Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Создание данного устройства послужила проблема качественного электропитания.
    Я живу в частном доме и в моем районе имеются проблемы с электросетью:
    a) Частые перепады напряжения вплоть до 190-230В Это победил установив сетевой стабилизатор по совету Игоря
    b) Постоянные сварочные и другие виды работ на соседних участках
    Все это неблагоприятно сказывается на качестве питания приборов. Но основное положительное влияние данного устройства как оказалось в увеличенной частоты эл. сети до 100Гц.
    Суть работы моего устройства предельно проста:
    C генератора Вина синусоидальный сигнал с частотой 100Гц и амплитудой 5В p-p подается на усилитель мощности с ООС, выполненный на полевых транзисторах с выходной мощностью 100Вт. Усилитель нагружен на повышающий трансформатор 200Вт.
    Данным устройством я питаю ЦАП, потребление которого находится в пределах 10Вт, большую нагрузку не планировал, ограничился 50- 60Вт, именно такая мощность потребление у большинства “источников звука” CD проигрывателей и ЦАП.
    У меня остались неразрешенные некоторые вопросы, которые я хотел бы обсудить дабы “не изобретать велосипед”, т.к. возможно, что кто-то уже все это проходил:
    1) Cтоит ли применять для питания усилителя регенератора импульсный БП с целью снижения массы и габаритов устройства и увеличения КПД.
    2) Что именно сказывается на изменении звука, увеличение частоты питающего напряжения или снижение гармонических составляющих. По моему мнению именно повышение частоты эл. сети ведет к улучшению в звуке. Это было проверенно при сравнении регенератора с хорошими промышленными сетевыми фильтрами типа ISOL-8
    Ниже привожу схемы регенератора и фото готового аппарата.
    Схема УНЧ возможна неидеальная, но в процессе эксплуатации хорошо себя зарекомендовала и оказалась достаточно простой в реализации, по идее здесь есть возможность применить любой УНЧ особенно хорошо должен работать УНЧ в классе "D", но у него есть свои недостатки и он не даст своего высокого КПД 78% как заявлено, так как нагрузка в данном случае очень “ тяжелая” (трансформатор). В моем варианте КПД получается 45-50%. Софт старт необходим для задержки подаваемого сигнала 100Гц на УНЧ, в противном случае возникает большой импульс в БП во время заряда конденсаторов большой емкости, что может привести к пробою выходных транзисторов УНЧ.
    В данный момент задумываюсь об возможности улучшения данного аппарата, а именно хотелось увеличить его мощность и уменьшить габариты, массу для удобства изготовления данных устройств. В голову приходить использования импульсных БП + УНЧ класса "D". На счет УНЧ в классе "D" есть сомнения в целесообразности, а импульсный БП еще не пробовал.
    Я долго думал об продлении этой темы. С одной стороны я не хотел ничего доказывать противникам данных устройств (к сожалению их было немало) с другой стороны должны быть люди, которые стремятся к улучшению своей системы и не ленятся попробовать новые решения. Именно для тех кому возможно интересно данное устройство я продлил и дополнил эту тему. Для себя я все решил, а верить или нет, пробовать или нет дело ваше...
    P.S. Просьба высказываться по существу, а не троллить и не загоняться в оффтоп. Нас читают и новички, которые могут поверить в непроверенные на практике мысли. А тот кто проверил на практике похожее устройство, просьба отозваться и высказаться.
    Игорь, спасибо за замечательную схему защиты от постоянной подмагничивания сердечника трансформатора, она пришлась кстати и "успокоила" 160Вт трансформатор БП
    Привожу данные согласующего трансформатора
    Сразу оговорюсь, что мощность железа и диаметр обмоточного провода выбирал исходя из того, что имелось под рукой и они избыточны. Возможно использовать меньшее сечение магнитопровода и диаметр обмоточного провода, что и подтверждает расчет (на нагрузку 50Вт).
    Магнитопровод трансформатора ОЛ55/100-40
    Приблизительная мощность магнитопровода 227Вт.
    Сечение сердечника 9см2
    Намоточные данные, рассчитанные на частоту 100Гц и напряжение вых. 230В:
    WI = 51 виток, провод 1,2мм 19,6В (действующего напряжения)
    WII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм (230В действующего напряжения)
    WIII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм. Эту обмотку я делал для удобства подключения дополнительной нагрузки или при последовательном соединение можно использовать данный транс как силовой, понижающий на 220В 50Гц. Не жалко, мотает станок
    Точное напряжение выхода трансформатора я подстраивал Кус. УНЧ. Исходил от выходного напряжения генератора колебаний настроенного на максимальную амплитуду, до которой гармоники оставались приемлемые (по моему мнению).
Название:	Генератор синуса.jpg
ID:	183522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183530 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 25.02.2016 в 20:06.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  2. #61
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Re: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Большинство промышленных регенераторов - импульсные, еще неизвестно от чего больше помех - от сети или от регенератора Линейные регенераторы (БП-генератор-усилитель) имеют небольшую мощность, ими можно запитывать виниловую вертушку, фонокорректор, ЦАП и т.п. Но основной эффект достигается не за счет уменьшения помех а за счет разрыва петель - включи усилитель источник, пред, ЦАП от одного трансформатора (или нескольких, рядом стоящих) - и регенератор не понадобиться
    Когда в древности все это стояло в одном ящике и от одного транса питалось - ни у кого даже мысли не возникало ни о регенераторах ни о "волшебных сетевых проводках", по 2000 баксов.
    Соглашусь, но где удобства в таком варианте подключения и вообще насколько это реально сделать с промышленными аппаратами?
