Страница 288 из 917 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #5741
    г. Москва
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Имеются вот такие емкости. Подскажите похожи ли они на оригинал? Смущает, что на термоусадке написано просто CDM а не CDM USA, а также то, что сверху виден алюминиевый стакан вместо заглушки из черного пластика.
ID:	183056   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
  2. #5742
    До 200В изолирующая крышка не является обязательной. В ДШ это есть.
  3. #5743
    Это китайская подделка под CDE. Их таких на таобао тьма, недорого. Причем киты теперь для убедительности и коробки упаковочные один в один копируют. На оригинал похожи (совсем не похожие никто не купит. )
  4. #5744
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А как определить подлинность до покупки?
    Почти никак. Только замерами параметров
    А почему тогда на фото выше - подделка?
    потому что я сталкивался с таким. параметрам не соответствуют. фирма CD подлинность не подтвердила. возвращать китам купленное было невозможно, поскольку продавец просто сразу исчез.
    Понятно. А с такими или подобными случайно не сталкивались? Продавцы (эти, как и некоторые другие) находятся в США, но смущает подозрительно низкая (относительно того же диджикия) цена и иногда проскальзывающие типоразмеры конденсаторов, которых нет в даташитах. Боюсь - не скрытый ли этой палёный Китай.
    50-баксовые конденсаторы по 5 за штуку это типа гараж-сейл такой?
    Вот-вот. Хотя маркировка вроде красивая, и вмятины на корпусе - тоже по ДШ. Но это довольно очевидный левак, по второй ссылке конденсатор - существующий согласно даташиту, но всё равно лот подозрительный (как и вообще этот продавец).
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Там этих корнел-даблиеров как собак нерезанных, подделку ещё поискать надо. Если винтовые,то почти во всем американском аудио - CDE.
    Хорошо, если так К слову, продавец по второй ссылке утверждает, что у них поставки напрямую с завода - и именно это меня и смутило (какие нормы отгрузки с завода? Поддонами? Вагонами? Кто купит такое количество через ибей?).
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 14.02.2014 в 00:04.
  5. #5745
    Почти никак. Только замерами параметров, которые не соответствуют даташитам. До покупки скорее всего вообще никак не определить.
  6. #5746
  7. #5747
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Что то у CD нет такого номинала, какой продают. Продают 105 град. , а по их же ссылке на даташит со страницы товара на 85 град. и номинала такого всё равно нет. И вообще продавец лифчиками торгует
  8. #5748
    Новичок Аватар для The.A.
    При внимательном рассмотрении фотографий видно, что конденсаторы мятые. Отсюда и цена.
  9. #5749
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Вот как раз это просто вид оформления. ВС почти все такие.
  10. #5750
    У второго больше на правду похоже.
  11. #5751
    Тамбовский Волк
  12. #5752
    г. Москва
    Странно, покупались здесь. Раньше не замечал, что леваком торгует .
    В товарной накладной кстати написано, что произведены в Малазии.
    Александр.
  13. #5753
    Вполне вероятно, это не подделка. Что смущает-то?
  14. #5754
    г. Москва
    То, что отличаются например от этих: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1363973627
    Александр.
  15. #5755
    Похоже, что вас правильно смущает
    Вот маркировка из даташита.
    Номинал у них по моему всегда из 3-х цифр.
  16. #5756
    г. Москва
    О каком номинале вы говорите? Парт-нумер производителя у него такой: 381LX103M063A052
    Александр.
  17. #5757
    Да возможно не прав. Я посмотрел на фотке следующую строчку после 381LX(серии), а у них похоже не на всех партс-нум полностью пишется.
    А по ссылке вашей похоже Фарнелловская контора? Вряд ли у них контрафакт будет.
  18. #5758
    Странно, нигде не встречал, что у них есть производство в Малазии, везде указанно, что электролиты они производят или в США или в Китае (здесь кто-то об этом тоже говорил).
    Посмотрел номер 381LX103M063A052 в Гугле, во всех магазинах фото, где на корпусе написано CDE USA.
  19. #5759
    ...на корпусе написано CDE USA.
    В ДШ - CDM USA.
  20. #5760
    Тамбовский Волк
    шоб из штатов продавали поддельные CDE, это как анекдот. подделка под CDE в штатах наверно обойдется дороже
