Страница 233 из 308 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4641
    Саратов
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    MikeF, Миша, на тебе двоих (хотя это, строго говоря, один и тот же):
    http://imall.iteadstudio.com/open-pc...ototyping.html
    http://www.seeedstudio.com/depot/fus...html?cPath=185
    Оба проверены лично, можно пользоваться (чем я и занимаюсь)
  3. #4642
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Илья, спасибо. Первый сайтец я находил уже, а вот второй не видел. Если кратко на пАльцах в чем между ними разница, если это одна и та же контора?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #4643
    Саратов
    MikeF, в интерфейсе сайта Мне айтедстудио больше нравится, как то прозрачнее у них все.
  5. #4644
    Кемерово
    Понятно
    С уважением,
    Михаил.
  6. #4645
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Пока Анатолий готовится к новым эксперементам , вот что пишут на дайаудио про слейв http://www.diyaudio.com/forums/chip-...ml#post2729693
    Истина где-то там...
  7. #4646
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Nick, а нельзя картинки показать, без регистрации не видно..... и , если можно, с твоими комментами
  8. #4647
    Киров
    на третьей схема из ДШ
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 01.05.2013 в 09:47.
  9. #4648
    Борисыч44, чёта не видно, наверное Первомай уже! С праздником!
  10. #4649
    Чегойто под нагрузкой ВК совсем плох
  11. #4650
    The slave-output stage is essentially operating in open-loop (no feedback) mode. Hence, we see very high distortion.
    Борисыч44, а эту картинку покажешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #4651
    Nikolav, голубая линия в единицах процентов
  13. #4652
    Киров
    Картинки из 12 поста тут (схему из ДШ не стал показывать ), если надо из других, скажите какие, притащу.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    КМК это без нагрузки на мастере, иначе НИ слейва и мастера почти скомпенсировались бы
  14. #4653
    Cyan - slave load 8 ohm
  15. #4654
    NY, USA
    Полного доверия к этим картинкам нет. Вполне возможно что он где-то сделал чето не так.
  16. #4655
    Nick, согласен, через пару дней, увидим сами.
  17. #4656
    увидел, сдохла скорость ВК посмотреть не успел, что характерно, сама ТДАшка визуально целая, но очень красиво стрельнул електролит в STAND-BY
  18. #4657
    Евродупло
    Очки надо одевать во время таких экспериментов. Такие есть стоматологические, очень удобно и по глазам не стрельнет, если что.
    С надёжностью как видно у прибора проблемы. Ну её, эту ТДА, к лешему. Больше о ней не думаю.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #4658
    Не пойму, чего вдруг с питанием +- 30 вольт бахнул 50 вольтовьій електролит с одной ногой на земле
  20. #4659
    Россия, Новороссийск
    Не выдержал "скорости нарастания"?
    Нужно проверить, не превышался ли какой из лимитов? Как помню, всё нормировалось относительно минуса питания. Микросхема была полностью автономной, цепь вольтдобавки была отключена от мастера?
  21. #4660
    Да, єто бьіло все на другой плате с одной ТДАшкой.
    Лимитьі конечно же превьішались, наверное, около 500 кгц прямоугольника амплитудой больше 10 вольт.