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    Для себя сделал нормальный фильтр, и испытал его по "рашпильной" технологии, при испытаниях сгорела зарядка от телефона, забыл выключить.
    Что это за фильтр такой и было ли изменения звучания системы с ним?
  3. #62
    Pskov
    Сделан двухкаскадный фильтр с варисторами на выходе + Д19 промышленный встроен в усилитель.
    На звучании не отражается никак, без фильтров иногда проскакивала помеха от выключения старого холодильника.
  4. #63
    при выключенном кондее 3-5% сетевой гармоники, а при включенном 0,0003%
    "кондей" это что? Сам регенератор или кондиционер (воздуха) ?
  5. #64
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Нет, то что встроено в аппарат не интересует. Интересуют только внешние фильтры. Варисторы вообще ничего не фильтруют.
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    при выключенном кондее 3-5% сетевой гармоники.
    На сомом деле там гораздо бОльшие гармоники, хотя это дело случая (места эл. сети).
  6. #65
    Донецк
    Это когда один провод к рашпилю, а другим по нему водишь туда-сюда? И прямо в розетке или через сопротивление?
  7. #66
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Вы хоть немного представляете это значение? Самый лучший УНЧ не выдаст таких параметров, не говоря уже об регенераторе. 0,003 на 1Вт еще поверю. Что то тут не то
  8. #67
    Фильтруют конечно, короткие высоковольтные палки. Например от того-же холодильника.
    Прямо. Я file-test описывал неоднократно.
    В данном случае усилитель достаточно узкополосный, да на выходе трансформатор, который высшие гармоники фильтрует. Так что, насчет 0.0003% не знаю, но КНИ можнт быть достаточно низким.
  9. #68
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Все равно сомнительно. Вот http://nota.ru/catalog/power_filters/Isotek_Genesis/ например промышленный аппарат Кг. которого указан меньше 0,3%, что похоже на правду. У isol PowerStation вообще этот параметр не приводится.http://www.isol-8.co.uk/powerstation...generator.html
  10. #69
    г. Пенза
    Я тут баловался, набросал схемку устройства, для очищения сетевого напряжения
    Мощность 1000Вт.
    Синим входное напряжение, красным выходное.
    Напряжения питания выходного усилителя, он питается от +-30В и выходное напряжение.
    Мощность потерь на выходных транзисторах - 142Вт.
    Если использовать импульсный усилитель, можно получить КПД фантастически высокий.
  11. #70
    Леш, поздравляю, ты только что нарисовал регенератор, который Иван (IVX) делал лет 8 назад .
    Принцип тот-же : ШИМ бак-буст, "летающий" вокруг входного сетевого напряжения и добавляющий/отнимающий недостающее до pure sine wave
  12. #71
    г. Пенза
    Если ШИМ, то и питается сам по себе, а другой вариант придумать сложнее.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А просто ФНЧ хотя бы 3 порядка на 50Гц не пойдет?
  14. #73
    Донецк
    Было бы наверное неплохо, но сколько он будет весить при мощности ватт на 300? Вопрос экономический, медь нынче дорожает. И на чём их мотать, на торах? И хватит ли третьего порядка?
  15. #74
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Интересная идея компенсировать гармонические искажения.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    К сожалению пока еще не знаком с этим устройством. И как результат на практике, в смысле есть улучшения?
    видимо не я один такой больной
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    А зачем такая большая мощность 50-100Вт вполне достаточно, думаю для усилителя достаточно использовать обычный фильтр подавления ЭМП. Да, еще не все считают рубли в таком деле, для себя любимого можно раскошелиться один раз и забыть.
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Может еще кто нибудь объяснить почему повышение частоты с 50Гц до 100Гц питающей сети дает разницу в звучании? Улучшается КПД БП и конденсаторам легче сглаживать 200Гц пульсацию чем 100Гц или это все ерунда?
  16. #75
    Спроси у него
    Улучшается КПД БП
    С чего ему улучшаться?
  17. #76
    Донецк
    Alex про КПД правильно сказал - от частоты не зависит, чисто фильтру легче работать - у конденсаторов уменьшается реактивное сопротивление, у дросселей (железяк с проволокой ) увеличивается.
    Да и железо в трансформаторе работает с меньшей индукцией, если оно было на 50Гц на грани насыщения, но на 60Гц этот эффект ослабнет. Вот тут есть формулы, если подумать, то при прочих равных увеличение частоты вдвое даст тот же эффект, что увеличение вдвое количества витков в обмотках (однако, без увеличения сопротивления обмотки ).
    Последний раз редактировалось Скиф; 14.05.2013 в 22:07. Причина: хотел написать одно, написал другое, олень
  18. #77
    Как вариант - последоваательный LC контур на 50Гц в разрыв сетевого провода. Чем мощнее нагрузка тем больше добротность
  19. #78
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Не совсем правильно выразился. Я хотел сказать, что уменьшится напряжение пульсации на сглаживающих конденсаторах БП и им будет легче переносить нагрузку.
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Это я знаю, сталкивался при расчетах выходного трансформатора для регенератора. При увеличении частоты вдвое число витков на вольт уменьшается на туже величину для достижении необходимой магнитной индукции.
  20. #79
    Ну конечно, это же очевидно.
    Та же положительная зависимость будет при снижении сетевого напряжения - а у нас его повышают...
    ГОСТ 29322-92_2004 - приводили в топике по трансформаторам.
    И везде эта чёртова цифра 1,2 маячит
  21. #80
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    не слишком ли много 1100 витков для тора 530Вт?
    Последний раз редактировалось Alexhase; 14.05.2013 в 23:17.
