Страница 35 из 65 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #681
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Ромыч, завтра, сегодня усилитель ночует на работе. Для чистоты эксперимента я мучал один канал, выходные фильтры будут одинаковые от Зуева, ибо они уже смонтированы на макете.
    dekko, посмотреть можно конечно, но в данной конструкции любые доработки появляются после того, как я разберусь в работе того или иного решения. Обезьянничать - много ума не надо.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для dekko
    согласен, надо посмотреть, подумать, тогда многие доработки и не появились бы, в любом случае, ты получаешь опыт, который в симуляторе не приобретёшь. Вдобавок ещё и другие много ценной инфы получают. Так что всё путём, "верной дорогой идёте, товарищ!" (с)
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    это которые из последней версии его усилителя?
  4. #683
    Цобель имитирует нагрузку на ВЧ. Без него многие усилители имеют высокий Open Loop Gain - там где он не задушен нагрузочными резисторами.
    Совершенно верно, причиной повышения импенданса нагрузки УМ на ВЧ является естественно индуктивность (колоночного кабеля и колонки). Кроме того и выходное сопротивление УМ повышается с частотой и без цобеля в определённых схемах может повлиять на цепь ООС.
    Не выбрасывайте советские транзисторы КТ815 и аналогичные. Они великолепно подходят для узлов термостабилизации капризных выходных каскадов усилителей.
    Подобных (с частотой 2-4 МГц) полно и иностранных, а они понадёжней КТ815 и других КТ.
  5. #684
    Калуга
    Romanoff, Илья, привет! Сегодня прочитал хронику последних пятнадцати дней МОЛОДЦЫ!!! Жду результатов прослушки!
    Вадим, тебе отдельное спасибо и от меня лично. Давно не читал столь увлекательных вещей!
  6. #685
    Саратов
    Serge_L, привет Сергей! Результаты будут завтра А сериал у нас получается и правда интересный
  7. #686
    ...параметры транзистора термостабилизации установленного по схеме. Это же весьма и весьма высокочастотный прибор. Где на плате стоит LM и где находится термодатчик. Прикинь длину проводников их соединяющих. Паразиты монтажа ещё никто не отменял. Вот и происходили вспышки генерации при изменении тока протекающего по цепи смещения ВК. И конденсатор параллельно термодатчику не помог - не там расположен.
    То есть, не стали заморачиваться и просто взяли низкочастотный транзистор. В данном конкретном случае это можно было сделать - тут не нужна широкая полоса, но я больше чем уверен, что грамотным шунтированием по питанию и "играми" с землей в оконечном каскаде можно было и с тем транзистором генерацию убрать. Генерил не транзистор, генерил конструктив, который просто загрубили и он заткнулся.
    на земляных дорогах там никто не экономил - все жЫрно и коротко.
    Когда я советовал усилить шину земли, то имел в виду не широкие дорожки, а впаивание провода с площадью поперечного сечения 2.5-4 квадрата в земляные дорожки плат. В моем усилке, скажу по секрету, земля по плате разведена сечением 10 квадратов, в среднем К советам старого инженера по СВЧ можно иногда прислушиваться
  8. #687
    Евродупло
    Ещё одна просто фраза. Склонен к паразитной генерации не конструктив сам по себе, а неправильно выбранные компоненты в неудачном конструктиве.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.05.2013 в 14:03.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #688
    Мда, ребята. Читаю вас и удивляюсь. Вы пытаетесь мне объяснять, что там генерило?
    мне лично интересно уже не что, а почему?
  10. #689
    Открой Хоровица и Хилла на стр317 ,там как раз разбирается паразитный генератор. Схема рис 5,46.
    5 глава.
    С уважением Максим.
  11. #690
    Евродупло
    По мне так этот звон должен всетаки шунтирующий К-Э кандер отрабатывать. ИМХО.
    Вот это не правильно. Не будем погружаться в сущности, но я таки отвечу на этот вопрос.
    Конденсатор , который на схемах обозначают как шунтирующий К-Э термодатчика, нужен не термодатчику, а является шунтирующим по отношению к базам транзисторов, которые смещает термодатчик.
    Я всё жду, когда вы заметите, что в термодатчике вообще-то не хватает ещё одного резистора, да видимо не дождусь. Но всему своё время. Когда у Ильи появится генератор для снятия спектров герцах на двухстах, тогда и будем с этим разбираться.
    Последний раз редактировалось belka; 15.05.2013 в 01:24.
  12. #691
    .Васильев, спасибо почитаю
  13. #692
    Что перекомпенсация? Тогда в эмиттер резистор.Хотя если верить ХХ,то можно и в базу резистор малого номинала поставить. Генерация спадет. Вот два мысля
    С уважением Максим.
  14. #693
    Евродупло
    Выше я отвечал на этот вопрос.
    Отвечу ещё раз, простыми словами. Усилитель получился "жгутиковый". Это жаргонный термин, означающий, что УН и ВК имеют между собой связь по длинной проводной линии - жгут проводов. Построение конструктива усилителя по такому принципу, так сделаны многие старые Сони, Аккуфейзы и т.д. накладывает определённые ограничения на выбор элементной базы в связи с тем, что быстродействующие девайсы в таком исполнении склонны к паразитной генерации...но, при этом, удобны технологически.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:14 ----------
    Элементарный монотонный рост гармонических составляющих ниже 300 герц.
