Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Трехполосная АС, пассивный фильтр
    По умолчанию Трехполосная АС, пассивный фильтр
    Друзья, я только что зарегистрировался и новичок в деле проектирования АС, прошу сильно не пинайте, за то что создал тему возможно в ненужном месте.
    Перейду к сути проблемы. У меня есть следующие головки: пара 25ГДН-3-4, пара 10ГДШ-1-4, четыре 5ГДВ-1-8.
    Планирую впихнуть 25гдн в качестве НЧ звена, 10гдш - СЧ и 5гдв - ВЧ по паре в каждую колонку параллельно (под углом 45* относительно друг друга для расширения направленности)
    частоты разделения 250Гц - НЧ 250-5000Гц - СЧ выше - ВЧ
    Разделение НЧ/все остальное=) - 2 порядок, а СЧ/ВЧ - 1 порядок
    При расчете пассивного фильтра в программе «Filter for acoustic system 3.0.0.0» (я думаю, кто-нибудь слышал о такой) меня напугало полученное значение емкости конденсатора 110мкФ.
    Если поставить неполярные электролиты, нормально будет звучать? (поскольку это моя первая работа, то за качеством особо не гонюсь, но тем не менее)
    Намотку катушек хочу произвести на оправке, диаметром 5см, длина намотки - 2,5см.
    Подскажите, может я допустил какие ошибки, могу выложить схему если будет нужна
    По умолчанию Re: Трехполосная АС, пассивный фильтр
    У 25гдн до 3кГц нормальная ачх,пара 5гдв дальше вытянут так может 2-х полосную ас для начала сделать?
    Это вариант, вопрос о 10ГДШ довольно спорный. Во-первых, заранее неизвестно, что за АЧХ у динамика, во-вторых, как-то не срастаются они с 25гдн по калибру. Дело не в размерах как таковых, а в Vd. 3гд31 тоже не подарок.
    Я-бы начал с оформления маленького мида, благо варианты есть, помимо фазоинвертора.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Здравствуйте.
    Забудьте про эту программу, если хотите нормально свести АС, да еще трехполосную.
    Вам однозначно надо осваивать LspLab, сделать замеры АЧХ динамиков установленных уже в корпусе и импеданса динамиков, и уже на основании этих замеров сводить АС. Иначе, вы такого намоделируете, что ужас...
    Сам через это прошел. Спасибо Ursus82, помог в освоении программ и правильного моделирования .
    В таком случае у меня получится аналог 25АС-225 от магнитофона "Комета". Я где-то слышал о том, что если 25гдн использовать в качестве сабика, то отдачи от него будет больше, чем при использовании его как НЧ/СЧ.
    Я планировал внутри закрытого ящика для 10гдш разместить отдельный отсек с ФИ для 25гдн. Получится что сабвуфер встроен в колонку.
    5гдв немного доработаны, войлоком внутри обклеил.
    Я бы, конечно с радостью, проблема в том, что я не обладаю хорошим микрофоном.
    Я понимаю, что с таким набором головок вполне можно сделать две полноценных АС, просто 10ГД-36К у меня по ходу дела разные (у одного на керне есть медная втулка, у другого нет) причем на одном есть следы кустарного ремонта (приклеен лейкопластырь с обратной стороны диффузора, повреждение промазано каким-то клеем), на обоих стоят руппорки от 10гдш-2. такими они мне достались. да и звучат на ВЧ они как то по-разному. Вот и принял решение оставить их для СЧ (может быть руппорки вовсе сниму)
    Последний раз редактировалось oleg190rus; 18.05.2013 в 12:08.
    Тогда забудьте про 10ГД36. Еще когда они целые и абсолютно одинаковые, это одно. Можно пустить до 4-5K, удалив визер и по возможности заменив подвес на ткань. Следы восстановления пробитого дифа и отсутствие в одной МС короткозамкнутого колпачка - это приговор. Можете мне поверить, я эти динамики в свое время в немеряных количествах эээ... имел.
    Сабвуфер из 25ГДН никакой, при его Vd. Кроме того, корпус придется делать довольно мелкий, я думаю, около 6-7л максимум, будут проблемы с портом - короткий и узкий будет свистеть, а широкий и длинный может подпевать на середине. Привод этого мидбаса позволяет запросто сделать лабиринт или TL, с настройкой 50-55гц и практически таким же объемом. Чисто теоретически клоны 6ГД6 играют даже на 5к, правда, пыльником, практически же его можно состыковать с пищем на 2.5-3K с неплохим результатом.
