Страница 42 из 65 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Но самое приятное, что получил 3-4дБ улучшения по искажениям УПРОСТИВ систему.
    А не может быть, что для 1 кГц картина улучшилась, а выше по частоте - ухудшилась (без ЭП)? Проверить бы.
    Я чувствую, у тебя там сейчас на спектрах - мрак.
    Вот-вот, интересно что там, за горизонтом .
  3. #822
    Евродупло
    Нет, не может. На спектрах с ЭП превалирует вторая гармоника. Это искажения однотактоного ЭП, а они так велики, что даже ОУ LT1122 их исправить не может на частоте 1 килогерц. На 10-ти кил. он этого сделать и подавно не сможет, так как на 10-ти килогерцах у него упадёт усиление***, а вторая гармоника ЭП только вырастет.
    Ку-ку! Кто спрашивал про мою любовь к шиклаям? У них в однотактном включении проблем со второй гармоникой нет, она подавлена местной оос.
    *** Имеется ввиду усиление ОУ не охваченного общей ООС.
    В самом грубом приближении:
    Отсутствие симметрии каскада - превалирует вторая гармоника. Мало току - превалирует третья.
    У нас ассиметричный , однотактный ЭП.
    Илья убирает ЭП из буфера и мы видим, что третья гармоника осталась как минимум на месте - это означает, что ВК ОУ при данном размахе выходного напряжение легко прокачивает данную нагрузку по току. ЭП просто излишен в данном случае.
    Ещё, просто как аксиомы запомнить:
    Четные гармоники - это асимметричные искажения (однотактные каскады усиления)
    Нечётные гармоники - симметричные (клипирование - взрывное увеличение нечётных гармоник)
    Последний раз редактировалось belka; 18.05.2013 в 01:42.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #823
    Саратов
    belka, Вадим, ты писал, что у меня конструктив "мягкий" получился, ты имел в виду только плату УМ, или все в комплексе? Если комплексно, то где копнуть, чтобы поправить?
    Что ты думаешь по поводу перехода с двух трансов в питании на один, с двойным количеством обмоток?
    Ну и небольшая ремарочка по поводу звучания, по результатам пары дней прослушивания аппарата. Сам я стараюсь не выносить окончательных вердиктов сразу после каких бы то ни было доработок, психология и все такое. В качестве эксперта у меня выступает ГФ, которая прекрасно все слышит, может внятно сформулировать разницу и ей глубоко наплевать на все мои заморочки, а важен результат. Так вот после запуска двух откорректированных каналов вердикт был следующий: если раньше было понятно, что слушаем запись, то сейчас звучание гораздо ближе к натуральному. Звук пластичнее, быстрее, и при этом гораздо аккуратнее, ритмика улучшилась, звучит гораздо больше записей, чем раньше. После вчерашней доработки одного канала я слушал усилитель не слишком долго, но эффект слышен сразу. Сегодня доработаю второй канал, проверю корректировку буфера, и буду слушать внимательно.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 18.05.2013 в 08:02.
  5. #824
    Да, верно - при условии, когда оно симметричное, иначе - наоборот, чётных.
  6. #825
    Евродупло
    Да, надо было дописать. Спасибо за ремарку.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    Потом разберёмся.
    В моём усилителе было бы 2 транса.
    Последний раз редактировалось belka; 18.05.2013 в 21:46.
  7. #826
    Саратов
    Потом разберёмся.
    ОК. Пока повожусь с приведением обоих каналов к общему знаменателю, косметику там всякую поделаю. Ну и попробую откатиться на простейший выходной фильтр, по идее сейчас разница должна быть минимальна, если вообще удастся ее зафиксировать. После выбрасывания ЭП с положительным результатом не хочется усложнять аппарат без острых на то показаний.
  8. #827
    Саратов
    Потыкал в оба канала осциллографом. Коррекция не расползлась, все нормально
    Сменил выходные фильтры, вечером послушаю, что вышло.
  9. #828
    LT1122
    Снимай транзисторчики и вместо VT1 перемычку Б-Э.
    Кажется, нашлось "лишних" 7-8дБ второй гармоники и совсем спряталась под генератор третья
    Я ОУ вьіделил.
    Насколько помню, задумьівалось там поставить, и какое-то время там стояло lm318. Им транзисторчики наверное таки не помешают?
