Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 390 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #381
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Дополнительная петля ОС.
    Взялось это отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1618240
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1352795536
    Радиомир №9 2012г с9. Могу оригинал сюда примастырить.
    Последний раз редактировалось 25602; 30.04.2013 в 11:00.
  3. #382
    Утром осмыслил на свежую голову - это для лучшего выхода входного каскада из ограничения, поддерживают режим транзисторов ОБ в активном состоянии при отсечке тока входных транзисторов. Только тогда номинал этих резисторов правильнее взять меньший где-то на порядок, посмотри в той схеме они стоят по 33 кОм.
  4. #383
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    После 120 кОм гармошки сильно растут.
    Ну идея автора заключалась в том чтобы внешняя петля ОС была не глубокой.
  5. #384
    еще момент - если убрать Р39/40 (последняя картинка) искажения снижаются до 0,0005%,
    Кстати - здесь весьма любопытная штука, сравни внимательнее эти графики искажений(с резисторами R39/R40 и без них) - без труда можно увидеть,что они различаются только по уровню второй гармоники, остальные гармоники в обоих случаях практически идентичны. То есть, наличие этих резисторов увеличивает только 2-ю гармонику.
    Последний раз редактировалось audiomun; 30.04.2013 в 12:34.
  6. #385
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    То есть, наличие этих резисторов увеличивает 2-ю гармонику.
    Так я на это обратил внимание сразу, поэтому задал вопрос про резисторы. На макете пытал разницы на слух не уловил на спектре рос 2-й гармоники тоже был не значительный с 0,005% до 0,008% третья осталась на месте.
  7. #386
    По логике получается - их наличие несколько ухудшает исходную симметрию схемы, отсюда и увеличение 2-й гармоники. Само-собой, на слух такое мизерное различие не услышать.
  8. #387
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот и не знаю предусмотреть для них место на пп или ну их. С ними головняка больше при разводке ПП.
  9. #388
    Навскидку - а если сделать привязку этих резисторов(их левых по схеме выводов) к узлу задания смещения входного каскада? Вроде так тоже должно работать. И разводку тогда далеко тянуть не нужно, все рядом.
  10. #389
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так попробовал в симуляторе - полет нормальный.
  11. #390
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    А что в итоге вышло ? или лето настало ? не до этого ?
