Страница 41 из 65 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #801
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Ты когда шнурик с делителем компенсировал, ты его в звуковуху воткнул?
    Упс Нет, не воткнул - звуковуха на домашнем десктопе, а хороший осциллограф на работе. А выдрать звуковуху и принести с собой на работу я не догадался
  3. #802
    Евродупло
    Воткнуть в звуковуху и компенсировать))) Под входную ёмкость звуковухи делитель настраиваем, хе-хе.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #803
    Саратов
    Сделаю, может щас в обед за звуковухой съезжу, ради этого
  5. #804
    Евродупло
    Хорошо бы её ещё на борт компьютера поставить и провести компенсацию на включенном девайсе.
  6. #805
    Саратов
    Сделано.
    Емкость входная у АЦП лютобешеная, пришлось все с самого начала делать Включена звуковуха, или лежит на столе - на компенсацию не влияет, проверил.
  7. #806
    Евродупло
    Какие номиналы делителя и какой катисатор получился в итоге? Форма прямоугольника более-менее?
    Какие номиналы резисторов делителя- измерителя непосредственно с выхода усилителя? Может мы погрязли в оптимизме?
  8. #807
    Саратов
    Номиналы 7.5к и 2.7к, конденсатор 27пФ.
    Да, удалось вытянуть довольно сносную форму, даже лучше чем было до того, как я звуковуху припер из дома
    Точно не помню, но ориентировался на документацию к УМ Зуева, суммарно там должно быть в районе 2к. Вечером могу точно померить.
    Надеюсь, что нет
  9. #808
    Евродупло
    Надеюсь, что нет
    Ждём замера буферчика. Всё хорошо.
  10. #809
    Саратов
    Сделано!
    Вычислил, откуда торчки выше 5кГц - это артефакты звуковухи, они торчат и при отключенном входном кабеле. Может БП в компе гадит, может еще откуда наводится, но то, что это не из измеряемых цепей теперь понятно.
  11. #810
    Евродупло
    Спасибо.
    ОУ в буферчике какой?
  12. #811
    Саратов
    LT1122
  13. #812
    Евродупло
    Снимай транзисторчики и вместо VT1 перемычку Б-Э. Опять спектр.
    Попрёт третья гармошка - будем увеличивать номиналы резисторов ООС LME.
    Пока снимай транзисторы и покажи, как оно себя ведёт. Не бойся никого.
  14. #813
    Россия, Новороссийск
    По-моему, это артефакты от ЦФ или дельта-сигма модулятора АЦП. Ну или как версия - джиттер. Можно предположить, что его спектр имеет подъём в области частот артефакта.
  15. #814
    Саратов
    Опять спектр.
    Сделано.
    Кажется, нашлось "лишних" 7-8дБ второй гармоники и совсем спряталась под генератор третья Но, к сожалению, откуда то лезет волосатость ниже 1кГц
  16. #815
    Евродупло
    Это блокировка питания ОУ, затачивалась под повторитель, которого теперь нет. Хотя не уверен. Разберёмся позже.
    Опять спектр давай, только уже итоговый, с выхода усила.
    Я чуть позже теорию напишу, почему так получилось.
    Последний раз редактировалось belka; 20.05.2013 в 11:25. Причина: Отредактировано автором
  17. #816
    Саратов
    Сделано.
    В общей картине выигрыш выглядит несколько скромнее, но и получившиеся 3-4дБ тоже приятны
    2 месяца я ждал тебе это объяснить, но тогда ты был не готов, а теперь убедился сам.
    Ну ты же говоришь, что я обучаемый. Вот, чему то научился вроде Спасибо Вадим!
  18. #817
    Евродупло
    Ну а как ты хотел? Идти рывками? Каждый шаг теперь будет всё мельче и мельче. Мы вплотную подобрались к пределу данной топологии.
    Но самое приятное, что получил 3-4дБ улучшения по искажениям УПРОСТИВ систему. Теперь на досуге перекорректируй буферчик, во всяком случае проверь, не нужно ли.
  19. #818
    Саратов
    Во, вижу радость на лице.
    Ну а как тут не радоваться? Вот еще двухполюсную коррекцию забороть, и в корпус все запихать, и можно будет садиться за платы четвертой ревизии, с учетом всего, чему ты меня научил уже, и что успею усвоить еще к тому моменту
  20. #819
    Евродупло
    Нужна фикса 10 килогерц. Я чувствую, у тебя там сейчас на спектрах - мрак. Вот там, в районе 10-ти килогерц двухполюсная коррекция была бы очень в руку.
  21. #820
    Саратов
    Ну, оно, в общем то, ожидаемо... Можно что-то облагородить там без двухполюсной коррекции? Генерить можно попытаться картой, получается более-менее сносно, хотя я конечно уже как то поприрос с железному генератору
    Или будем ждать платки, которые наша таможнепочта как обычно куда то вот уже месяц потеряла?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 18.05.2013 в 07:39.
