Страница 72 из 364 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    AleXH, если драйвер некорректно отрабатывает какую-то последовательность команд, его не оправдывает то обстоятельство, что foobar2000 как-то иначе с ним взаимодействует. Операции с драйвером, выполняемые direct ASIO при перемотке, сводятся к последовательному вызову двух функций: ASIOStop и ASIOStart. Больше ничего.
  3. #1422
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Имхо есть смысл сделать отдельное скрытие регулей позиции и громкости, многие регулем громкости плейера вообще не пользуются, в то время как регуль позиции для них маст хэв.
    И странный у нас в интерфейсе порядок расположения индикаторов времени - сначала length, затем time. Общемировая практика сначала указывать часть, а затем максимум - 3/5, 3:01/6:22 и тд.
    Последний раз редактировалось AleXH; 17.05.2013 в 10:29.
  4. #1423
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Имхо есть смысл сделать отдельное скрытие регулей позиции и громкости, многие регулем громкости плейера вообще не пользуются, в то время как регуль позиции для них маст хэв..
    Имхо любая лишняя опция в интерфейсе - ему не на пользу.
    Мне так нравится больше - когда динамически изменяемый параметр находится с краю ряда, а не в середине.
  5. #1424
    Так и я об этом - торчит индикатор, которым часть пользователей (возможно большая) не пользуется, поскольку крутят системный РГ, либо РГ на усилителе. Причём лишняя опция находится не где-то там в контекстном меню, а прямо на фейсе приложения, отсюда и предложение разделить показ индикаторов, чтобы каждый мог выбрать что ему нужно. Если не хочется перегружать контекстное меню, то можно добавить опцию в ini, там она точно никому мешать не будет.
    Отображаются не все картинки из iso.wv, похоже только front.jpg. Но если сделаете отображение всех картинок из lossless файлов, то при энном количестве альбомов, например всей дискографии группы/певца в одной папке, как понять какая картинка демонстрируется в данный момент?
    Например увидел битую, бестолковую или ещё какую, возжелал удалить, но я не знаю ни в каком альбоме она находится, ни как она называется. А был бы About file адекватным, то не вопрос... И отображают основные свойства картинок (размеры, глубину цвета, формат, размер файла) не только редакторы, но и вьюверы, а у нас как раз такой случай.
    Последний раз редактировалось AleXH; 18.05.2013 в 10:49.
  6. #1425
    AleXH, скрытие обоих индикаторов уменьшает размер окна плеера. В скрытии только правого индикатора я смысла не нахожу. Пустой угол, на мой взгляд, визуально хуже присутствующего, но не используемого индикатора. Если серый фон его полосы мешает, можно перевести уровень индикатора на 0.
    ---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    Отображаются не все картинки из iso.wv, похоже только front.jpg..
    Отображаются стандартно прописанные Front, Back и Disc.
    Концепция второй версии плеера - "папка=альбом". Вроде бы, уже обсуждалось.
  7. #1426
    Back почему-то не отображаются, хотя они в iso.wv есть, отображаются исключительно front и ничего более. К набору надо бы добавить CD - это очень частая альтернатива Disc. Хотя я бы предпочёл отображение всех картинок, а не только избранных, но это только имхо.
  8. #1427
    AleXH, в какой конкретно раздаче в iso.wv прописан "CD", а не "Disc"?
    Back и Disc будут отображаться в моноальбомной папке, если принцип плеера соблюсти. А там, где "солянка", будут листаться Front*ы.
  9. #1428
    Скрытый текст
    iso.wv это и есть контейнер отдельной папки
  10. #1429
    AleXH, тогда уточняющий вопрос - в каком файле? В первом альбоме (1989) foobar2000 через "Manage attached pictures" видит только "Front cover".
  11. #1430
    я вхожу как в образ iso, вижу там подпапку Covers, а в ней картинки. Кроме Covers там использованы Artwork, Booklet и тп. Но в общем ответ ясен - разбор структуры ISO не осуществляется.
  12. #1431
    AleXH, плеер показывает картинки, прописанные в тегах файла. В папках iso-контейнера он картинки не ищет.
  13. #1432
    *.WMA не может играть?
  14. #1433
    РФ ЛНР
    Почему не может? Или последняя 2.9.6? В ранних версиях плагин точно был, я их все ненужные удаляю.
  15. #1434
    296
  16. #1435
    2.96 пока нет. WMA плагину что-то там не нравится. С этим надо отдельно разбираться.
  17. #1436
    Игорь, в какой версии планируется сделать правильный вывод 4-5 каналов по ASIO хотя бы для DVDA?
  18. #1437
    AleXH, поскольку в ASIO назначение каналов программно не идентифицируется, что-то можно сделать только для случая включенного ручного маппинга, и в тех же рамках, как работает сейчас KS. Тогда будет подразумеваться, что в 4-х канальных семплах передаётся набор входных каналов FL FR BL BR, а в 5 - FL FR BL BR C. Это устроит?
  19. #1438
    Раскладка каналов указывается пользователем вручную в настройках плагина ASIO единожды. Например, если мэппинг в плагине ASIO указан как FL FR BL BR C LFE, и каналы от плагина DVDA проецируются на соответствующие места, тогда входной набор FL C FR BR BL будет выведен также правильно, как и входной FL FR BL BR C. Т.е. хотелось бы сопоставление каналов такое же как и в fb2k, который их всегда выводит правильно, приводя их на выходе к тому порядку, который указал пользователь в настройках ASIO плагина независимо от того, в каком порядке они расположены на входе.
  20. #1439
    AleXH, DVD-A плагин Максима каналы упорядочивает сам. Здесь проблема только в том, какой канал идёт третьим/пятым в нечётных комплектах - центральный или сабвуфер. DVD-A плагин про это знает, но чтобы эту информацию между двумя конкретными плагинами (DVDA->ASIO) передать, надо дополнять трансляцией этого параметра общий интерфейс всех 4 компонентов плеера - оболочки, движка, входных и выходных плагинов. Конечно, делать этого не хочется. Проще принять какое-то умолчание для нечётного канала и изменять его назначение в мэппинге при необходимости в конкретной ситуации. Но здесь вопрос - что чаще встречается в 5 канальных вариантах - центральный или сабвуфер?
  21. #1440
    За всех ответить не могу, но у меня чаще встречается центральный.
    В плагине SACD каналы тоже выдаются предупорядоченными, как и в DVDA? В перспективе, пусть и отдалённой, хотелось бы потом как-нибудь и его победить, равно как и FLAC.
