набольшом кольце при снижении первичного напряжения (Акум тоже садился) до +8,5 вольт, тоже поползли выбросы..
    У меня снижалось до 11в, но включал на пару сек..иначе село бы и до 9 небось Уже даже мысли появились взять тс270 и намотать тройкой вольт 15..
    А какие мосфеты и шим контроллер, драйвер есть?
  20. #339
    Новосиб
    ...тл494 - кт626+кт646 - 10ом - irfz44n (по 4 штукенции в плечё)... Всё очень банально и просто.
  21. #340
    Висагинас/Вильнюс
    ...тл494 - кт626+кт646 - 10ом - irfz44n (по 4 штукенции в плечё)... .
    Ясно..
    Согласен
    А вот эти 48 проводков в первичке:
