Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    По умолчанию Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Подскажите что лучше собрать на 4 шт EighteenSound 18LW1400 , планировал сделать рупор wsx,так как, прочитал в отзывах про их дальнобойность, единственное , смущают габариты. Есть ещё 4 18-шки разных фирм, может стоит сделать что-то более компактное, усилков хватает и проблемы с подводимой мощностью нет. Преимущественно использование под музыку drumnbass breaks , но возможно использование под другие стили...так же стоит вопрос про мидбас есть пара P150/2226 paudio , и пара 15mb700 18sound ,под них тоже рупор ? или есть другие варианты если использовать с WSX? планирую возить на машине vw caravelle t5 ,поэтому эффективность + компактность необходимы, так как не хотелось бы подключать дополнительные авто для перевозки..
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    раньше были такие корпуса,но они крайне громоздкие , есть еще саб на 2х 15ках бандпасс от klipsch kpt-535 ,как он будет в роли на мидбасс
    Украина
    По умолчанию Re: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    ИМХО для оупена думаю подошел бы MPH46 как-то симулировал с 18лв2400 (с 18лв1400 разница минимальна) в респе,вот че показывает для одного саба. он на подобие WLX только компактнее. Дима ТДА как-то говорил в даль норм играет.
    порты как считать , как для закрытого ящика.
    хочу переделать один свой http://hornplans.free.fr/hb1805c1.html или под такой http://hornplans.free.fr/mhb46.html или типа http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/20-mph-46 для равномерной нагрузки динамика
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    порты как считать
    как резонатор Гельмгольца
    Украина
    Чем меньше Vas у динамика, тем лучше в этом случае, при равных других параметрах?
    MicxaelDu, селениум очень интересен, но болячка таже самая. магнитная система в закрытом объёме! Развернуть бы магнитом в рупор и было бы счастье.
    Mph-46 интересный вариант, жаль инфы маловато...карту раскроя бы =)
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Как ведет себя саб с увеличенным объемом предрупорной? Как я понимаю давление должно было понизится, но жизнь динамика улучшиться?
    камера является акустическим фильтром
    верно -давление понизиться - примерно герц на 200 сот..
    вспомните камеры Х-тро - и до скольки пишет х-тро... -это так для сравнения..
    Там вообще-то речь о паре литров в здоровенном ящике. Ничего не изменится, особенно если не забывать из объема предрупорной камеры вычитать объем головки.
    +1
    наверно на 25 Гц можно
    в родном пресете мартина 20гц 3 порядок
    параметрик +3.5дб 38гц.
    тверские коллеги сравнивали стек французких гибридов и всх - на улице гибриды слили сразу и по полосе в низ и по покрытию площадки. (был отзыв в моей ветке на Ш-м)
    калужские коллеги сравнивали всх и влх а улице - после чего сказали - если будем докупать то всх... (у них приемущественно улица).
    Для начала подскажите что будет стоять в качестве топов.
    наконецто
    вот именно всх саб расчитан под мощный мид бас - верию вэйф фронт или массивы мартин (и там и там рупорный мид бас)
    а откуда такие выводы что дальнобойность зависит от длины рупора??? можете обосновать эти доводы???
    на мой взгдяд зависит - потомучто чем длинее рупор тем выше трансформация из давления в скорость..
    касается и вч и сч и нч .
    по вч проще - если взять старые альтековские или жабовские дудки - там можно проследить коэффециент осевой дерективы - и он тем выше чем длиннее дудка
    один из самых высоких К у альтек мр 42
    http://i.ebayimg.com/t/Altec-Lansing-34652-SINGLE-THROAT-FOR-MR42-MR42B-HORN-/00/$(KGrHqMOKkEE3v7BJH0DBOCihP33fg~~_35.JPG
    http://i.ebayimg.com/t/ALTEC-LANSING-MANTA-RAY-MR42-LARGE-FORMAT-1-4-PA-HORN-/14/!Bf5)oiwCGk~$(KGrHqEH-DMEsJhYS,QQBLDFjp7W-Q~~_35.JPG
    и они использовались в системах уличного пожарного оповещения в США (конечно с СЧ-драйвером)
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    с чего такие предположения???
