Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 210
Тема: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Цитата Сообщение от сентябрь Посмотреть сообщение
    Троелс убрал с сайта клон и на 9500 , хотя и отзывался о нем очень хорошо .Делил третим порядком и говорил что звучит как ширик Филлипс.
    я как раз на продажу выставил такой вариант) очень приятные по всему диапазону. но после как раз таки шириков, ни каких фильтров не хочется
    Жуковский М.О.
    Пришли мне Vifa XT25 с двумя магнитами.
    Что я вам скажу... качество исполнения по сравнению со сканспиками R2604/833000 намного ниже.
    Клей на диафрагме неровно лежит, одна пуля качается, на магнитах везде подтеки клея.
    Смело развею миф о том, что это одно и тоже.
    Посмотрим скоро как будут звучать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    За разницу в деньгах можно чуток и в чувство привести
    Челябинск
    Когда Vifa в Дании собиралась, то все было OK.
    С уважением, Игорь.
    Жуковский М.О.
    Итак, работа потихоньку продвигается.
    Корпус один готов уже, начну сводить в ближайшие дни.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Симпатичные корпуса. Это которые напилены по заказу? Там на одном шпон или пленка? И, это разные АС?
    Жуковский М.О.
    Бафл выпилен был на фабрике, остальное пилил дома из МДФ. Отверстия делал сам и фаску тоже сам снимал.
    Вторая колонка на фотке это Ультимо, там на фронте ламинатина приклеена.
    Корпуса получились 37л, ФИ сзади настроен на 32гц.
    Я так и понял, что это Ультимо. Ждем, когда сведете и включите, как оно будет, интересно.))
    Тупой шнурковщик
    А что побудило скрещивать эти два не самых лучших (мяхка так говоря) динамика? Громкое имяТроелса? Чем руководствовался?
    Лучше что-то из Жориного повторить, с предсказуемым результатом.
    Жуковский М.О.
    Все очень просто, цена. Идея сделать недорогие колонки.
    Я работал с несколькими твитерами, в нижнем ценовом сегменте хт25 дает хороший предсказуемый результат.
    Предложите другие две пары динамиков за 7-8тр?
    И самое главное причем здесь Троелс?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    добавил бы ещё чуть и получилась бы 3-полоска Крылова с купольником.
    Жуковский М.О.
    Я думал над этим. Только не чуть-чуть а еще столько же. И морели на любителя, мне они не очень нравятся по звуку, я предпочитаю ринградиаторы.
    У каждого дела должна быть какая-то идея. У меня есть хорошие колонки, даже не одни, и трехполску Георгия я слышал живьем.
    Я искренне не понимаю чем так всем не нравятся выбранные для этого проекта динамики?
    В названии не зря же написано "Poorman*s".
    Мне даже любопытно выслушать предложения по альтернативе.
    Входные данные: 15тр на круг - динамики, крос, разъемы, проводка и корпуса.
    Только с нормальными аргументами.
    ну не может 35-й дин хорошо играть середину будет каша по всему диапазону. Никто вас не заставляет морели использовать просто докупи какую ни будь середину и все например вот
    http://www.audiomania.ru/pro_midrang...04-25380t.html
    или вот
    http://www.audiomania.ru/pro_midrang...a_6m1-5cs.html
    пара шт всего ну на фильтры ещё маленько ну 4 макс зато совсем другая тема.
    Жуковский М.О.
    Это реально из личного опыта прослушивания?
    Я середину слышал сканы 12м, они мне понравились.
    Про штампованную сику меня терзают сомнения, уверен что керн не обмеднен, будет куча искажений.
    К тому же у меня брезгливое отношение к штампованным динамикам... с деталями должно быть приятно работать.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Досведу эту пару, сравню насколько плохо у 8535 обстоят дела со звуком.
    Частота раздела планируется в районе 2кгц.
    ну и из личного и Троелс долго мучался и убрал в конце концов, просто вы посмотрите у него же от 1000 начинается выброс а это значит что там уже никакого качества нет а есть сплошная искажуха карбофос дребизжать начинает.
    И резать его макс от 700-800 и круто вниз чтоб этот пик не лез (ИМХО - 500 не больше). Если Смотреть реальный проак то ещё не известно чем они его мазали этот дин мож он совсем до неузнаваемости там переделан был.
    А про сику не нада это итальянский проф дин до которого скану как до луны в СЧ диапозоне.
    Жуковский М.О.
    Не верю (с)
    Теперь по делу.
    Набросал по-быстрому кросовер на скрутке, первые впечатления положительные.
    Третий порядок на вуфере и второй на твитере.
    Вифа судя по импендансу очень далека от паспорта. резонансная около 700гц.
    теперь возмите самый дешёвый свин и сравните в лоб у кого середина информативней.
    А вообще главное чтоб вам нравилось.
    Жуковский М.О.
    Ого, правда, свен играет намного лучше. Давно я их с полки не доставал. Вокал как живой.
    АЧХ сегодняшнюю покажете?
    Жуковский М.О.
    Стоит посреди комнаты, на слух нехватает верхнего баса. 200-400гц.
    30-40гц играет нормально.
    Буду еще разбираться.
