Страница 234 из 308 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4661
    Киров
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    500 кгц прямоугольника амплитудой больше 10 вольт.
    электролит это уже следствие... кристалл сплавился раньше
  3. #4662
    Борисыч44, та єто понятно, микра вразнос пошла с собой конд и унесла
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    Просто на первьій взгляд условий что ему стрельнуть вроде как и не бьіло
  4. #4663
    Беларусь
    Кристалл непредсказуемо сварился. Веротно соответствующая нога теперь звонится на "-" питания.
  5. #4664
    Цитата Сообщение от HPend Посмотреть сообщение
    может полярность ненароком попутал?
    бьіл живой рабочий усилок, почиканьій для експериментов в слейве над отдельно включенньім ВК. Оказался весьма капризньім
    Ничо, может попозже с другим екземпляром буду аккуратнее
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    а блин, точно, про переполюсовку не подумал
  6. #4665
    Россия, Новороссийск
    Лимитьі конечно же превьішались, наверное, около 500 кгц прямоугольника амплитудой больше 10 вольт.
    Ну, 500кГц меандра 10В это весьма жёстко. Думаю, не каждый усилитель широкого потребления выдержит. Про потери на переключение в импульсных источниках питания слышали? Не исключаю, что причина отказа микросхемы в большом сквозном токе. В импульсных источниках транзисторы в режимах отсечки, есть мёртвое время. А в предмете обсуждения транзисторы в момент переключения - в активном режиме. Полагаю, что лучше не подавать на вход буфера меандр быстрее 20кГц.
  7. #4666
    Киров
    Фронт на любой частоте посмотреть можно, зачем загонять микру в несвойственные для неё режимы?
  8. #4667
    окей, окей , окей.
    Сегодня, буду издеваться над еще одной ТДАшкой, благо их недефицит и не дорого
    обещЯю квадрат на пиццот килогерцев не подавать. Скоро, Вечером.
  9. #4668
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, Тек 2445 же, вроде, тоже должен уметь растягивать нужное место (то, что посредине экрана)?
  10. #4669
    Евродупло
    Народ для разврата собрался! (с)
    Лампочку повесь в первичку питания и включай в розетку.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #4670
    без заметного искажения синусоидьі, при амплитуде 10 вольт , на глаз, ВК раюботает до 200 кгц, частота вьіше начинает искажать положительную верхушку, слегка ее подрезая.
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    хм, заметил интересную хрень, включаю 2кгц прямоугольник 10 вольт - лампочка горит на всю (да я в єтот раз включил через лампочку)
    ставлю синус - теже 10 вольт 2 кгц - горит снова
    думаю пи...ц тдашке еще одной.
    сходил накатил стаканчик кьянти (празник все таки)
    скрутил до 1 вольта синус 2 кгц - включаю - пашет(!)
    ща буду мерять скорость
  12. #4671
    Зеленьій клин
    Значит, скорость нарастания, по полосе полной мощности, ориентировочно, 12,5 В/мкс.
    Как не мерь, должно получаться что-то около этого (+20 -50%).
  13. #4672
    Значит, скорость нарастания, ориентировочно, 12,5 В/мкс.
    Шаман
    см фотку
    Вложение 183176
    на вьіброс смотреть не надо, т.к. єто с генератора самопального такая хрень
  14. #4673
    Зеленьій клин
    Шаман
    На всякий случай (не для Wired) даю ссылку на ГОСТ. Страница 7, формула 16.
  15. #4674
    снова включил усь на паре ТДАшек
    оказалось неправильно измерял разность фаз
    покурил мануал. на осциллограф.
    фото ниже.
    правильно смотрим фазу
    Вложение 183180
    канал 2 инверт вход TDA7293, канал 1 вьіход усилителя
    Вложение 183181
    Вложение 183182
    канал 2 вход усилителя, канал 1 вьіход усилителя
  16. #4675
    вот так и научусь, в конце концов, пользоваться измериловкой
  17. #4676
    Зеленьій клин
    Wired , как там различать каналы? Может раздвинуть их по вертикали будет удобнее?
  18. #4677
    для измерения фазьі раздвигать нельзя - точнее можно, но не совсем удобно, легко запутаться, мне так особенно.
    различить в даном случае можно по меткам: первая слева метка пересекает горизонтальную ось и синусоиду второго канала, вторая метка - первого.
  19. #4678
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Анатолий, это только ВК? Т.е. TDA в слейве?
    Истина где-то там...
  20. #4679
    Да.
    Ну оно не то чтобьі подрезает... в начале спада синусоидьі какбьі ложбинка такая образуется.
    Вложение 183185
    вот тут видно, вьіше по частоте ее начинает валить вправо и верхушка становится кривой
  21. #4680
    NY, USA
    Да.
    Если это уже заметно на глаз, значит это примерно и есть предел. Реально конечно мало, была надежда на больше. Даже не знаю стоит ли продолжать мучать её дальше.
