Страница 3 из 58 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    уважаемые... пардон.. зря шухер навёл.... короче снял этот динамик, подключил напрямую.........блин всё нормально... вставил в колонку, включил всё нормально.... сам чесно говорю не пойму что за фигня..... спасибо за ответы
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    1) Было нарушено соединение проводов и бошки (например, слабый или подклинивший пружинный контакт).
    2) Контакт диффухора динамика и внутренних частей колонки (поглотитель оторвался).
    3) Грязь в зазоре (засосало через шайбу или отверстие в керне). Соринка одна и то попадет между катушкой и фланцем/керном (хрипит), то выпадет во внутреннее пространство МС (не хрипит).
    4) Динамик поработал некоторое время на предельных режимах и "переразмялся" - подвесы размягчились и динамик провис до легкого контакта катушки с металлом зазора, а после переустановки вы его перевернули и проблема исчезла.
    Это так, наиболее частое... Есть и уйма редких "плавающих" неисправностей. Я бы на вашем месте нашел бы причину, иначе может захрипеть и подвести в самый неподходящий момент.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По делу ВК-9 тот клей что нужен. Лак сдохнет раньше. Но ИМХО если катушка намотана омедненной люминью то уже того что было не вернуть , только новую покупать, а особенно если мотано плоской шиной. Такого провода на метры не купить. А 100кг каждого сечения нереально брать.
    г. Оренбург
    а что все ремонтники люминь на медь перематывают?
    г.Калач-на-Дону
    Да, практически все.
    Краснодар
    Мужики вопрос, (только точно) какова высота на мотки на Eighteen sound 18LW1400
    Знаю что катушка 100мм, внутр./наружн. намотка, но мне надо знать сколько в мм... высота намотки.
    Есть подозрение 26мм (но это так личная интуиция) а мне надо знать точно, кто знает дайте знать.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Только завтра - измерю на новых ремкомплектах.
    По памяти - больше.
    Краснодар
    Та больше уже не так эффективно, там верхний фланец по-моему 15мм. Я сейчас намотал 28мм, Re - 6Ом.
    Но что то думаю многовато, а заводской катушки нет, на этом дине уже кто-то прематывал до меня, поэтому и не верю данным о звуковой катушке, в ПДФе смотрел, про высоту намотки не сказанно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Вопрос стоит в том, какой провод использовать? Если высота намотки 28мм то один, если 26мм то уже другой диаметр.
    Могу завтра и провод замерить ( а там , случаем не плоский он?)
    Краснодар
    Та не Олег, круглый, слой с нутри каркаса/слой снаружи.
    Помниться там каркас стекло-текстолитовый разрезной для лучшей вентиляции.
    Краснодар
    Ну это да, хорошо ими придуманно, узнайте Олег если не трудно, высоту намотки.
  14. #53
    О.К. с утра с линейкой сфоткаю....
  15. #54
    Скорее для термической стойкости.
  16. #55
    Вот , как и обещал фотки . Провод по эмали - 0.37-0.38.
ID:	199704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199703   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Краснодар
    Спасибо Олег. вобщем 25мм.
    Я так и предполагал, что 28мм высоты намотки многовато. Значит будем мотать 25мм.
    Похоже даже как 24мм.
  18. #57
    Вот фотка с другой стороны - чуть менее 24 мм , а заодно и выложу какие у них теперь " канатики " .
ID:	199713   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Краснодар
    А вот моя катушка, 28мм высота намотки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Значит выходит, что высота намотки 24мм, ясненько.
    Будем мотать 24мм.
ID:	199714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199717   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Зачотная Каркас из чего делал ?
    PS: как вы этот динамик разбираете ? ... этож самобечевание
  21. #60
    Профессионально!!! Материал каркаса каптон? Не поплывёт на субах?
    Действительно интересный вопрос.
