Страница 39 из 65 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #761
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Nikolav, погляди картинку, я там на отдельно взятой характеристике точку поставил, это оно? То есть вправо влево от "него" ходить при работе не надо, верно?
    Линия основного тона стала симметричной, обрати внимание.
    Угу, да и сам спектр не такой йожегообразный, как был.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 15.05.2013 в 20:01. Причина: описАлся
  3. #762
    - Аватар для Olegyurich
    То есть вправовлево от "него" ходить при работе не надо, верно?
    Особо не надо, но это еще не насыщение(см.выше).
    avtech@palabs.ru
  4. #763
    Audiomun во многом прав (но в ОК свои законы), ухудшение усиления в ОЭ возникает уже ниже Uкэ, который в несколько раз выше, чем по выходной характеристике, это видно по h-параметрам, см. даташит на 2SC1815, по выходной характеристике даже при 20 мА линейная точка до 1 В (а при нескольких миллиамперах будет доли вольта), но при взгляде на h-параметры (в конце того же даташита) видно, что два h-параметра при токе всего лишь 2 мА очень нелинейны ниже 2 В Uкэ (правда надо посмотреть влияние этих h-параметров во включении ОК).
  5. #764
    Илья, нет такой точки относительно которой можно сказать, что правее линейный режим, а левее мы уже в области квазинасыщения. Нет жёсткой границы.
    По выбору точки согласен с Olegyurich, выбрана с небольшим запасом.
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Audiomun во многом прав, ухудшение усиления возникает уже ниже Uкэ, который в несколько раз выше, чем по выходной характеристике, это видно по h-параметрам, см. даташит на 2SC1815, по выходной характеристике даже при 20 мА линейная точка до 1 В (а при нескольких миллиамперах будет доли вольта), но при взгляде на h-параметры (в конце того же даташита) видно, что два h-параметра при токе всего лишь 2 мА очень нелинейны ниже 2 В Uкэ (правда надо посмотреть влияние этих h-параметров во включении ОК).
    Я позволю сам себя процетировать?
    Использование же их при низких напряжениях питания нежелательно из-за явления квазинасыщения,
    Для этого надо чтоб напряжение КЭ упало ниже 3В, что в штатном режиме не возможно.
    видно, что два h-параметра при токе всего лишь 2 мА очень нелинейны ниже 2 В Uкэ.
    ...но ещё раз - до квазинасыщения там как до Парижу ...
    О чём спор?
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #765
    О чём спор?
    Вы не всё поняли в моём сообщении, 2 В по ухудшению h-параметров это для 2SC1815 и это в 3-4 раза больше, чем по выходной характеристике (для 2 мА видимо порядка 0.5-0.7 В), мы же рассматривает высоковольтные транзисторы, если у них по выходной характеристике 3 В, то сколько по ухудшению h-параметров? Правда надо оценить это для включения ОК, возможно тогда влияние меньше плюс это важно, если нет ООС, а в данной схеме выходной ОК внутри ООС, так что можно забить на это, но всё же полезно отслушать и низковольтный транзистор, чем чёрт не шутит.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 15.05.2013 в 21:06.
  7. #766
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну вот, сделал график со следами питания, готов ловить помидоры
    Красивая картинка. Для полноты ощущений , хочется попросить спектру при том же напряжении ( и положении луны в пространстве), но совсем без нагрузки - это тоже интересно (какова собств. линейность, без токовых нелинейностей и т.п.).
  8. #767
    Саратов
    это тоже интересно
    Боюсь, это интересно только Вам.
  9. #768
    Илья, не стоит так негативно реагировать на данную просьбу -
    попросить спектру при том же напряжении , но совсем без нагрузки - это тоже интересно (какова собств. линейность, без токовых нелинейностей и т.п.).
    Вопрос задан вполне корректно, с полным пониманием предмета практической разработки усилителей - всегда обязательно делается измерение Кг разработанного усилителя без нагрузки, на холостом ходу, причём это делается до измерения Кг под нагрузкой, выявляя недочёты проектирования - если схема разработана грамотно, то на её выходе искажения и пульсации с частотой сети должны быть ниже уровня шума(отсутствовать зрительно).
