Страница 188 из 226 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3741
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    это по киту селениума HB1502B1... очень добротный ящик, с норм динами работает от 48герц по -3дБ с чуйкой в районе 104дБ и вкачивать можно много дури, порядка 800 ватт на голову
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    если из дсп, то обязательно на стационар, а то рассыпется при второй третьей-перевозке...
  3. #3742
    Белая Церковь
    будет стационарным. что можете посоветовать туда поставить? какие то динамики из MAG -а подойдут? у кого то есть такой саб, какое впечатление от него?
    Последний раз редактировалось ipconfig; 17.05.2013 в 01:32.
  4. #3743
    Нижний Тагил, Russia
    ipconfig, такие сабы собирал Hrach, его и спросите. Только он использовал фанеру.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  5. #3744
    Армения, Гюмри
    М1580 М1501 М1503
  6. #3745
    Украина
    Маги нормально будут работать.
  7. #3746
    Приднестровье
    Всем привет! Появилась у меня такая мысль.. Сейчас в наличии сабы БП-6 (355 литров) на 18tbx100. Не маленькие, сами понимаете Хотел бы запилить два комплекта, первый - компактные ФИ, для помещений, второй - рупоры для улицы. С ФИ все понятно. А вот с рупорами все никак не могу решить что лучше. Вроде бы выбор остановил на нескольких вариантах - Martinsson ТН-18, Beyma SB-18, EV T-18.. Ни разу не слышал как играют эти оформления, поэтому хотел бы услышать мнения знающих форумчан. Что бы вы себе запилили? Может еще какие нибудь интересные варианты предложите?
    И вообще, стоит ли переходить с БП-6 на рупор, для улицы?
    p.s. головы B&C 18tbx100, усиление 2*900/8ом.
    Последний раз редактировалось Shocker; 20.05.2013 в 11:36.
  8. #3747
    а для какой музыки ?
  9. #3748
    Петербург
    Shocker, для улицы рупоры с закрытой тыловой камерой куда эффективнее тапкообразных, не говоря о дальнобойности.
  10. #3749
    Приднестровье
    Музыка разная. В основном дискотека под мп3. Иногда живой вокал и инструменты, но редко.
  11. #3750
    Я думаю рупор на дискотеки немного не то нету жира вместо бп 6 могу посоветовать scoop http://speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
  12. #3751
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Shocker Scoop c болшим ртом типа HOG
    https://vk.com/id73158862
  13. #3752
    Белая Церковь
    спасибо всем откликнувшимся! а selenium hb1502b1 для дискотек как? в нем будут скорее всего mag m 1503? + в наличии еще 2 mag ms218b. что из них лучше? вот фото ДСП (макро пока что нету)
    Скрытый текст
    [IMG][/IMG]
    Скрытый текст
    раз уже есть включите и сравните . Один он не о чём работают только в стеке.
  15. #3754
    Приднестровье
    ОК, если перешли к габаритным мадам, то что скажете про Martin WLX или Double Loud Horn от TDA-audio?
  16. #3755
    Армения, Гюмри
    работает в правильных руках... но в стеке из 4 штук это просто ад...
  17. #3756
    Shocker а что я про них скажу......собственно ничего - не слушал.
  18. #3757
    Украина
    Вчера пытался на слух выставить задержку с ТН-15, четко не прослушивается. Вот с Селениумами рупорными, там четко слышно и совпала с длиной рупора.
    Кто сколько выставляет задержку при работе с ТН-15, динамик полярность перекинута.
  19. #3758
    В хорн респе можно порсмотреть задержку на частоте стыковки полос, это будет точнее чем на слух. А тем более тут дело не только в задержке - наклон ФЧХ если не совпадёт то саб так и будет "отдельно" играть, в этом случае нужно пробовать разные порядки фильтров.
    А чтоб не заниматься нудным перепобром настроек и "тыканием пальцем в небо", лучше всё промерить и в LspCAD-е сделать пресет.
ID:	185507   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клуб Пантера.png
ID:	185506   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моя трёхполоска.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.06.2013 в 10:19.
  20. #3759
    Где-где?
    это fane! http://hornplans.free.fr/fane1x15long.html мартиновский клон
  21. #3760
    Цитата Сообщение от BiTboK Посмотреть сообщение
    ... Мне достался от музыкантов местных вот такой корпус ....
    Лет 25 назад в такие корпусы вставляли всё, что под рукой было. И получали очень даже не плохой звук. Вам нужно просто корпус заполнить или хотите получить что-то серьёзное?