    В общем, учитывая подвешенную ситуацию с шириками, я начал бы с макета корпуса для 25ГДН. И делал бы четвертьволновик, S30, я думаю, все слышали, что-то новенькое не помешает. Причем в расчете на недорогой купольник в качестве ВЧ, а 3ГД31 и 10ГД36 пока отложите. Если и те и другие более-меннее живые, из них лучше сделать чисто бумажную двухполоску.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Колпак на керне у одного
    может быть заменён на кольцо фланца у другого
    Так что не печальтесь. Действие равнозначно.
    Во как. Такого я ни разу не встречал.
    Согласен с Gudronov,тоже собираюсь лабиринт или ТL оформить, имею 4шт 25гдн вот займусь на днях.Я его и в лаб.Рогожина применить хотел,расчитал в программе только сам канал сложил иначе.Получились изящные узкие напольники.А на 10ГД36 правда забил бы.Фильтр расчитай по формулам в литературе как раз и прочтёшь
    Я на таких вот http://www.dinamiki-mir.ru/dinamiki/11 с оказией делал четвертьволновик, 55гц. Звук поприятнее, чем у ФИ. Середина, конечно, оставляет желать лучшего. И здоровенный магнит в канале еле помещается.
    Уж больно жалко их. К тому же я приложил много сил к их "воскрешению" ППУ подвесы, естественно, рассыпались. Мне пришлось изготавливать тканевые (за неимением возможности купить новые). И не смотря на их "неодинаковость" в середине звучат они одинаково приятно (вот накаламбурил-то))
    Также хотел спросить, Vd - что это за параметр такой? Эквивалентный объем?
    Мне кажется, что если взять трубу, диаметром 5см, её длина составит около 12-15см, я конечно не знаю, но по моему мнению это будет в самый раз=)
    Прочитав статью про лабиринт, понял что не знаю и не могу измерить Xmax, может есть у кого уже рассчитанные значения для 25ГДН-3-4? (где-то читал, что эти головки имеют не большой разброс параметров)
    Во всяком случае, эта работа - мой первый опыт, хотелось бы все-таки завершить начатое. Пусть получится не совсем удачно и правильно, можно послушать, найти недостатки и переделать на свой вкус. Зато в итоге будет с чем сравнивать, ведь все познается в сравнении как никак=). И как бы у меня не получилось, я надеюсь, что результат будет достойным для первого раза.
    Ну, по крайней мере, достойнее, чем Sven SPS-820, чем я довольствуюсь на данный момент.
    зы. как только обзаведусь микрофоном, сделаю апгрейд.
    Последний раз редактировалось oleg190rus; 20.05.2013 в 17:38.
    Vd - это объем, вытесняемый подвижкой на максимальном ходе, равен Sd*Xmax. Насчет оформления 25ГДН, лабиринт как-то повеселее. Тем более что головка очень даже подходящая. Можете, если хотите, подружить ее с 3ГД31, подобный тандем в виде TL шел вместе с Ростов-Дон-101. В колонке хватит места и пищу, и фильтру.
    По 25ГДН3-4 инфа есть, вроде http://ha-lab.narod.ru/25gdn-3-4.html или http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...25GDN-3-4.html. Высота намотки у нее 11мм, фланец померяете снаружи, посчитаете Xmax. Если это что-то меняет .
    Gudronov, Я решился сделать четвертьволновик, есть вопрос, касающийся расположения головки
    как расположить правильнее вариант 1 или 2? на какую частоту настроить порт? Слушаться все это будет в помещениях и вне помещений. Я думаю, на 40 Гц или на 55 Гц?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    оба варианта правильные но играть будет по разному 1-й наверно предпочтительней.
    Gofrey, Спасибо, а не могли бы Вы просветить меня по поводу выбора частоты настройки порта? Частота Fs головки 56 Гц. частота настройки порта как связана с ней?
    вот это почитайте
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    ну нужена прога HornResp и в ней поиграться однозначно сложно сказать можно на Fs или чуть ниже настраивать.
    Как-то так. Естественно, еще поворотники нужны. Тут вам и под пищалку бокс на всякий случай, и под фильтры. И длину верхнего сегмента настроить можно.
    Gudronov, Вот я как раз по такой компоновке и хотел сделать, только о регулировке не подумал, Спасибо!
    была идея такого лабиринта все стенки которого превращены в мелкие резонаторы давящие пики.
    сим хорнреспа разрез сбоку вполне адекватные пропорции метр в высоту получалось ну мож чуть побольше
    симуляция на 200 гц у выхода порта абсолютный 0дб
    Интересная вещь. Только не до конца поглощенная колбами энергия будет выделяться в первую очередь в виде хвоста импульсного сигнала.
