Страница 88 из 111 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1741
    Петербург
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Предмет бы на фотку какой для масштаба.
  3. #1742
    Каховка, Украина
    Vodoley,
    А таскать их как, если придётся? Ручки есть у них?
  4. #1743
    Украина. Одесса.
    интересно посмотреть на измерения мид секции без вч драйвера и под разными углами.
    Через пару дней покажу. Результаты этих измерений к сожалению не у меня. Остались там где мы их проводили.
    А ВЧ это П-аудио 408 ?
    Нет. Это МАГ М112... 8-ки М0811
    Особенно интересно посмотреть PIR импульс.
    Этого у меня нету.
    Посмотри на фотку, где тыльная сторона. Там ручка...
    Завтра выложу размеры. Будет понятней. Сегодня уже поздно. Лень идти в гараж
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    а что за конструкция такая
    Конструкцию я бы с радостью нарисовал, но не знаю в какой проге это делается, разве что вручную...
  5. #1744
    White city
    Vodoley, хорошая работа!
    перегородки на сч я так понимаю для сужения диаграммы по вертикали? + срезаем верхние паразитные частоты как в БП
  6. #1745
    Где-где?
    Эскизика от руки будет достаточно
  7. #1746
    Нижний Тагил, Russia
    Так вроде эти фото Vodoley уже выкладывал осенью...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #1747
    Где-где?
    seregan1, если не ошибаюсь Eretik что то похожее ваял.
  9. #1748
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Там совсем другая конструкция.
  10. #1749
    Армения, Гюмри
    Vodoley, все красиво сделано, однако, по моему тут есть ошибка... перекрои должны быть не горизонтальными а вертикальными, ибо они здорово сужают горизонтальную направленность и почти не трогают вертикальную...
    кстати кто считал порты???
  11. #1750
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Hrach, вы правы. Эта технология изначально применялась в элементах массивов, поэтому для отдельных (прямостоящих) топов надо бы их сделать вертикальными.
    Vodoley, если я правильно понял, эта панель у вас накладная и крепится винтами. Тогда пока еще кабинет не в финише, их можно переделать...
  12. #1751
    Украина. Одесса.
    Тогда это все было предварительно. Накладки были еще не готовы...
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    кто считал порты???
    Все считал Саша, мой корефан. Я только воплощал все в дерево ну и кроссовер тоже собирал сам. На форуме его нету (банально, но у человека даже интернета нету, все по книжкам ориентируется и если надо в интернет, то идет к соседям Его знания в акустике и скурпулёзность привели меня к нему
    Не спорю, ибо не знаю таких тонкостей. Обязательно об этом скажу Саше, пусть подумает и затылок почешет
    Да, ты правильно понял, так что можно еще попробовать и переделать, если это потребуется...
    Попробую что то наваять...
    Две фотки для
    PavelP, Он хотел увидеть масштаб. Размеры кабинета: Высота-670, задняя морда-150, передняя-250 и глубина-270...
ID:	182991   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1752
    г.Омск
    Почему сужают горизонтальную-непонятно. Эти перекрытия в идеале разделяют как-бы излучение одного дина на 2 части, при правильном конструктиве. Там не только перегородка на толщину фанеры, там что-то типа пули......То-есть она уходит вглубь к диффузору. Такие вещи видел в лм на 12 " динах, при разделе в 1.1 кгц . Смысл как-бы изменить расстояние между излучателями, для лучшего взаимодействия при формировании вертикальной дн(смысл в создании дн без интерефереционных пиков и провалов). Причём сдесь горизонтальная дн? Для 8 в принципе при разделе в 1.6кгц такие вставки не требуются. Насколько они вообще сдесь необходимы?
  14. #1753
    Украина. Одесса.
    Все правильно, только там не совсем пуля, а такая хрень, которая повторяет форму диффузора...
    Вот это уже близко к тому, о чем мне рассказывал этот Саша...
  15. #1754
    Петербург
    Опа, а я думал, что это горизонтальная контрукция. Конечно, надо переделывать.
    Интересно было б узнать, что там в диапазоне совместной работы драйвера и динамиков.
    Цвет у колонок веселый!
  16. #1755
    Каховка, Украина
    Скорее всего это элемент линейного массива. И располагаться он должен горизонтально.
    Вообще-то я думал, что габариты у него гораздо больше.
  17. #1756
    А мне имхуется что эти разрезы правильные
    плавная горизонтальная диаграмма и узкая вертикальная - это то что нужно чаще всего.
  18. #1757
    Шъёрт в сапогах
    В данных топах она будет такой, если топ расположить горизонтально. При вертикальном же положении (как на фото) будет широкая вертикальная и узкая горизонтальная диаграмма направленности, хоть в радиальный кластер ставь....
  19. #1758
    Украина. Одесса.
    Не совсем так. Данные накладки с рассекателями на горизонтальную дн не влияют. Она остается неизменной. А вот с вертикальной там другое дело. Вертикальная дн расширяется, но...на разных частотах по разному. Это вроде как минус. Плюс то, о чем упомянул
    forsash,
    Это все подтверждается диаграммами, которые получены в результате измерений. Они есть в наличии, только все рисовано от руки, а переводить в какой нить файлик, чтобы вылодить в инет, надобно время, ну и желание Если припрет, то выложу...
    Правильно имхуется, только насчет вертикальной чуть по другому. Ну в общем я объяснил, как мог...
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Нет. Располагаться он как раз будет вертикально. Для этого и считалось и конструировалось. Хотя при конструировании линейных массивов, эти моменты учитываюся обязательно...
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Кстати...Попрошу о помощи. Надо к этим топикам сообразить сабики. Имеются два дина 1201 от МАГа. Кто как думает? Какое оптимальное оформление подойдет сюда, чтобы прилепить эти сабы к даным топикам. Рассматриваю: Кубо, бэймовский sb12, БП6 типа Х1. Мартинсона стремно пилить т.к. Рома как то писал в Андрюхиной ветке о микриках, что ну никак 1201 не ложатся туда. За ответы буду благодарен...
  20. #1759
    Каховка, Украина
    А я вот как раз собрался запилить парочку Микриков от Мартинссона и как раз на М1201. А потом сравнить со своими микриками, но закрадывается подозрение, что мои проиграют...
    Вот что товарищ Хорнресп показывает 1Вт/1м.
Название:	THAM 12 for MAG M1201 SPL 1W.jpg
    Последний раз редактировалось labuch60; 06.05.2013 в 20:12.
  21. #1760
    Это в помещении или как? Уж сильно фантастически. У самого Мартиссона на 18 -шке TBX 100 чуйка около 100 выходит.
