Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Магнитола+микроконтроллер=шум в питании
    По умолчанию Магнитола+микроконтроллер=шум в питании
    Здраствуйте.
    Столкнулся с серьезной проблемой и самостоятельно разобраться не могу.
    Переделываю автомагнитолу для работы с mp3 плеером.
    Сама магнитола поддерживает CD Changer. Я его эмулирую с помощью микроконтроллера.
    Аудио выход магнитолы подключен к колонке.
    Проблема в том что при отсутствии сигнала слышится шум и пульсации.
    Вот схема проекта:
    Все лежит на столе. Питание от магнитолы проводами (длина 10см) идет к стабилизатору. С него
    провода (10см) идут к плате с микроконтроллером. От платы с камнем идут провода по которым цифровыми кодами управляется магнитола.
    Mp3 плеер питается от батарейки.
    При отсутствии сигнала слышны периодические шелчки и небольшой гул.
    Я подумал что наводятся помехи по цифровому интерфейсу. Отключил его от магнитолы. Все равно шум остался.
    Тогда предположил что шумы наводятся в цепи питания. Взял и отключил микроконтроллер. Магнитола еще секунд пять работает в режиме CD Changer. Шум пропал. Включил микроконтроллер - появился шум.
    Значит от шум присутствует в линии питания. И поскольку земля общая поподает через проигрыватель на входы LEFT/RIGHT. Правильно мыслю?
    Как устранить шумы? Земля общая. И вобще в чем причина появления шума?
    PS: Понимаю что схема (ВОМОЖНО) не совсем правильная с точки зрения заземления и длинных проводов но хотел бы на этом плохом примере понять что не так.
    PS:Подпаивал керамику 0,1uF на питание. Шумы остались.Когда подрубаю родной чайнджер то шумов нет. Толи микроконтроллер там не шумит толи источник питания хороший.
    Все питается от аккумулятора +12V.
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Магнитола+микроконтроллер=шум в питании
    Цитата Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
    ...Питание от магнитолы проводами (длина 10см) идет к стабилизатору. С него
    провода (10см) идут к плате с микроконтроллером...
    ...При отсутствии сигнала слышны периодические шелчки и небольшой гул...
    ...Взял и отключил микроконтроллер. Магнитола еще секунд пять работает в режиме CD Changer. Шум пропал. Включил микроконтроллер - появился шум.
    Выводы не совсем верные. Шум присутствует не в линии питания, а на земляном проводнике или проводе виртуальной земли.
    Убедитесь, что не перепутали точки подключения аналогового сигнала, не только LR, но и земли. Бывает, что вход сигнальной земли от внешнего источника (чейнджера) отдельный, и не совпадает с землёй питания и цифровых шин. Перепроверьте, как идёт аналоговая земля от чейнджера к магнитоле. На эту землю и включайте плеер.
    Так же убедитесь, что землю для питания контроллера Вы берёте не с сигнальной земли, а с "силовой", с общей. Можно попробовать "засадить" землю питания контроллера (землю стабилизатора) просто на корпус магнитолы.
    Полагаю, что минус питания контроллера Вы воткнули в сигнальную землю, поэтому помехи с цифровой шины с обоих сторон попадают в аналоговый сигнал по сигнальной земле. Разделите земли как положено, как сделано в исходной системе.
    Спасибо за ответ.
    Да я подключил минус питания к сигнальной земле. Так сделано в исходной системе.
    У магнитолы выход +12 и сигнальная земля. Чайнджер берет питание через них. Подключается длинным кабелем.
    У чайнджера выходят три земли. Одна питание. И две аудио по одной на каждый канал. Идут в кабеле отдельными проводниками. У разьема магнитолы все сходятся в один и заходят на землю магнитолы.
    Заметил что если землю от аудио сигнала подключить к корпуса магнитолы то шумы пропадают. Это обьяснимо. Шумы не могут попасть с земли питания в аналоговую землю.
    Но все-таки оригинальная схема не дает мне покоя. Почему все земли сходятся в одну и шумов нету?
    Проделал еще такой интересный эксперимент. Подрубил к магнитоле чайнджер. Записал тишину(так проверяю шумы). Взял и к питанию чайнджера (снял крышку у него) подрубил паралельно микроконтроллер c стабилизатором. Услышал шумы. А без контроллера тишина.
    То ли у японцев стабилизатор напряжения хороший или микроконтроллер не шумит?
    Или у меня что-то не так со стабилизатором?
    ...Подрубил к магнитоле чайнджер. Записал тишину(так проверяю шумы). Взял и к питанию чайнджера (снял крышку у него) подрубил паралельно микроконтроллер c стабилизатором. Услышал шумы. А без контроллера тишина.
    Контроллер, кроме питания и земли, чем-нибудь соединялся с системой? У чейнджера случайно не идёт питание "по массе", то есть, +12В это лишь один провод, а в качестве второго используется корпус автомобиля? Если есть масса, попробуйте запитать контроллер от неё, а не от земли в кабеле.
    Частый гость Аватар для const1105
    Однозначно питание по массе.
    Уточним - сигнальная земля подключена к минусу питания внутри чейнджера.
    Нет контроллер был подключен через +12 и сигнальную землю.
    Не думаю что питание идет по массе. У меня чайнджер и магнитола лежат на столе. В магнитолу вставляется пластмассовый разьем. В нем только одна земля. Иного контакта быть не может.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
    Сматрел схему чайнджера. Там земли соединены так как показано ниже:
    Не монимаю назначение диодов и индуктивности.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    SGND это сигнальная земля. DGND цифровая. Они в кабеле идут отдельно а у разьема магнитолы сходятся в один контакт. Он обозначен как SGND.
    Не обязательно контакт, разве нет металлического корпуса, типа экрана, земли.
    Вы уже даже схему сами нарисовали. +12 и DGND это вход питания, D2 защита от переполюсовки. D3, D4 соединяют земли сигнальную и силовую вместе внутри чейнджера, во избежания казусов при втыкании - вытыкании разъема.
    Подсоедините питание контроллера к C1C2. И "+", и землю. Больше ни счем контроллер не соединяйте, короме как с цифровыми сигналами без земли.
    Да это я нарисовал со стороны чайнджера а вот со стороны магнитолы тольо один вход земли. В магнитолу вставляется пластмассовый разьем. В нем только один контакт земли. Вот нарисовал схему с кабелем:
    На выходе у магнитолы одна земля. Хотя со стороны чайнджера входят две. Наверно в кабеле соединяются.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Подсоединил. Заметил если подключить к выходам +12 и DGND то есть шум. Если подключить к С1С2 то шумов нету. Предполагаю что шумы фильтрует катушка индуктивности. Тогда я решил в свой стабилизатор добавить такой фильтр.
    Выпаял я из чайнджера индуктивность (она мне неизвестна). Взял кондеры С1С2 какие стоят у чайнджера и добавил в стабилизатор.
    Шумы заметно снизились (почти не слышно). Но иногда появляется гул. Причем может пол часа не быть а потом появиться.Частота примерно 260 Hz. При чем если выключить микроконтроллер (cтабилизатор подключен) то все равно гудит.
    Возможно это LC фильтр создает генерацию? Неверно подобраны емкости и/или индуктивности?
    Последний раз редактировалось Sh@dow; 19.05.2013 в 23:31.
    Марку, модель напишите этой пары.
    Магнитола: Audi Concert CQ-LA1923L (с кассетным проигрывателем)
    Чайнджер: Panasonic CD changer CX-DP600EN