  10. #829
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Я ОУ вьіделил.
    им? да, не помешают
    Последний раз редактировалось dekko; 20.05.2013 в 12:57.
  11. #830
    им? да
    иму LM318-му
  12. #831
    Евродупло
    Скорее всего ЭП обратно вернётся в систему.
    Звучит лучше с ЭП, меряется лучше без него. Победит тот вариант, который лучше на слух. Мы в поисках.
  13. #832
    Зеленьій клин
    Возможно, объяснение простое - однотактный каскад - вторая, "приятная", гармоника выше.
    Т.е. не стоит бояться несимметричных однотактных и квазикомплементарных каскадов, а наоборот (любить?).
    А у сильно-симметричных схем нечетные гармоники выше четных, отсюда, возможно и звук, какой-то "не такой"?
  14. #833
    Евродупло
    Любой каскад нужно настраивать. Просто взять и написать список подходящих транзисторов в ЭП - этого мало. Разговор идёт о слишком небольших искажениях и теория замен и повторяемости из журнала Радио про "список подходящих деталей" себя изжила. При заменах компонентов устройство остаётся работоспособным, но тонкую настройку надо всё одно делать.
    Последний раз редактировалось belka; 20.05.2013 в 20:10.
  15. #834
    Саратов
    Итак, очередная порция результатов нашего с Вадимом кропотливого труда.
    Что сделано:
    1. Привели спектр искажений буфера с установленным ЭП в соответствие со спектром "голого" ОУ. Возврат к умощнению ОУ обусловлен ухудшением звучания аппарата после демонтажа ЭП. Хотя, казалось бы, спектр говорил об обратном.
    Картинка итогового спектра с ЭП:
    2. Попытались оптимизировать топологию ВК. Приводить промежуточные результаты не буду, хотя они и исключительно наглядны. Изначальный вариант трассировки, несмотря на некоторую компромиссность, показал наилучшие результаты в плане искажений, и я таки вернулся к нему.
    Картинка:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 20.05.2013 в 22:10.
  16. #835
    Евродупло
    Илья, неплохой результат. Поздравляю. Сперктум желательно снять аккуратней, что бы основной тон чётко доставал до 0дБ.
    При новых обстоятельствах ЭП я бы попробовал опять убрать. Надо наиграться с девайсом всласть.
  17. #836
    Саратов
    Согласный я, надо перекалиброваться, и снять поточнее. Займусь сейчас
    Завтра попробую отпаять и перемерить, торопиться некуда, будем ломать до победного
  18. #837
    Евродупло
    Правильный ответ. Молодца.
  19. #838
    Приятно слышать Благую весть...про слух!
    Интересно, какова полоса мощности в случае с ЭП и без него на участке от ЭП до ВК?
  20. #839
    Евродупло
    Юрий Анатольевич, ЭП стоит на выходе буфера, у него своя петля ООС. За ним идёт собственно сам усилитель, со своей петлёй. Получается, мощностная полоса всего усилителя не меняется от наличия ЭП в буфере или его отсутствия. Здесь скорее поведение ОУ стоящего в буфере на высоких частотах с дополнительным ЭП или без него.
    На мой взгляд вопрос решается "правильным" выбором ОУ, но можно добавить и повторитель. Я бы в данном случае экспериментировал с различными ОУ без повторителя и изменениями условий его работы, но Илья хочет с повторителем, ему так звук нравится больше. Усилитель Ильи, ему решать, как поступить, а наша задача помочь ему не сделать лишних движений и ошибок. И, конечно, окончательным критерием выбора явится субъективное восприятие, то есть звучание усилителя в системе Ильи. Где-то так.
    Ю.А. Спасибо, что уделили минуту нашему пионерскому радиокружку!
    Последний раз редактировалось belka; 21.05.2013 в 00:07.
  21. #840
    Саратов
    Вот кстати о субьективном... Прямо сейчас слушаю один канал свежезапиленый, а второй как был, без ЭП и прочего. Так вот нам с тобой, Вадим, таки удалось добиться тех бонусов, что повылезали при включении "голого" ОУ, но обойтись без вылезших попутно косяков
    Но завтра я все равно выдерну ЭП взад, дабы поставить уже точку в этом месте приборно и ушами.