    Относительно перекомпенсации*** я не проверял, но неплохо было бы этим вопросом тоже озаботиться. В данном случае этот вопрос решается правильным выбором номиналов делителя в цепи базы термокомпенсирующего транзистора. То есть отношение токов протекающих через транзистор и резисторы не должно быть случайным, а должно быть чётко подобрано под конкретный тип прибора выбранного в качестве термокомпенсатора. В данном случае транзистора КТ815.
    *** - перекомпенсация в данном контексте. Явление, когда при включении усилителя ток через выходные транзисторы в разы больше номинального. При прогреве конструктива и радиатора ток ВК снижается и устанавливается в определённой термостабильной точке. Так вот, в неправильно рассчитаных термодатчиках при включении ток через выходные транзисторы может в РАЗЫ быть выше тока покоя. На этот момент начинающие конструкторы маломощных усилителей обращают мало внимания, в то время как для систем мощных этот момент является весьма напряжённым. При включении группы спараллеленных транзисторов может преодолеть все разумные пределы и начинающий конструктор начинает его усиленно снижать - при прогреве девайса ток снижается очень сильно и усилитель заходит в класс В со ступенькой.
    При одинаковом схемотехническом построении, в принципе, для маломощных усилителей однотранзисторный термодатчик может быть посчитан под компенсацию изменения падения напряжения от температуры 2-х эмиттерных переходов, 4-х переходов или 6-ти переходов****. Всё это описано в популярной литературе. Просто обращайте на этот момент своё внимание.
    **** - за количеством переходов видно количество каскадов двухтактного повторителя ВК. Один каскад - два перехода.
    О качестве транзистора применяемого в качестве термодатчика.
    Термодатчик являет собой простой термозависимый двухполюсник создающий при определённом протекающем токе через него необходимое напряжение смещения между базами транзисторов ВК.
    Что важно. Устойчивость этого транзистора к некачественному монтажу (некачественный он у него практически всегда, так как транзистор часто на проводках вынесен за пределы ПП усилителя - жгут), читай - ограничение его полосы усиления и не стабильному току через него протекающему. Нестабильный ток мы можем уменьшить лишь частично шунтированием конденсатором, соответственно очень желательно, что бы динамическое сопротивление двухполюсника было минимальным. Для этого нужно применять транзисторы с максимальным коэфициентом усиления или даже составные, или сборки шиклаи.
    Ещё вводят резистор в коллекторную цепь транзистора термодатчика, которого сейчас не хватает и действие его видно на частотах менее 300 герц - особенно в системах без общей петли ООС.
    Следует отметить ещё вопрос уменьшения паразитной ёмкости термодатчик - радиатор усилителя, который заземлён. Эта паразитная ёмкость является нагрузкой для выходной ступени УН и в самой первой интерации является ограничивающим моментом в повышении быстродействия системы. Эту ёмкость надо всеми известными методами снижать. Так, под транзистор кт 815, у которого железная подложка соединена с выводом коллектора, желательно положить прокладку из окиси алюминия, керамики. Она существенно толще (стало быть уменьшится паразитная ёмкость радиатор- коллектор транзистора термодатчика), чем из тонкой слюды при аналогичных термосвойствах.
    Всё. Дальше всё описано в книжках.
    Последний раз редактировалось belka; 15.05.2013 в 02:41.
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Спасибо за пояснение!
    Мелькает в схемах. Номинал насколько я помню порядка нескольких десятков ом.
  16. #695
    Саратов
    Я проверял. Перекомпенсации не вижу, скорее уж немного недокомпенсирован - стартует с низким током покоя, по мере прогрева радиаторов ток покоя подрастает, пока усилитель не "термостатируется". Минут за 5 выходит на выставленый ток покоя и больше не мотается, при прогоне на высокой мощности радиаторы разогреваются, но по мере остывания ток покоя приходит в норму. В разнос я его загнать так и не сумел, хотя откровенно варварские эксперименты ставил.
    А как посчитать?
    Олег, ты разберись сперва, кто генерил.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.05.2013 в 14:04.
  17. #696
    А как посчитать?
    Ток через резисторы должен составлять 1/10 общего, их и транзистора, тока. Это, как-бы - азы.
  18. #697
    А чем отличаются схемы 2,2 от 3,1, и зачем их две, когда усилитель обсуждают один?
    Андрей
  19. #698
    Саратов
    Вторая версия - на текущей плате собирается, третья - соответственно на платах третьей версии, они в пути. Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что отличаются схемы, в первую очередь, коррекцией УМ. Есть и другие отличия, но на схеме они не настолько очевидны, хотя и отображены.
  20. #699
    Кстати для этого удобней крепить термодатчик не на радиатор, а на один из выхлопников.
  21. #700
    Саратов
    Залил актуальную схему проекта для печатных плат второй версии в первый пост