    не такая уж и адская... очень уж разные головы его заводская голова и резинка от чиарика... добротность большая и подвига тяжелее в два раза... по мне на частотах в районе40-45 герц появится горбик а после него(в самом информативном районе суббасса 55-70герц) немалый провал... то есть будет бубнеть-гудеть на частоте 40 герц а на остальных частотах кпд получится маленькой и можно забыть про быстрый рупорный басс...
    для получения чуть сносного результата его придется полностью пересчитать... кароче будет совсем другой рупор...
    Я мерил на своём тн15 , сравнил 15Р1200ND и сиаре 15 резинку. На шуме это выглядело так.
    А на практике неодимовый сиарик работает не хуже веумы .Веуму просто рвёт, а сиарик живее всех живых.
Название:	Сравнение динамиков.JPG
    Последний раз редактировалось forsash; 29.04.2013 в 17:27.
    Армения, Гюмри
    и что?
    корректнее выражайся пожалуйста...
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    кто есть кто??
    правильно заметил что на Твой взгляд...
    Последний раз редактировалось Hrach; 29.04.2013 в 18:16.
    Если построить 4 всх , что лучше всего в роли мидбаса под них? подойдет hd15 или что нибудь посерьёзнее?
    верх пока что 6 сателлит 15" yamaha + 18sound, потом уже под басовую секцию буду делать рупора
    Украина
    свернуть можно по другому, я прикидывал, динамик помещается. Только правильно посчитать нужно. Да сделать работу динамика на прямой участок, чтоб диффузор не коробило.
    Усилители поменял 1600 на канал на 4 Ом. Динамики хочу заменит на 4 Ом М1801 или М1805.
    г.Омск
    кто есть кто??
    Зелёный цвет -15" ферритовый циарик-резинка. А вот Дмитрия попрошу не "прикалывать". Если есть какие-нибудь мат выкладки, то проще их привести. Всё равно лет 50 назад уже всё просчитали. От себя замечу что по "мому мнению", на дальнобойность будет влиять хар-ка направленности рупора, а она больше всего зависит от размера "рта". Длина и мат закон раскрытия определяют работу рупора вниз, его так называемую граничную частоту. Отсюда стэк из 4 рупоров будет однозначно дальнобойней одного.
    Армения, Гюмри
    вот!)) хоть один говорит по человечески!!)))
  14. #53
    Omsk. (55 reg)
    а на твой?
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    трансформация из давления в скорость..(тда)
    что не так? что непонятно?
  15. #54
    Армения, Гюмри
    а на твой?
    дальнобойность Не зависит от длины рупора... дальнобойность зависит только и только от формы выходной волны что в свою очередь зависит от конкретной реализации формы рупора...
    не вижу тривиальной связи между изменением давления и скорости... по этому и прошу объяснить все до мелочи...
  16. #55
    Где-где?
    я бы сказал трансформируется высокая скорость и низкое давление динамика в низкую скорость и высокое давление на выходе рупора
  17. #56
    В Хорн респе можно считать порты гибрида.
    Как обычный ФИ не очень хорошо считается...
    Для этого нужно почитать теорию рупора с самого начала рупор это акустический трансформатор или преобразователь из давление в скорость.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.04.2013 в 21:18.
  18. #57
    Украина
    Настраивать нужно будет после расчетов, через ДЕК2496 - прогоню, микрофон лежит уже месяц.
  19. #58
    Армения, Гюмри
    а это я не от тебя хотел услыхать...
  20. #59
    Msk
    А где автор темы?
    Уже пилит wsx в ожидании победы над всем человечеством?
    По-моему, это похоже на желание надеть запорожец на ракету.
  21. #60
    Петербург
    Москва-то не сразу строилась...