  10. #769
    Евродупло
    По умолчанию Re: Готовим LME49810, второй заход.
    23.03.13.
    Просьба. Возможно ли при номинальной выходной мощности снять спектр с входного усилителя, то есть с эмиттера VT1?
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    25.03.13.
    Ты бы спектр показал после VT1, может ещё чего бы умного подсказали
    Тебя с этим Эрлем, квази-уно-пред-пере-насыщением-пресыщением, задёргают совсем. Умности такие, страшно читать. Про то, как что-то или кто-то там, на графиках загнулся.
    В марте я прошу тебя несколько раз снять после буфера спектрумы - ты, Илюша, игнорируешь. Напрасно. Ведь я всегда чувствую.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #770
    Саратов
    belka, Вадим, сниму я спектры, сниму, надо только сообразить как бы так это сделать поаккуратнее, и шнурочег запаять соответствующий. На номинальной мощности там вокруг 4.5В амплитуды, привести к требуемому 1В эффективного проще всего делителем, но как выбрать правильный номинал, чтобы и лишнего буфер не нагрузить, и входу карты хорошо было?
    Отименно. Есть уже спектры под нагрузкой, неужели спектр с открытым выходом сможет что-то изменить?
    Я могу такую картинку показать не отцепляя нагрузки, тупо прибрав уровень. И не будет там следов 50Гц, практически. А те что будут - наводка на шнурочки карты.
  12. #771
    Евродупло
    Да. Мы подходим к главному - к силовому монтажу.
  13. #772
    Саратов
    belka, хорошо, но совсем без нагрузки не выйдет - все равно останется делитель, там номинал существенный, около килоома в сумме. Такой замер подойдет?
  14. #773
    Евродупло
    Ну это всё же с повторителем входной каскад.
    Сделай какой-нибудь делитель с входным килоом 10 и не переживай. Ты же на килогерце смотришь. Кабель - делитель - карта.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Да. Это что Слону - дробина.
  15. #774
    Саратов
    Хорошо, сделаю сегодня шнурочек, делитель прямо в джеке распаяю, который в карту воткнется. Ну и спекрты, соответственно, тоже вечером будут
    Думаешь, там можно в буфере еще какую то сущность отловить?
  16. #775
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, есть там определённый вид их упс, не Белка я, но мысли наши схожи
  17. #776
    Евродупло
    Посмотрим - увидим.
    Шнурочек неплохо бы прокатить на предмет искривления АЧХ вместе с входной ёмкостью карты. Сейчас же умные замучают рассказами, как это (кривизна ачх шнурика-делителя) сильно обидит Сущность*** и мы её присутствие не заметим.
    *** микроСущность.
  18. #777
    Саратов
    Как это правильно сделать?
  19. #778
    Евродупло
    АЧХ посмотреть соединив выход карты с её входом через чудо-делитель. Я так не умею делать - это правда. Это в другой город надо позвонить, узнать.
    Я по-старинке, предпочитаю от внешнего генератора с ровной ачх и милливольтметром AC снять ачх шнурика с делителем на входе в устройство.
    Третий вариант: Подай с формирователя меандра сигнал на систему шнурик - делителя - вход карты прямоугольник и посмотри на его форму на входе карты. Завал компенсировать включением конденсаторчика паралельно верхнему плечу делителя. Нарисуй схемку - ёмкость делителя щупа надо не забыть учесть.
    Последний раз редактировалось belka; 16.05.2013 в 13:47.
  20. #779
    Саратов
    Во, во так я и поступлю
    Чуть попозже переделаю второй канал, посмотрим что с повторяемостью у откорректированного усилителя.
  21. #780
    Там есть существенная зацепка, я уже ранее намекал на нее, посмотри - R19 - на его левом по схеме выводе у тебя сигнальная "земля" буфера и LME соединена вместе с относительно сильноточной "землей" стабилизаторов питания буфера - ошибка хуже некуда.
